Страница 43 из 47 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 933
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #841
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    А в неимпульсные тогда для чего ставят?
    А в неимпульсные не ставят,
    если конечно не считать фильтром небольшой конденсатор,
    как например в Бриг 001.
  3. #842
    Ну не ставят, так не ставят. Где-то икает Lynx, и еще добрая половина этой ветки https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
  4. #843
    Еще как ставят!
    С конденсатором в таком включении (без параллельного резистора), он сейчас бы никогда Safety не прошел!
    Впрочем, когда конструировали этот говнобриг, об этом не думали, да и с 47 нан кондером, реально врядли чего плохого случится.
  5. #844
    Еще как ставят!
    Ещё как, это как правило с дуру,
    Сетевой фильтр который защищает сеть от проникновения в неё помех от электроустановок имеет конкретные параметры и рассчитан на подавление именно той помехи которую это установка генерирует. Защищать устройство от сетевой помехи надо с учётом параметров этой помехи.
    В теме по ссылке ребята занимаются поиском "пилюли от запора и залатухи "
    Обе схемы представленные ТС, в нашей сети работать не будут.
  6. #845
    В нашей сети силовой трансформатор помехи фильтрует
  7. #846
    В любой сети фильтр будет работать, в ттх указан диапазон и уровнь подавления. Если известен спектр помех и фильтры выбраны или посчитаны с учетом доминирующих, то более эффективно. Как правило это индустриальный вариант. Для дома наверно нужно выбирать с более широкой полосой. И слышно это хорошо. Связано ли только с подавлением помех, трудно сказать, может и с погодой на Марсе тоже. Но есть устойчивые претензии со стороны пользователей, что "динамика" о которой здесь уже молвили, ограничивается. Поэтому чаще на источник ставят, а усил в розетку прямо. На самом деле ничего там не ограничивается, а напротив, приходит в норму. Но ограничения самих слушателей не позволяют им это понять.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    И да, хватает аудио устройств, где они уже есть внутри.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    И спектр помех в сети от времени суток и еще Бог знает от чего может меняться. Там ообще такая красота, такой хвост, что на ночь лучше не смотреть. А в этой хате и не смотрел с момента переезда. У меня давно, что называется, мастхэв, после стаба включен фильтр и фсё, думаем о другом, а уж о чем думать есть всегда...
  8. #847
    Схемы конечно не идеальные, но с чего им не работать? Из-за отсутствия РЕ к которым подключаются Y-Caps?
    Так то только в старых домах, да и то, без РЕ фильтры хоть и менее эффективно, но работают, особенно на низких частотах.
    EMC-анализатор все видит...
    Последний раз редактировалось Alex; 31.10.2023 в 18:30.
  9. #848
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Очередное осеннее обострение? Ещё и исполняемое очередным осенним новорегом...
  10. #849
    Не в любой, а в симметричной где линейные напряжения
    противофазны относительно глухозаземленной нейтрали.
    или в сети где заземление выполнено по схеме ТТ.
    В системах TN-C, TN-S, TN-C-S фильтр работать не будет.
Название:	240 вольт.jpeg
    Последний раз редактировалось Elekanko; 31.10.2023 в 17:12.
  11. #850
    Любой сетевой фильтр, если разложить, это несколько ФНЧ фильтров на LC контуре с определенной частотой среза. Какие особые условия нужны для работы ФНЧ фильтра?
  12. #851
    Voronezh
    не будет
    Будет. Ересь какая то, столь же безаппеляционная, сколь и безосновательная. Пурга, в общем.
  13. #852
    А причем тут частота среза?
    В многоквартирном доме все источники помех как то: Холодильники, Стиральные машины, Посудомоечные машины, лифты, насосы, электроинструменты и пр. объеденены при помощи желто-зелёного проводка,
    И вот этот проводок наши "борцы с помехами" в обход синфазных фильтров и разделительных трансформаторов присоединяют на корпус аппаратуры которую хотят защитить.
    Выделил красненьким!
  14. #853
    C. Агеев, видимо, тоже об икался.
  15. #854
    Ересь какая то
    Если я оскорбил чувства верующих, то готов принести извинения.
  16. #855
    Шмель в теории тоже не может летать.
    Возьмите и померяйте спектроанализатором гармоники в сети до фильтра, после фильтра , с подключенной землей. Будет больше пользы, чем красные стрелочки рисовать.
    Маломальский спектроанализатор с рабочей частотой до нескольких мегагерц стоит на Али 5000 рублей.
  17. #856
    Так это не работает
  18. #857
    Энтомолог Август Маньян который это сказал почти сто лет назад
    не разбирался в законах аэродинамики,
  19. #858
    Voronezh
    Ага. Верующих в курс РТЦС, который Вы попытались напрочь обнулить. А мы его не просто на сессии сдавали, но постигали на лабораторках самым непосредственным образом. Приборами и измерениями. А Вы тут как Бендер с ксёндзами: "Осциллограф врет!"
    Ну нельзя же так вот прямо...
  20. #859
    РФ Саратов
    Только говорилось это не о шмеле а о майском жуке!
    И ещё одна история, некогда комплект аппаратуры щелкал от холодильника и близких выключателей люстр, сделал заземление, щелчки почти пропали но появился лёгкий фонок, почесал репку и решил, что лучше без заземления.
  21. #860
    Легкий фонок это и есть та самая синфазная ВЧ помеха которая "пришла" по желто зеленому проводу
    Фильтр схему которого я я показал будет работать, и очень хорошо, если его в сеть подключить двумя проводами
    а а вместо защитного заземления желто зелёного цвета использовать реальное заземление гальванически развязанное с сетью, или вообще никакого.
