Страница 34 из 36 Первая ... 243233343536 Последняя
Показано с 661 по 680 из 713
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #661
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Защиту АС делать можно любую, только не забыть выход УМ до рэле нагрузить на резистор 820 Ом 5 Вт.
    При выборе схемы предпочтительнее, чтобы датчик постоянки на выходе был без дополнительного питания, и имел оптическую развязку от управляющей части схемы.
  3. #662
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    и какой фильтр применить на выходе УМ?
    Нужен или нет?
  4. #663
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Нужен или нет?
    Обязательно. В "горячую" и "холодную" цепи АС нужно установить по LR-фильтру. Индуктивности - по 5-7 витков провода 1 мм на оправке 10-13 мм, резисторы - по 5,1 Ом. Направления намотки катушек - противоположные.
Название:	Подключение CSC-PRO.JPG
    Зы. Извиняюсь за качество рисунка. Будет время - перерисую для CSC-LT.
  5. #664
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Вопрос Латералы на выходе J162/K1058 использовать можно?
    Естественно перепаяв ЗСИ.
  6. #665
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Там придется не только цоколевку править, но и практически замкнуть источник опорного напряжения.
    Лучше не начинать.
  7. #666
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Светодиод впаять. Красненький.
  8. #667
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Там не только в этом дело, еще и в ограничении тока ВК. При малом напряжении "з-и" получится низкий порог. Тогда придется коллекторы предвыходных подключать к выходу через каскады дополнительного смещения, или ставить на предвыход высоковольтные транзисторы.
    Короче, там по цепочке пойдут правки.
  9. #668
    Новичок Аватар для Sacha.
    Pdf "CSC_LT_Рассверловка_радиатора" подходит для V.0.3?
  10. #669
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да.
  11. #670
    Здравствуйте! Немного запутался в темах "Интегралов" и не найду, где почитать про функционал контроллера к усилителю...
    А платки контроллера сейчас доступны к заказу?
  12. #671
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Схема контроллера:
    Integral_controller_schematic.pdf
    Информация о нем была снесена вместе с темой про первый "Интеграл".
    Платы мы никогда не предлагали, только модуле в сборе, с индикатором и пультом ДУ.
    Но сейчас все идет на готовые усилители и предусилители. Если только после новогодних праздников.
    Инфа с видосами есть в группе ВВ2021 в Телеге (https://t.me/BB_2021).
  13. #672
    Спасибо за информацию!
  14. #673
    В кратком описании настройки, вы пишите "Коллекторы VT5, VT6 и VT7, VT8 временно вешаете через резисторы 1 кОм на соответствующие рельсы питания."
    Точно VT7, VT8 или может VT15, VT16?
  15. #674
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Точно. Проверяются как токи источников, так и то, что открывается оптрон U5, разрешая работу схемы.
  16. #675
    Не спеша собираю поэтапно усилитель. Запаял узлы "Питание и блокировка", "Ограничитель, клип" и "Пуск, защита". Коллекторы VT5, VT6 и VT7, VT8 подключил через резисторы 1 кОм к питанию. Напряжения на стабилизаторах соответствуют, оптрон открыт, токи на VT5, VT6 - 5ма, а вот на VT7, VT8 и VT9 не соответствуют.
    Что не так?
  17. #676
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Что не так?
    Все правильно. Токи определяются по напряжениям на резисторах R5, R6, R7, R8, R12.
    Сейчас получилось, что VT15 и VT16 находятся в насыщении, поэтому напряжения на двух дополнительных резисторах (которые по 2,85 В) в основном определяются падением на цепочках диодов VD10..VD12.
  18. #677
    Ну и славненько. Будем двигаться дальше.
  19. #678
    Разобрался почему ток на VT7, VT8 не соответствует. В блоке "Пуск, защита" не открывается VT46, резистор R93 и увеличивал и уменьшал, всё бесполезно, не открывается. Все детали проверил, неисправных нет. Куда дальше копать не знаю.
  20. #679
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Возможно, при запайке повредили затвор. Такое однажды было. Если напряжение питания +- 15 В, а полевик не открыт, значит, мог быть заряд с жала паяльника, или другая статика. MOSFET желательно запаивать после того, как все элементы "обвязки" в затворной цепи уже установлены.
    Еще вариант - забывают установить U4 либо подать "PA_ON". Тогда VT46 открывается, но ток в стоке не течет, поскольку цепь разорвана.
  21. #680
    U4 не стоит, у меня перемычка на 3-4 выводах.
    Полевик менял, запаивал феном. Попробую ещё заменить.
