Страница 46 из 74 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #901
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    в каком случае звук
    Модель, все сигналы есть, исследуйте. Флаг в руки и желтую майку лидера.
    Bl/Mms - это малюююююсенькая часть вашего вопроса.
    С малюсенькой частью не разберёмся никак.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Были только
    Остались только
  3. #902
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Вы на вопросы не отвечаете, это как бы подразумевает невладение предметом.
    ПС Причем тут модель, вы заходите в КДП (никаких моделей не знаете, АС за черной шторой) и выдаете вердикт - звук вялый! Как вы это делаете, и как это коррелирует со значение абсолютной или среднеквадратичной ошибки? Ответа не будет, насколько я понял.
  4. #903
    Остались только
    Вообще ничего логичного в вашей математике не вижу. (и не только я один, судя по постам в топике)
    Ответьте на вопрос - двухкатушечный динамик послеловательно и параллельно будет иметь разные Bl ?
  5. #904
    Братислава
    Еще раз посмотрите, пожалуйста. О чем нужно беспокоиться на ваш взгляд?
    Для оценки необходимо с чем-то сравнить. Мне не с чем - у Вас другие условия теста.
    Но я не хотел бы углубляться в эту тему. Вы можете самостоятельно проделать подобные тесты с разными динамиками. Многим будет интересно.
  6. #905
    Т.е. ничего определенно нельзя сказать. Жаль, что ваши не сохранились - получается, что бумажка сорокалетняя выглядит вполне прилично с такими-то интермодами!
  7. #906
    А может вы не пытаетесь понять?
    Я писал, что Bl/Mms сравнительная характеристика динамических свойств.
    Здравомыслящие люди сравнивали бы двух обмоточные динамики.
    Уже столько раз об этом писали, что при всех равных динамик с > Bl/Mms лучше.
  8. #907
    Вы же не говорите ничего! Как понять?
  9. #908
    В сад.
  10. #909
    Рязань
    И?
    И оказалось, что ваша (Катющика) "логическая" цепочка о неустойчивом равновесии орбит, основанных на притяжении по закону обратных квадратов - несостоятельна. Но, емнип, вы с этим так и не согласились, сменив тему на модель с тысячями тел, и начав возводить новые карточные домики рассуждений.
    С таким же качеством рассуждений вы выкладываете тут результаты вашего исследования вашей модели динамика. При этом я к вашей модели претензий не имею. А ваши рассуждения имеют неразрешимые логические противоречия, о чем тут все вам оппонируют. Правда, каждый о своём, но всё-таки
    Денис
  11. #910
    Я ответ на этот вопрос прекрасно знаю. Хочу понять почему вы от него увиливаете.
    Ну вот, с того я и начинал упоминать о этом - чтоб сравнивать, надо сравнивать либо динамики с одинаковым Re, либо в формулу добавлять его значение.
  12. #911
    Вот и славно, трам-пам-пам.
  13. #912
    Братислава
    У Вас хорошие условия фильтрации. Твитер работает в правильном режиме. Поэтому все ОК.
  14. #913
    Спасибо за ответ!
  15. #914
    Какой-то инженер с Динаудио в ролике упоминал именно об этом (масса и сила (которую почему-то нельзя выразить в токе усилителя)
    https://www.diyaudio.com/community/t...8#post-7481106
    "Ток создает не ускорение, а силу F=IBL. Силе противостоят пружина диафрагмы и масса, которая не является постоянной на всех частотах. Скорость не равна S=at с вашими базовыми знаниями, это интегральная функция ускорения, иначе вы получите сопротивление 1/wf."
    https://www.diyaudio.com/community/t...9#post-7481345
    "F=ИБЛ
    F в Ньютоне I в Ампере. Л в метрах. Б в Тесле.
    Если вы примените I к постоянному току, F приведет к смещению диафрагмы, пропорциональному току.
    Если вы примените Iwft на резонансной частоте, Fwft приведет к скорости диафрагмы.
    Если вы примените Iwft выше резонансного, Fwft приведет к ускорению поршневой диафрагмы, пропорциональному току."
    https://www.diyaudio.com/community/t...7/post-7483794
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.10.2023 в 15:08.
  16. #915
    Аватар для misha88
    Возможно Merstan и прав, говоря, что надо для СЧ смотреть в сторону 6 инч, но в качестве ещё одной (возможно последней) попытки с маленьким динамиком, а как народ оценит в качестве СЧ (напомню, частоты раздела 700-800 Гц и 2.5 кГц) поставить два (в параллель, чтобы уменьшить искажения на пиках) таких динамика https://dibirama.altervista.org/home...tal-3fe20.html ? Кто-то их слушал?
  17. #916
    Россия
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Так же можно спросить "а почему почти отказались от купольных СЧ"
    Никто от них не отказывался. В линейке у крупных производителей они есть и не по одно модели. У Визатона, Сканспика, Мореля, Хиви, Урала и пр...
    На них делают прекрасные мониторы, например Нойман, Н-Мониторс и др.
    На СЧ есть такие дины, но номенклатуру можно пересчитать на пальцах. Потому, что очень дорогим получается дин для СЧ
    Мне показывали не очень дорогие. Есть они в природе. Просто никто не использует.
  18. #917
    Один fsn030.72.
  19. #918
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Такие?
  20. #919
    Аватар для misha88
    Один fsn030.72.
    Не нашёл его тесты (искажения, водопад), а я выбираю только после изучения реальных тестов. Может у Вас есть его тесты?
  21. #920
    У меня нет, извините за еще одну попытку посунуть вам неведомое.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.10.2023 в 18:20.
