Страница 55 из 74 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #1081
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    В100 покрутить, хочу послушать и измерить искажения, какой программой лучше всего измерять?
    ARTA.
    Только, не хочу тебя расстраивать, тебе нечем это измерить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    наши полочники
    Дмитрий, уточни на каких динамиках эти полочники? Может и фото есть?
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #1082
    Братислава
    Про эти, которые на РХЭ выставляли https://youtu.be/4zA_7-ytoVI?si=QT6KdKNNpnHKrMVN
    Мид - бумажный сатори 16 см
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 26.10.2023 в 18:47.
  4. #1083
    Аватар для misha88
    Почему?
  5. #1084
    Потому что измерять ты будешь искажения самого микрофонного капсюля.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Низкая перегрузочная способность у твоего микрофона.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #1085
    Не выше чем -- тоже полезно знать.
  7. #1086
    Аватар для misha88
    Да, я знаю, но я хочу проверить только пик на 1.8 кГц, который, судя по https://www.dibirama.altervista.org/...m-60-wmax.html выше 1% уже при давлении 90 дБ, а такие искажения и давление мой микрофон может измерить (собственные искажения порядка 0.3%, вот тест https://josephcrowe.com/blogs/news/m...ion-comparison, на 2 кГц -50 дБ, на 10 кГц -70 дБ).
    Последний раз редактировалось misha88; 26.10.2023 в 18:22.
  8. #1087
    Аватар для misha88
    Сисы
    Если у В100 действительно окажется пик искажений на 1.8 кГц, то опять рассмотрю Сисы и Сатори, но никак не могу смириться у Сатори с сильным спадом около 1 кГц, неужели он не слышен? А у Сисов искажения значительные.
  9. #1088
    Тарелки передают АС, а не пищики.
    Естественно, в основном именно атака и спектр гармоник определяет узнаваемость и "породистость" тарелок и музинструментов вообще.
    Про Ваши колонки я не могу сказать ничего, потому, что лично не слышал. Но система 2.1, где 2 - ширики у меня еще с конца 60-х сознательно. Трех-четырехполосок в "элитарных" аудиосалонов слышал много. Не то, а я все таки десятилетиями имел дело с живым звуком.
    Ширик на СЧ без пищика решает именно фазовую проблему СЧ и ВЧ. Она не возникает.
    Ну да. Так зачем плодить проблемы? Небольшие ширики при разумной громкостм в шариках или пилюлях.
    Убитая атака - это не признак "студийного нейтрального звучания". Это убитая атака.
    Совершенно верно.
    Да все там нормально. Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пик может быть появится на кратковременных всплесках записи и принципиально не заметен. Да и люди обычно слушает на средней громкости 65-75dB.
    И тогда снизу в зависимости крутизны фильтра можно резать на 150-250Hz.
    Последний раз редактировалось domician; 26.10.2023 в 18:57.
  10. #1089
    Низкие искажения нужны для комфортного прослушивания. Если "поддать", искажения и компрессия ушей будет больше
  11. #1090
    Братислава
    Потому что пищики умеют рисовать хрустальную сказку, когда это нужно.
    И ради этой сказки можно потрах...ццо с фазовой сшивкой, чтобы сохранить атаку.
    Но это не всем нужно, прямо скажем. Хватает людей, которым не нужен хлесткий удар в малый барабан.
    Вкус - дело такое. Кому что.
  12. #1091
    Медицинский факт, но...
    Именно так. Потому перед тем как бегать в магазин я ТС и предлагаю послушать занятые В100 самому и выводы делать исходя из этого. Своими, а не чужими ушами.
  13. #1092
    Братислава
    при лобовом сравнении АС с одинаковыми АЧХ, но разными мидвуферами (при одинаковых пищах) слух больше цепляется за всякие другие штуки, нежели провал на АЧХ.
    Причем, в нормальной КДП сразу становится понятно, что более ровный, вроде бы, динамик - это шлак, по сравнению с тем же сатори с его неровностью в районе 1,3 кГц. Хочется "ровный" динамик уволить. И понимаешь, за что платишь в три раза дороже.
    Но если в лоб не сравнивать, и КДП будет без затей, то и "более ровный" динамик сгодится - будет работать, хорошо измеряться и т.д.
    В общем, главное, не загоняться.
    Если не нравится, лучше не связываться, чтобы потом локти не кусать. Бумажный Сатори далеко не всем нравится. Лучше послушать самому.
    Вот, кстати, выставка скоро. До выбора динамиков лучше сходить и послушать лично. Да, потратите время. Да, много времени будет потрачено напрасно. Но какие-то вещи останутся в памяти и будет от чего оттолкнуться.
  14. #1093
    Краснодарский край
    пик
    Правильно - там резонанс. Пики точёные просто так не выскакивают. И на слух этот резонанс может сверлить мозг в самом важном диапазоне.
  15. #1094
    В очередной раз подкину...
    Одни и те-же колонки в разных комнатах могут звучать до неузнаваемости по разному.
    А уж вкусы хозяев квартир могут быть совершенно разными, как в предпочтении по тональному балансу, так и по громкости прослушивания.
    Собственно поэтому мы сейчас мы тут и наблюдаем "спор" хозяев разных комнат
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.10.2023 в 19:47.
  16. #1095
    Аватар для misha88
    Я вот что подумал. Я ведь собираюсь резать на 3 кГц, т.е. третью гармонику от 1.8 кГц можно ослабить режектором, так что может действительно не обращать внимания на этот резонанс?
    Последний раз редактировалось misha88; 26.10.2023 в 21:04.
  17. #1096
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я вот что подумал.
    misha88, Тебя скоро тролить начнут, 55 страниц и никакой движухи.
  18. #1097
    Интересно.
    Первое поколение вегалабовцев такой же пик на другой головке Visaton зарубили.
    А следующее поколение пропускает.
    Надо определиться.
  19. #1098
    Спасибо. Только скажу, что лучше такие видео не выкладывать, звучит совсем ... уныло. Я всё понимаю, запись не профессиональная, но, блин, осадочек... Дим, я знаю, ты поймешь и не обидишься
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #1099
    Я вот что подумал.
    Читайте, может это Ваш случай.
    Горшенин Д.pdf
    никакой движухи.
    Это и есть движуха.
    Все остальные этапы - полный релакс.
  21. #1100
    Братислава
    Ващще никаких проблем!
    Леонид Рудометкин подходит ко мне на выставке - "А че так хреново играет? Я не верю, что ты сделал хреновые колонки. Может стоит в тракте что-то поменять?"
    Отвечаю - "я их сводил для других условий прослушивания". Объяснил для каких условий - с хорошим поглощением на НЧ, расстановка, как для студии - ось на слушателя.
    После выставки Леонид их забрал в свой шоу-рум в условия, для которых они сводились. Послушал их, и поздравил с офигенными АС
    Потом там были колокольчики и прочее. Кому-то нравились, кому-то нет. Для выставки их нужно было по-другому сводить. В итоге я их забрал себе - не смог расстаться. Нравятся
