Страница 440 из 507 Первая ... 430438439440441442450 ... Последняя
Показано с 8,781 по 8,800 из 10131
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #8781
    Предположу, что у него обычная жилая комната. Вот и чудится всякое. Давление поменялось, влажность, отопление включили — тут он и начинает слышать.
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Осциллограф...
    Нет, если он хоть раз померяет, то что же он тогда писать будет? Страх не найти тем для самовыражения.
  3. #8782
    На мой взгляд всё проще: некто слышал о влиянии "ужасного джиттера". Измерение джиттера вполне себе стандартная задача, надо просто понимать, чем измерять, какие сигналы и как интерпретировать данные, т.е. должны быть приборы, корреляция между значениями и субъективным восприятием. Очевидно, что в данном случае ничего этого нет и не будет. Зато, вот удача, есть ЦФ с переключением режимов с заветным термином "Джиттер". Вот теперь это даже не "перетыкивание" и "заземление-разземление, а просто отслушивание "размазни".
    Экспериментировать, например, с акустикой - это надо иметь возможность замены головок, корпусов, кроссоверов, измерений и т.п., "не царское это дело"...
    А хотелось, чтобы ситуация была как рассказе Эрика Фрэнка Рассела «Немного смазки»
    Ветеран броуновского движения
  4. #8783
    г. Кемерово
    Так мой знакомый привозил ко мне домой свой СД плеер и я слышал на своей акустике и усилителе, что когда играет СД плеер, нет никакой размазни.
  5. #8784
    Удивительная способность очень выборочно отвечать...
    Размазня=джиттер, у СД нет, значит в СД нет джиттера, а в ЦАПе есть, безупречная логика.
  6. #8785
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Для того, чтобы делать выводы, нужна избыточность.
    Что делает Вова? Он блуждает в двух соснах - CD проигрыватель друга и его собственное творение.
    Надо сделать простой эксперимент и, наконец, добавить избыточности:
    + 1CD
    + 1 ЦАП
    И сделать перекрестное сравнение.
    Кемерово не глушь тараканья и найти там что-то приличное можно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Какой усилитель?
    Акустика вроде PMS
  7. #8786
    Кроме того, сейчас есть изоляторы получше ADUM1100, которые у вас в DAC6vX установлены, - с малым так любымим вами джиттером и высоким быстродействием.
    Это какие?
    Лично я не припомню изоляторов с приемлимым джиттером, для тех сигналов, для которых он критичен.
  8. #8787
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.10.2023 в 21:03.
  9. #8788
    г. Кемерово
    Так ведь после изоляторов стоит синхронный реклок, который якобы все правит. Какое вообще имеет значение, какой уровень джиттера у изоляторов, если есть синхронный реклок, который все правит? Все последние 10 лет я думал именно так. А теперь оказывается, что это не так?
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Какой усилитель?
    Акустика вроде PMS
    Новый усилитель Зуева и акустика PMS по Троелсу.
  10. #8789
    ISO7240
    ADUM1100
    Это ты сейчас так пошутил?
    P.S. ADUMы (почти все) вообще в аудио мало пригодны.
  11. #8790
    г. Кемерово
    Momitko, удивительно, что по прошествии 13 лет, вы, первый раз слышите, что ЦФ SM5842 можно конфигурировать.
    (SM5842АРТ несколько получше SM5842АР)
    я вот чего не могу понять. Смотря на схему моего ЦАПа, я вижу, что у него в цепи вывода RESET стоит микросхема ADM707AR и далее она идет на контакты джампера. Так вот я понятия не имею, что она там делает? Она делает пересинхронизацию SM5842 в случае выключения включения ЦАПа или для ресета SM5842 надо обязательно замыкать контакты на джамперах?
    Перефразирую свой вопрос: для того, что сделать ресет, достаточно ли просто выключить и включить ЦАП или надо обязательно замыкать контакты джампера?
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    что вы будучи главой КузбассИмпекса
    что за бред? Я никогда не был главой этой организации. Я там работал в качестве секретря переводчика. но никак не главы.
  12. #8791
    Эта, Владимир Анатольевич, а как так получилось, что вы будучи главой КузбассИмпекса, которая занималась, кроме экспорта угля и проката металлов, ещё разработкой и установкой тензиометров, сейчас задаете такие вопросы?
    Эдик,ну,вы точно ...ируканский шпиЁн....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #8792
    Ладно не ковер.
  14. #8793
    Да, посмотрел схему, там стоят ADUM1400 и ADUM1100, но, ISO7240 лучшее
    В ЦАПе Сергиота установлены ADUM1400, судя по тому, какую схему Momitko тут разместил.
    Я привел 2 ссылки на ISO7240 и ADUM1400 / ADUM1100 который используется в ЦАП 6v3 от СергиоТа
    Вот схема, которую разместил в этой теме Momitko
  15. #8794
    Воронежская область
    ируканский шпиЁн...
    А что, я где-то читал, что бОдьшая часть шпиёнской информации добывается именно из открытых источников, а у EDDiE, несомненно, есть способность к поиску информации, так что всё может быть...
  16. #8795
    г. Кемерово
    Помочник "президента" и глава отдела
    помощник, а не помочник. Помощник президента это и есть по сути секретарь переводчик. Я сидел в соседней комнате главы этого АО и работал в качестве шестерки секретаря и переводчика и никаким главой отдела я не был т.к. у меня в подчинении не было никакого отдела. Мой бывший босс не позволял мне уходить с работы ровно в 19:00 и мне каждый день приходилось ждать, когда он меня отпустит домой. Как меня доставала такая работа, когда тебе не разрешают уходить с работы когда все остальные уходят. Это была каторга, а не работа и в конце концов я послал эту организацию на три буквы и ушел от них.
  17. #8796
    Если я делаю грамматические ошибки, то в большинстве случаев, это преднамеренно.
    Это не для того, чтобы оскорбить.
    То есть:момитко не понимает ваш секретный код?
    Всем - не хворать!
  18. #8797
    г. Кемерово
    Я не могу понять одну вещь: когда я нажимаю на кнопку reset у цифрового фильтра SM5841, который стоит в моем ЦАПе, звук как играл, так и продолжает играть. А ведь согласно даташиту во время ресета звук должен пропадать. И в то же время я помню, что примерно 2 дня тому назад когда я нажимал на эту же самую кнопку, звук пропадал на секунду.
  19. #8798
    ЦАПы с Алиэкспресс как давно играют лучше всей этой лабуды?
  20. #8799
    г. Кемерово
    думаете лучше? Чего то я в этом сильно сомневаюсь. Это же Китай, а Китайский ЦАП это га-но ЦАП как мне кажется.
  21. #8800
    г. Обнинск
    Может и давно, но крайне не стабильно. Там то чем плату отмыть не завезут, то ещё что-нибудь подобное. Даже если удачно спроектируется (слямзится) и изначально подберутся комплектующие.
    С уважением, Андрей.
