Страница 26 из 74 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #501
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    2) перетворить сигнал в ускорение
    может мотор за счет тока в катушке (масса подвижки и свойства подвеса).
    Диффузор может колебаться (поршнем или зонами) и излучать (колыхать воздух).
  3. #502
    Это КПД, мы его исправляем усилением.
  4. #503
    Это КПД
    Ток-индукция-сила-масса-ускорение...
    КПД куриный - несколько процентов для самых крутых динов (для мелкошириков вообще никакой)))
  5. #504
    Я не понимаю о чем речь.
    Вообще.
    Извините все.
    Чем выше БЛ и ниже Ммс, тем меньше ГВЗ за счет обрезания НЧ — Я верно понял?
  6. #505
    Ну нельзя на пальцах объяснить раздел физики.
    Вот самое простое, что я нашел давным давно.
    И то это не точная модель.
    Сила в динамике приложена прямо к диффузору.
    А его собственные колебания мешают этой силе.
    То в такт Fs попадем, тогда Fbl+Fmms.
    То не в такт, тогда Fbl-Fmms.
    В одном случае удар в бубен Fbl=10+1=11
    Во втором случае тот же удар в бубен Fbl=10-1=9
    Один и тот же удар в бубен будет слышен по разному.
    В зависимости от того, дергали при этом бас-гитару или нет.
    Так выходит, что басуха, что паразитные, все едино - порча бубна.
    А басист скажет, что наоборот, бубен портит ему все жарево.
    Феллини.
  7. #506
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    На опознание звука тысячная искажений не влияет никак.
    Как сказать...если у Алдошиной в психоаукстике слово огибающая амплитудная, фазовая и ГВЗ встречается 46 раз.
    Интермоды модели 60 Гц 7 кГц.
    Это комп столько считал
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Так выходит
    Что не можете понять где объяснение принципа, а где реальность?
    В реальности отличия доли %. Да Винчи.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Для быстро соображающих график c Bl отличающийся на 5% в обе стороны.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Интермоды на вате с нормальным Bl и Bl*25%
  8. #507
    Для тугих можно? ))
    что означает 40.000m?
    40мс?
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    а 500.000m?
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    и тут же 24.000m
  9. #508
    40мс?
    Йес.
    Интересно, набрал это слово не в той раскладке Qtc
  10. #509
    милливольты?
  11. #510
    Аватар для misha88
    Обнаружил интересные недорогие итальянские динамики Ciare CM100, возможно подойдут для СЧ, вот только не могу найти информацию про их звук и нигде нет их измерений.
  12. #511
    40мс?
    Йес.
    тогда 10мс — это долго сказано, много. Похоже на влияние фильтрации или оформления
  13. #512
    Ну да. Динамик механический ФНЧ.
  14. #513
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    https://loudspeakerdatabase.com/Ciare/CM100
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Вообще, Ciare хорошие динамики делает. Ну как хорошие .. не Динаудио, конечно.
  15. #514
    Voronezh
    А какой оно звук порождает?
    Такой, какой Вы сами привели на осциллограме. Или Вы сами не понимаете, что выложили?
  16. #515
    Ни хода, ни АЧХ, и все видно прямо в даташите.
    Меньший по калибру fsn030.72 куда толковее.
    Я тебе уже говорил, какие про 4" дешевые и нормальные.
    Sica4e1cs феррит, 4L11SL1 неодим.
    Lavoce wsn/fsn041.
    Недавно Дима намекнул, Faital 4Fe42.
    Все одного поля ягода, до 4К тебя доставят без ухаб.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.10.2023 в 19:21.
  17. #516
    Voronezh
    Ну да. Это и есть интермодуляция. Когда один инструмент модулирует звук другого инструмента - уши это слышат превосходно. Чутье к интермодам у ушей человеческих гораздо выше, чем к нелинейным искажениям типа гармоник. Почему так - это вопрос десятый. Но это именно так. Поэтому, например, акапельный вокал шикарно звучит на однополосных АС. А как тока с инструментами - и все посыпалось.
  18. #517
    Каждому бубну свой канал.
  19. #518
    Voronezh
    Ну, это нереализуемо. Но хотябы разносить разные полосы по физически разным излучателям - уже лучше. По крайней мере флейта и контрабас будут звучать из разных динамиков.
  20. #519
    Но хотябы разносить разные полосы по физически разным излучателям...
    ...многоканал. Я пошел по этому пути. Чем сложнее спектр, тем чаще динамик реверсируется, и тем хуже точность передачи спектра.
    Разнесение спектра по АС, уменьшает количество реверсов на АС, т.е. наложения переходного процесса на сигнал.
    Именно поэтому заунывные аудиофильские записи звучат, что спектр хуинький, собственные колебания затухают подчиняясь только вынужденным периодическим колебаниям.
  21. #520
    Voronezh
    Тут вопрос не только в реверсе. Моментов, порождающих взаимную модуляцию разных спектральных компонент в одном динамике очень много.
    Тут и неоднородность магнитного поля по всей длине хода звуковой катушки, и эффект допплера при излучении энергии в воздух от движущегося диффузора, и модуляция плотности воздуха для высокочастотных компонент низкочастотными составляющими.
    В общем, проблем у однополосных преобразователей чуть больше, чем до фига.
