Страница 823 из 917 Первая ... 813821822823824825833 ... Последняя
Показано с 16,441 по 16,460 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #16441
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Тогда не будет замыкания по переменке на землю.
    Будет - динамическое сопротивление стаба весьма невелико. что эквиваленто емкости.
  2. #16442
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В сетке можно приличную плёнку.
    В сетке можно и "виртуальную батарейку", если хочется повыпендриваться. Но, как и любое другое, это решение не без минусов.
  3. #16443
    Завсегдатай Аватар для Elms
    светики - инфракрасные, на худой конец красные.
    АЛ102. Рекомендую.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Ага, а если надо на 60 и более мА?
    Несколько в параллель.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    и ведь никто не запрещает их пленкой шунтировать
    А лучше воротами.
    Кому ещё вопрошающий в личку написал?
  4. #16444
    Ага, а если надо на 60 и более мА? Кстати, особой разницы от цвета диодов нет, я имею в виду, что падение на инфра красном 1,2В, на красном около 1,5В, зеленый 1,7В, белый/голубой 2,7В.
    Я же писал, с минимальным Rд. Если в даташите не обозначен, смотрим картинку с VA характеристикой - в рабочем диапазоне должна быть максимально вертикальной. Еще есть схемки"замещения" стабилитронов на паре транзисторов. Там, в разумных пределах, на любое напряжение и ток.
    АЛ102. Рекомендую.
    Ага. Если память не изменяет, Rд там доли ома.
  5. #16445
    Я чисто субъективно. С ними звук лучше всех современных вариантов, зеленых, красных... Пробовал, короче.
  6. #16446
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Оригинальные древние АЛ102 были со стеклянной линзой, если память не изменяет. Современные (неужели кто то их еще выпускает?!) с пластиковой. И далекуще не факт, что это тоже самое.
  7. #16447
    Да! Всё дело в линзе!
  8. #16448
    Астрахань
    Только на ВЧ
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #16449
    У меня в одноламповом усилке для СЧ/ВЧ АЛ107 годами (после отбора) в катоде 6С45П работал. АЛ102 не инфра, а красный с Iмах 20мА и для вых. каскада не годится. Вот, чтоб стало понятно, на что смотреть при выборе диода, светика, стабилитрона в катод
    Чем вертикальнее прямая, где я обвел красным, тем меньше Rд. И видно, что на малых токах будет вносить отсебятину.
    Только на ВЧ
  10. #16450
    Стабилитроны, светики. Только смотреть с минимальным Rд. В случае стабилитронов на 4,7-7,5V, светики - инфракрасные, на худой конец красные. И по току близко к максимальному.
    Чтобы снизить Rд, достаточно максимально приоткрыть стабилитрон/светодиод источником тока, близкого к максимально допустимому (чтобы в сумме ток "подпорки" и ток лампы давали максимально допустимый ток ИОН). В простейшем случае - резистором с шины анодного напряжения на анод стаба/светика.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Только на ВЧ
    Наоборот, на ВЧ динамическое стаба растёт. Полная аналогия с выходным сопротивлением усилителя с ООС (и причины, собственно, те же).
  11. #16451
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    А можно просто в качестве опорного напряжения использовать ИОН с гораздо лучшей термостабильностью и другими параметрами. LM385 хотя бы.
  12. #16452
    alex3, для ламп оно вряд ли имеет смысл, хотя можно и 385ым, наверное.
  13. #16453
    Да. Особенно, когда каскад малопотребляющий. Но ниже определенной величины не опустится. Стабилитроны около 5,6V сами по себе с наименьшим Rд.
    У светиков исходное Rд растет вместе с уменьшением длины волны излучения.
  14. #16454
    Астрахань
    Идеальный ИТ имеет выходное сопротивление бесконечность, реальный, с учетом падения петлевого от частоты будет уменьшать Rвых.
  15. #16455
    Стабилизатор напряжения не является ИТ.
  16. #16456
    Астрахань
    Разговор был о ИТ, я говорил, что ИТ в катоде надо шунтировать емкостью, Алекс утверждал, что не надо.
  17. #16457
    Действительно. Пропустил, что там лмка включена, как ИТ.
    Но у меня вопрос - нахейхоа в катоде вообще ИТ, если в ОК там наоборот всеми средствами стараются снижать импеданс?!
  18. #16458
    Астрахань
    Ну например для стабилизации и выравнивания токов в РР, у меня за этим.
    И еще немного оффтопа, у св. диода хоть и маленькое динамическое, но все-же не линейное, можно взять малоомный резистор и вдуть ему току от ИТ, на него и посадить катод. В качестве резистора можно использовать накал.
  19. #16459
    Если это лонгтейл для дифкаскада - то дело другое, там, в идеале, "замыкаться" переменный ток через него и не должен, поэтому там и шунтировать ничем нельзя!
    Поэтому его и нужно выводить на самый правый участок характеристики в пределах ОБР, там его нелинейность, обычно, уже достаточно мала для того, чтобы на неё забить (у самой лампы - больше). И это как раз и делают "подпоркой" током при помощи ИТ/резистора с анодного напряжения. Ну и девиация сигнального тока в этом случае будет лишь малой частью от совокупного тока через эту опору.
    Это и будет упомянутая выше "виртуальная батарейка" только её, обычно, ставят в сетку, опять-таки потому, что в катоде требуется минимально возможный импеданс на общий провод, а для сколь-нибудь малого резистора (один ом и меньше) потребуется совсем дурной ток для работы "батарейки", ну и мощность на нём выделится в таком случае дурная.
    Ну-ну, у всех ламп напряжение смещения - 6.3 (2.1, 12.7) вольта?
  20. #16460
    Астрахань
    А всем лампам надо 1,5В смещение? Я на вскидку пару таких знаю, 6г2(7) и 6н9с. Если катод будет сидеть не на земле, а например на 10 Ом, то это ничего не изменит в выходном сопротивлении каскада ОК. Для этого ведь катод землят.
