Страница 49 из 74 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #961
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    SB12CACS25-8
    Я-то их брал по 30, а сейчас они по 60-70. И это я только что увидел.
    Возможно они и играют на эти деньги (да), но с такими ценами я бы взял 6" Сатори. Больше свободы. Но и эти хороши, вкусны!
    Пищалку хвалят китайскую, якобы бериллиевую. Просто почитайте и посмотрите. Свяжитесь с владельцем, пусть ссылку даст почитать. Я не настаиваю, просто разумная экономия может случиться. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3164492
    МТМ у вас с таким фланцем пищалки не выйдет. Поглядите на "пуговки" от того же Сиса, это если высоко делить будете, измерения у них от 5кГц в норме у всех!
    Либо вот так:
    Вы размеры прикинули всех динамиков? Межцентровое просто космос для симметрии. Я-то делю на 1500 и это высоко!!!
    Я не просто так Сатори вам, как новичку. Хотя и понимаю, о чем другие говорят.
    Посмотрите накладной волновод для пищалки, это позволит рушить частоту сведения вниз. Настоятельно рекомендую.
  3. #962
    Краснодарский край
    А если бы взял 4FE42 и HiVi TN25 между ними...
  4. #963
    Тихвин/СПБ, Russia
    Резонно, к тому же Сатори есть не только мидбасы, а средники формата 5" и 6".
    С Уважением, Анатолий.
  5. #964
    Тихвин/СПБ, Russia
    Сатори потом можно продать с минимальной уценкой, когда станет ясно что ничего не получилось. Риск высок.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 23.10.2023 в 15:50.
  7. #966
    Королев
    Или заменить на версию с текстримовым диффузором, без необходимости дорабатывать корпус.
    Максим vmaudio@mail.ru
  8. #967
    РФ ЛНР
    misha88, это примерно про это: http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.html
    может Вы и в курсе, но на всякий случай...
  9. #968
    Аватар для misha88
    Поясните, т.к. я видел много колонок с намного бОльшими сдвоенными динамиками.
    Смотрел Сатори, но по тестам ни один до 200 дол. не понравился.
    Не в курсе, спасибо, почитаю.
  10. #969
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вы уверены что умеете интерпретировать данные измерений? С другой стороны, почему в теме про акустику не должно быть своего момитьки? Не буду мешать.
  11. #970
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Это видимо за керамическую красоту берут. Голый алюминий дешевле -- 30 EUR. Правда 4 Омные.
    https://www.soundimports.eu/en/sb-ac...ge-woofer.html
  12. #971
    Ага, похожи. Их и брать, за эту цену я просто обалдел. После купольных средников просто все в объеме, каждая фонограмма звучит как на новой колонке.
    Скажу, что продавать не захочется 100%
    А про Сатори мы все одну и ту же модель рекомендуем, чтобы ожогов не было. Не нужно все их смотреть. Я вам даже тест предоставил, вы смотрите? Если не поняли, то переспрашивайте, а то не у меня одного подозрение на игнор.
    Замечу, если купить мелкий динамик, потом захочется 4 полосы. Чем выше его подрезаешь, тем чище звук. Несмотря на искажения. Как и с пищалкой, в принципе. Не те искажения просто измеряют. Не те искажения и портят звук. Но дробить — кошелек губить. Такое дело.
  13. #972
    Аватар для misha88
    Не буду мешать.
    А почему не помочь? Поверьте, прочту не только я, а и ещё сотня форумчан и ещё больше незарегистрированных.
    Их и брать
    Я решил не брать SB12PACR25-4 из-за пластиковой рамы, мне советовали смотреть на металлические.
    Может действительно пропустил, было много постов не по теме, поэтому напомните, пожалуйста, о какой конкретно модели идёт разговор и ссылки на тесты, если выкладывали. И поясните, пожалуйста, насчёт размеров твитера для МТМ.
    Последний раз редактировалось misha88; 23.10.2023 в 19:35.
  14. #973
    Ситуация в том что все это уже написано тут-же на Вегалабе и не раз лет 10...15 назад.
    После того как 5 раз обьяснишь и покажешь уже думаешь, стоит ли шестой раз снова это писать ?
    Я чтоб не писать это каждому в свое время видео снял и ссылку просто кидаю. Хотя там уже не все актуально но хоть как-то спасти свою клавиатуру...
  15. #974
    Аватар для misha88
    Нелишним будет и здесь выложить.
    Вот смотрю на МТМ здесь http://www.troelsgravesen.dk/Discovery-MTM.htm и в других местах, не вижу корреляции с размером твитера. Где прочесть теорию правильного подбора динамиков по размерам для МТМ? Или просто важно обеспечить симметрию относительно твитера, если расстояние до колонки намного больше межцентрового расстояния?
    Последний раз редактировалось misha88; 23.10.2023 в 21:38.
  16. #975
    misha88, хотел спросить, вы микрофон купили?
  17. #976
    Аватар для misha88
    вы микрофон купили?
    У меня есть где взять Dayton EMM-6 вместе с его файлом коррекции. Держатель ещё не покупал.
    И, кстати, какие недостатки, если в МТМ твитер сбоку?
    Последний раз редактировалось misha88; 23.10.2023 в 21:34.
  18. #977
    РФ ЛНР
    Напротив, миды ближе и, одновременно, все динамики несимметрично по панели.
  19. #978
    Братислава
    Так весь форум посвящен динамикам и АС.
    Но Вы же сделали свою тему
    Другие люди будет делать то же самое
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 23.10.2023 в 21:51.
  20. #979
    Аватар для misha88
    Просто когда-то мне в этой теме говорили, что твитер и мид должны быть на одной вертикальной линии. Значит это не обязательное правило? Или необязательное в случае МТМ в силу симметрии? Но не будет ли проблем в горизонтальной плоскости?
    Я понимаю, но найти что-то трудно. Я не прошу писАть снова тоже самое, я буду благодарен и ссылкам.
  21. #980
    Недавно пересмотрел по ОТР. Один из переводов названия -"Утопая в числах"
