Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Демпфирование головок громкоговорителей.
    Аватар для vovash
    По умолчанию Демпфирование головок громкоговорителей.
    Есть мнение, что сильное демпфирование басовых головок не есть хорошо. Некоторыми исследователями установлено, что выходное сопротивление усилителя должно быть около 1/8 сопротивления нагрузки. Может у кого есть практические мнения по данному вопросу?
    https://cxem.net/sound/amps/amp23.php
    По умолчанию Re: Демпфирование головок громкоговорителей.
    Они про добротность и параметры ТС слышали
    Нижний Тагил, Russia
    vovash,
    вам это зачем? У вас же и так "всё хоккей".
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Ну так какая проблема включить между усилом и АС резисторы разного номинала. И будет твое личное практическое мнение, увы, не применимое к другим случаям и практикам...
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    В некоторых серийных ламповых усилителях есть крутелка, изменяющая глубину ОС и соотв. Rвых, кторое к слову там 2-3 ома запросто. Для того, чтобы найти в комнате компромисс по оптимальноу демпфированию. Ну и да, как сказали выше, это добротность оформления, она уже не будет расчетной для АС, равно как и для полосовых фильтров, если они пассивные и посчитаны под нулевое Rвых усилителя.
    Аватар для vovash
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    вам это зачем?
    Чисто из теоретического интереса:
    1. Есть ли применение данных исследований на практике?
    2. В статье даётся факт снижения интермодуляционных искажений, при увеличении выходного сопротивления усилителя. Я не совсем понял теорию их снижения. Может это возможно "на пальцах" объяснить?.
    Похоже, что эта давняя статья всё таки не нашла широкого отклика и практических сравнений в звучании усилителя с разным выходным сопротивлением.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    спасибо. Это да. Даже более того, чем ожидал (относительно шумов и помех (колонки как "выключены") и, как ни странно, относительно глубины баса. В отношении баса мне его более чем достаточно, даже перестал сабфуверами интересоваться.., ибо пока больших громкостей попробовать негде. На большом давлении саб наверно всё-таки захочется иметь).
    Так теоритеческого или практического... Статья действительно давняя, но с тех пор мало что изменилось. И речь там идет о работе от ИТ, а 1\8 Rвых от импеданса АС, вряд ли можно считать таковым. Это в первом приближении пентодный\тетродный усь без ОС. Прежде, чем звучание сравнивать (не пойми в каких берегах), нужно хоть немного разобраться, что к чему...На опр. вещи выше уже намекнули как бы...
    В статье С.Агеева речь идёт о токовом питании ГГ(от ИТ- ИТУН). Все характеристики ГГ производитель приводит при питании от ИН (Rвых=0- ИНУН).
    По теме посмотрите про ИТУН (в поиске))).
    Краснодарский край
    Тут вопрос в другом, что это делает тут.
    Аватар для vovash
    Тут может быть и практический вопрос- может при активном делении и не выбрасывать пассивный кроссовер, в котором катушка индуктивности работает и как выходное сопротивление усилителя?...
    Так иногда делают, причём в очень дорогих активных мониторах которые в конечном итоге имеют фазолинейную коррекцию с помощбю DSP.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    ...она еще и ослабляет гармоники самого усилителя - ещё один плюс гибридной фильтрации.
    Но там засада есть - надо чтоб усилок на индуктивность умел работать без повышения искажений.
    РФ Саратов
    Лечится баластным резистором паралельно нагрузке. На одной из выставок показывали блочёк включаемый между усилителем и колонками под названием "гармонизатор" или что-то вроде.
    Балласт включается последовательно с нагрузкой.
    Параллельно включается шунт.
    РФ Саратов
    Для усилителя он и есть нагрузка (часть её) по этому баласт, а динамик он шунтирует-верно.
    А если колонка 4 ома и резистор нужен для этого 2 ома ? - усилителю как обьяснить что теперь ему придётся трудиться на 1,3 ома ?
    Нет, технически это очень неграмотное решение.
    Если делать в рамках конкретной АС, то нужна цепочки корректирующая импеданс и фазу импеданса.
    В случае с RC фильтром нагруженным на динмик это банально правильно расчитанный Цобель.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.10.2023 в 22:37.
    РФ Саратов
    Почему два, вполне подойдёт и десять ом активного сопротивления, чтобы усилок не реагировал на реактивности.
    Он меньше будет реагировать, но незначительно.
    А вот Цобелем можно полностью скомпнсировать индуктивную составляющуюю нагрузки. При этот нисколько не снизится импеданс для усилителя, не будет почем зря греться резистор
    РФ Саратов
    Если вы мне то я не спорю, можно и так и по другому, но не стоит забывать о реактивности динамика на частоте основного резонанса, а там Цобель отдыхает
