Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 219
Тема: Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    На ВЕГАЛАБЕ не нашёл общей темы про ленточные микрофоны.
    Так как ленточные микрофоны-крайне узкая тема предлагаю в одном месте обсуждать всё, связанное с ленточными микрофонами.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Ленточный микрофон ОКТАВА МЛ-51.
Название:	МЛ-51 - 9.JPG
Название:	МЛ-51 - 9-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 5.JPG
Название:	МЛ-51 - 4.JPG
Название:	МЛ-51 - 7.JPG
Название:	МЛ-51 - 8.JPG
    Схема ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	Схема МЛ-51     1.JPG
    Ленточная головка ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	МЛ-51 - 8-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-3.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-4.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-5.JPG
    Трансформатор ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	МЛ-51 - 8-6.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-2.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-3.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Просьба к модераторам - разделить первое второе сообщение. Чтобы потом длинное второе сообщение не тянулось на каждую новую страницу.
  2. #181
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    Поставил ленточку из фольг "ПОТАЛЬ".
    Поставил микрофонный трансформатор , сделанный из трансформатора тока от электросчётчика с ЖК-дисплеем. Первичную обмотку намотал - 18 витков провода 1 мм. Вторичная обмотка - примерно 1500 витков, индуктивность 350 Гн на 100 Гц ( или 150 ГН на 1кГц).
    Плата предусилителя и микрофонный трансформатор в экране в фольге. Но постоянно нарушается экранировка и периодически снова пролезают помехи от импульсных источников питания. Предусилитель КОМБИ-3Т и звуковая плата СМ-108 МИНИ. Как бы вполне на эксперименты с микрофонами на первоначальный уровень тянут.
Название:	001 Самодельный ленточный    03 10 2023.JPG
Название:	002 Самодельный ленточный    03 10 2023.JPG
Название:	003 Самодельный ленточный    03 10 2023.JPG
    Тестовый ролик - звук почищен, но никаких фильтров и эквализации не делал.
    https://disk.yandex.ru/d/sjOM4_ziy1ZlfA
    ---------- Сообщение добавлено 04.10.2023 в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 03.10.2023 в 16:16 ----------
    Тестовый ролик.
    Ленточный самодельный микрофон - лента "Поталь", микрофонный трансформатор, сделанный из трансформатора тока от электросчётчика. Микрофонный предусилитель FIN, звуковая карта Alctron XUII-мк2.
    Вс1 то же самое , что выше , только предусилитель другой припаял.
    https://disk.yandex.ru/d/ImU75ZJtp5o0Sg
    Последний раз редактировалось Lenivo; 03.10.2023 в 14:31.
  3. #182
    г. Ижевск
    Звук интересный, точнее,- есть основа для звука, что-то планируете дорабатывать?
  4. #183
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Давно куплены нужные магниты для ленточной головки.
    Есть желание собрать вариант микрофона в круглом металлическом корпусе - С новыми магнитами, широкой лентой, с предусилителем ФИН - с новым вариантом , который без межкаскадных конденсаторов или повторить балансный предусилитель.... Как бы новый трансформатор - от электросчётчика - вызывает желание сделать какое то законченное устройство.Тем более тут есть сторонний запрос по ленточным микрофонам - запрос на встраиваемый предусилитель - сами микрофоны то у народа есть, но прямой выход с микрофонных трансформаторов довольно низкий, а имеющиеся в продаже микрофонные бустеры довольно шумные и народу они не нравятся....... Поэтому ищут вариает
  5. #184
    г. Ижевск
    Lenivo,Ага, интересно будет посмотреть что получится. Мне микрофоны Бурдукова нравятся (по тестовым роликам), когда стоили 2,5тр не купил, а теперь - дороговато.
  6. #185
    Зачем сюда преобразователь импедансов с единичным усилинем ?
    А вот это попробуйте.
  7. #186
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Пробовал разные варианты ленточных головок.
    Предыдущий вариант сделан на магнитах 4 мм х 4 мм х 40 мм, расстояние между магнитами 4 мм
    а тут решил варианты попробовать на 4 мм х 10 мм х 50 мм - тут расстояние делал разное 8 мм, 6 мм.
    Магниты располагал торцами и широкой стороной друг другу.
    Пробовал фольгу разной толщины 1,5 мкн и ПОТАЛЬ - 0,5-0,25 мкн.
    НО предыдущий вариант на магнитах 4 мм х 4 мм х 40 мм, расстояние между магнитами 4 мм - показал лучше других.
Название:	004 Самодельный ленточный    03 10 2023.JPG
    С предусилителями лучше результаты. Причём с ФИН лучше, чем с КОМБИ-3Т. Комби-3Т подсоединял напрямую, а ФИН через разделительный полистирольный конденсатор (как на самом первом варианте ФИН без умножителя). ФИН чище даёт звук........ но тут не совсем адекватное сравнение - КОМБИ-3Т работает на внешнюю звуковую карту -свисток СМ108 мини, а ФИН на ALCTRON XUII-mk2. Но что есть, то есть.
    С большими магнитами зато получалась ВЧ пищалка от 1 кГЦ до 12 кГц но с трансформатором 10:1. К 10- подключается лента, а к 1-усилитель. Китайский LCR-тестер - перестраиваемым генератором- вполне потянул через трансформатор. НО по качеству промышленная ВЧ купольный динамик лучше.
    Т
  8. #187
    FIN НЕ предусилитель, FIN - повторитель. В ленточном микрофоне от него пользы как от козла молока. Тем более с трансформатором 1:10 (а не 10:1). Выходной импеданс ленточного микрофона с таким трансформатором в зависимости от импеданса ленточки (доли Ома) будет в 100 раз выше, но все равно много меньше входного импеданса микрофонных преампов (обычно 2-10 кОм). Только преамп этот должен быть малошумящим. В МЛ-51 применен трансформатор с Ктр 1:58 (т.е. импеданс ленточки увеличивается в 3364 раза). Для него неплохо бы уже иметь преамп с входным импедансом в десяток-другой кОм (но никак не ГОмы FINа) В своем МЛ-51 я применил трансформатор с Ктр 1:150 (увеличение импеданса ленточки в 22500 раза) и подключал его напрямую коротким кабелем в инструментальный вход E-mu 0204 с импедансом 1 МОм.
    Но усилитель все же не помешает. Например, предложенный Павлунчиком в сообщении #799
    Последний раз редактировалось real64; 09.10.2023 в 15:47.
  9. #188
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Но усилитель все же нужен. Например, предложенный Павлунчиком #799
    Вы неправильно поняли - трансформатор 10:1 - я использовал для запуска магнитной системы с лентой в виде динамика для излучения звука. НО тут работает только НИЗКОИНДУКТИВНЫЙ трансформатор. САмый лучший вариант был с трансформатором с первичной катушкой 25Гн. Трансформаторы с 12Гн, с 36ГН, с 56Гн - были хуже или вообще не работали.
    А для для ленточного микрофона использую другую намотку - там получается от 1:100 до 1:150 к одному. Запускал и с одним витком 1:1500 - но как то хуже звук. Трансформатор работает с первичной обмоткой от 1 до 30 витков, вторичная обмотка 1500 витков. Индуктивность разная у разных трансформаторов - 36ГН, 56Гн, 150 ГН, 360Гн. А количество витков первичной обмотки надо подбирать.
    Я делал вот такой специализированный предусилитель для ленточного микрофона
Название:	Схема МЛ-51-апгрейд    10-1.JPG
Название:	Схема МЛ-51-апгрейд 11-1-2.JPG
Название:	МЛ-51замена трансформатора на УЗО  4.JPG
Название:	МЛ-51замена трансформатора на УЗО   3.JPG
    Про подсоединение ФИН к ленте меня просто попросили его протестировать - наверное есть у людей или могут взять где то. Или просто рассматривают вариант. Так как у меня была свободная плата и была тестовая ленточная головка - то подцепил и записал варианты, которые выложены выше в теме.
    Также были давно куплены магниты - больше года лежали - тут решил их всё таки испытать. Тем более набоалось несколько трансформаторов, которым можно намотать первичных обмоток. Вот как то так.
    С ленточными микрофонами возьни много, а звук нравится больше с ламповыми конденсаторными микрофонами.
    Тут просто очень попросили протестировать , если не мне не сложно. Мне было не сложно. Как то работает - с конденсатором на входе. А большего от меня и не просили.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 09.10.2023 в 16:12.
  10. #189
    да, конденсаторные по-ярче ленточных, ачх у них ровнее, да и горб небольшой выше 12кгц обычное дело. Но кое что с ленточных звучит телестнее, полнее.
    https://www.youtube.com/watch?v=lEgRsHjoF4c
  11. #190
    г. Ижевск
    Да, сделано здОрово!
  12. #191
    по идее, можно просто подрезать вч ноймана и получить такую же мягкость, но людиж хотят купить, подключить и получить.
  13. #192
    г. Ижевск
    Думаете так? ...Не знаю, мне кажется здесь прелесть именно в большой всокочувствительной ненапряжённой мембране, которая ловит мельчайшие нюансы звука..., могу ошибаться...
  14. #193
    так как же она ненапряженная, если цепь замкнута? Если без транса, то пожалуй, а с ним, почти такая же, как в конденсаторном, что натянут кулоновскими силами. Да, и если ачх аж с 20гц, нам не до лампы-ли напряженность мембраны?
  15. #194
    У ленточника есть небольшой подъем в низкочастотной области. Может отчасти их прелесть в этом?
  16. #195
    г. Ижевск
    Если я правильно понимаю, то мембрана ленточника "напрягается") только при движении, а так она "расслаблена". На мой взгляд, усилие для сдвига ненапряжённой мембраны, всё же, меньше чем напряжённой, поэтому тиоретиськи детальность ленточника должна быть выше.
    Последний раз редактировалось shura1959; 13.10.2023 в 23:37.
  17. #196
    нет у них горба на нч, а вот на вч, с 13 к 20к как правило падает заметно. Хотя, я пожалуй соглашусь, что риббон как бы больше бубнит, при близком расположении вокалиста, чем конденсаторный, может это только кажется, а может дело в линейном размере ленты, как ни крути, она чуть не вдове длиннее, чем диаметр капсюля конденсатоного.
  18. #197
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Ленты разные бывают. Бывают и короткие -сравнимые с диаметром капсюля.
    Например, Beyerdynamic TG V90r.
  19. #198
    Низкая резонансная частота ленточки и то, что ленточный микрофон это, как правило приемник градиента давления, приводят к небольшому подъему на НЧ. Да и стоит сюда добавить характерные искажения трансформатора в НЧ области.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Несколько странный выбор полевиков с малой отсечкой и номиналов резисторов. Я бы так не собирал.
  20. #199
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Я собрал штук пять схем - эта на то время работала лучше всех других. Но вот применение 2sk170 мне не нравится - дорогие и редкие они. А покупаешь их -не понятно это действительно 2sk170 или перемаркировка других транзисторов..
    С удовольствием посмотрел бы на вашу реализацию подобной схемы с другими типами деталей - лучше вообще в SMD корпусах.
  21. #200
    Я вообще не ставил электронику в микрофон. Только трансформатор.
