Страница 42 из 74 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #821
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    В моих пластиковых малышах от СБ с рамой всё ок. Но они мелкие.
  3. #822
    Россия
    А вы вообще слышали купольные средники
    Кто их слышал на конус не возвращается)))
  4. #823
    Аватар для misha88
    У меня вопрос, показанный ниже водопад допустим ниже 5 кГц или плохой?
  5. #824
    Россия
    смотреть исключительно конусные
    Смотри-смотри. Желательно на сабвуферные головы. На СЧ/ВЧ они все одинаковые... На Т-С не обращать внимания. BL в ж, массу подвижки туда же, индуктивность поменьше (привет сканспику, сатори, экселю).
  6. #825
    Аватар для misha88
    У меня боязнь из-за малого допустимого хода (обычно менее 1 мм), а ведь нужен низкий раздел (700 Гц) плюс общая зона с мидбасом вниз.
  7. #826
    Отвратительно.
    Вот хорошо
  8. #827
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    misha88
    После прослушивания макета с 2" куполом желания вернутся на конус не возникало
  9. #828
    Аватар для misha88
    Отвратительно
    Понял
  10. #829
    Если хочется низких КНИ и удобной применимости и именно СЧ, то
    https://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_...013-p-677.html
    Бери уже и закрывай вопрос. Тут и фирма и внешний вид, и диапазон, и размер, не требующий кучи головок.
    Посмотри на кривую импеданса: лялечка! И всего 0,11 !! А играет-то низко! У таких вуферов и 0,5..0,9 бывает мГ.
    Немного дороже, но все, что дешевле хоть сколько-нибудь, тут же на сто этажей ниже.
    Лучше ты не найдешь. Все условия соблюдены, кроме цены. Да и дороже если искать, то ближайшее будет далеко за 300.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    После прослушивания
    это ключевое
    Я с куполами намаялся. В итоге обычные мелкие 4" средники вполне себе играют в поршне. У купольных средников есть проблема ухода вразнос между макушкой и ложбинкой. Жесткость диффузорников вне конкуренции. Ты и сам знаешь, на что пошел Маликов, чтобы урезонить купола — он заказывает купола переменного сечения (разной толщины).
    В итоге решает слух. А на это больше влияет комната, усиление и источник, чем КНИ и Bl. Даже количество выпитого влияет больше.
    Предлагаю помнить, что измерения отдельно, а слуховая экспертиза отдельно.
  11. #830
    Отвратительно.
    Вот хорошо
    Да, сетка у нее хорошо видна.
    А у первой видно, что она не бериллиевая, и что над замером старались соответствующим образом.
  12. #831
    Россия
    700 Гц уже не низкий раздел. Но соглашусь, что для купола чем выше тем лучше. 700-900 норм.
    Вот тут все и коварство. Мидбас должен так же хорошо играть середину, как и купол.
    У меня еще со времен 25ГДС-3 желания вернуться не конус не было.
    Очередной недосаб...
  13. #832
    По поводу куполов, попалось тут. Особенно камеры поглощения
    4 штуки баксов, однако))
    Ану, кто с 3д принтером, можно взять на вооружение.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Ты сейчас предлагаешь 4 или 5 полос в стесненных финансовых условиях.
    Я предлагаю 3 относительно бескомпромиссных полосы.
  14. #833
    По условиям некомпромисса тебе пищалка позвонит ))...
  15. #834
    Краснодарский край
    Только после инженерного, а не маркетингового объяснения, что дают эти кишки.
  16. #835
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    У меня был сатори. По звуку мне понравился. Достаточно чистый и нейтральный.
  17. #836
    По параметрам и графикам он такой и есть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    инженерного
    Если бы была только бутылка, то все понятно. А переливы что дают? Или они цельные и служат только для поддержки конструкции.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    diman_dda, скажу, что когда я открыл заднюю камеру купольному среднику, там оказались кольцевые магниты с отверстием в несколько см. На импедансе это смотрелось как обычный нормальный фазоинвертор с настройкой 600Гц. Вот вокруг этого и должно происходить колдовство этих каналов.
  18. #837
    Россия
    А человеку недосаб вместо середника уже второй раз предлагаешь...
    Я предлагаю 3 полосы, либо, на худой конец 2 на чем ты рекомендуешь, только в роли НЧ/СЧ звена.
    У меня у самого 3 и мне хватает за глаза, правда комната у меня мелкая.
    Конечно они всем нравятся, как начищенный до блеска полтинник. Просто "настоящий" звук он совсем другой и эти "тяжелые" низкорезонансные пукали без подвеса ничего кроме грустного мычания выдавить из себя не могут. Были у меня подобные, тоже нравились когда то...
  19. #838
    Если посмотреть на выставку (не говорю уж про сходить послушать), то много там УДАЧНЫХ колонок с купольными средниками?
    Ты уверен, что твоя колонка с купольным средником займет первое место?
    А с 6,5" серединой запросто будут отличные колонки на выставке рукоблудства.
    На замечание про что я советую, я уже отвечал, что один или два таких, как у меня — мало. Четыре — нормально. А это накладывает такие ограничения, как раздел около 1500, а лучше — меньше! Да и если посчитать цену за 4 и доставку, то не так уж и велик отрыв.
    Середину не играет весь динамик, резинка и параметры ТС неважны. Зато динамик один, раздел может быть любой и выбран по факту. Колонка сначала может жить в виде двухполоски и при том великолепной. Нужен только хороший пищ. У Скана есть серия Классик, там пищ производится уже 40 лет, имеет малую цену, низкие искажения и может от 2к — это например. А у того же СБ есть хорошие пищи. Если Сатори пищ поставить в волновод, то 1500 или 2000 он сможет по минус 6дБ скреститься.
    Проблемы нет, ты ее придумал. Это тоже в своем роде религиозное. Как то: бумага против металла, дудки против ленты, широкие морды против тощих досок.
    Я согласен, что есть что-то в куполах. Куполу снизу нужно нечто. Чтобы остаться в 3 полосах, это для одиночного 3" купола выходит максимум 8" 1шт. И это предел. Если 10", то будет какашливо. И какую же 8" ты предложишь? Параметр у нее будут значительно хуже этой 6,5". А брать 2шт 6,5" уже дорого, однако.
    Сколько уже отписалось человек, что имели половую связь с этим недосабом, как ты его называешь? И все дали положительную оценку. Я дел не имел, но по параметрам определил голову в фавориты.
    Середина отдается пищалке в волноводе, есть такие накладные. Но это в том случае, если автор посчитает, что на 2300 — сильно высоко делить, хотя не вижу преград. Тогда пищ с низким резонансом + волновод. Есть еще ленты, но я не вижу их в продаже. Фунтик Х3 хорош мог бы быть.
    В дальнейшем к такой двухполоске в качестве НЧ можно любую 12шку или 10" докинуть. Без всяких сабов срастется.
    Сначала нечто такое
    Потом или тумбочник
    Или напольникНажмите на изображение для увеличения.
    Можно двублочный
  20. #839
    Россия
    Не знаю. Мне до фонаря. Реально что мне понравилось за все время - это АС-ки у Макса. Все остальное, что я слушал, там разговор даже не за тип головок, а вообще возможно ли это слушать...
    Мне этого не нужно. Главное, что бы мне нравилось. Я сделал не одну колонку на разных динамиках. Тенденции понимаю.
    Да нет никакой проблемы. Просто я делал на купольных и мне заходит. И на конусных можно сделать хорошую середину, если это не сабовая голова. Проблема найти хорошую конусную головку. Я пошел другим путем: сложно найти конус, поищем купол, тем более опыта с куполами у меня было много.
    10" можно. Я не пробовал, но есть уже на примете и голова и концепция. У меня внизу Бейма 8Р300. И можно без саба.
    Да я не против этой головы, но только не как СЧ звено в 3 полоске. У Сатори купола тоже есть по 150 евро. Интересно, зачем они их выпускают, если их же конусники - предел совершенства?
    Сначала нечто такое
    Я сразу за нормальный проект (законченный). У ТС проблема только в том, что сам не знает, что он хочет. Все хотят басов, покомпактнее и подешевле. В итоге ведутся на недосабы в качестве НЧ/СЧ и в результате невнятное все. Не стреляет, не жжет, не дает никаких эмоций, мутное, унылое мычание. Максимум на что такие АС годятся, это хендмэйд кабели в них совать, усилители к ним подбирать, пацанам бубнящий бас без середины скормить, потому что такую середину стыдно показывать, и ее всячески прячут. А ты покажи ее и услышишь, на сколько убого звучат на ней недосабы и захочется тут же ее убрать, что я и слышу чаще всего и в заводе, и у диеров, и мелких "ручных" производителей.
  21. #840
    Эту голову всегда можно опустить на 1 этаж ниже. Но не придется.
