Страница 90 из 90 Первая ... 80888990
Показано с 1,781 по 1,791 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1781
    Астрахань
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    MFB (Rauch) ? Не, не слышал...
    ???? Раух, да и что?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1782
    Да ниче.
  4. #1783
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну и всё!
  5. #1784
    и возвращаемся к тете SONY CP-XA3ES
  6. #1785
    Астрахань
    Ну там совсем легкая фильтрация по входу и нет индуктивности. Хотя кому хочется может поставить пассивный фильтр между и/у и буфером, а чё нет.
    Ты об этом говорил?
  7. #1786
    Завсегдатай Аватар для pyos
    на микротоках может еще и ничего.
    К слову о -
    И никаких ферритовых бусин в цепи сигнала, заменил 0805 220R Муратовские на 50 ом резисторы и нечётные гармоники сразу рухнули на 10дБ.
  8. #1787
    Много страниц назад о ферритовых бусинах говорил, после того как Сергей (Shaq888) опубликовал на форуме www.audio-perfection.com/forum (тема "Доколе?") измерения искажений ферритоых бусин в цепи сигнала, правда, на выходе ушника, но, все же.....
  9. #1788
    К слову о -
    Ну я никогда никаких бидов в сигнал и не ставил, только в питание, и в основном в цифровое.
  10. #1789
    Alex, ты-то нет, речь о ТС и его схеме
    Применённые им катушки - оно, конечно, не биды, но я не вижу причин им быть более линейными.
  11. #1790
    Астрахань
    Там токи мизерные, вполне возможно что и норм. по искажениям.
  12. #1791
    Ты об этом говорил?
    В основном, имел ввиду IU по схеме MFB, которые применяла Sony, (мож, ещё кто-то применял, просто я не все SM видел). тут же про IU шла речь? , а LPF может быть любой.
    В , IU, конечно, ещё некоторые вещи надо сделать.
    Как один из вариантов, Slava !!! модифицировал IU Lynх D47
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84365
    как Рутгер делал, правда, все говорят, что по Рутгеру делать, - криво и плохо.
