Страница 19 из 74 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #361
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Понял, но у меня актив, так что могу подать любое напряжение.
    тогда зачем спрашиваете про громкость ? Вы её можете увеличить или уменьшить на усилителе.
    вам наверно интересно МАКСИМАЛЬНОЕ давление ? - оно увеличится на 6дБ, но и подавать нужно в два раза больше.
  3. #362
    Головки для домашнего театра (коробочного) для "мыльниц". Чуйка 81
  4. #363
    Аватар для misha88
    Мне важно получить около 90дБ без увеличения искажений. Если будут два последовательно динамика с чувствительностью 83.5дБ при 2.83В, то подав 5.66В на последовательную связку (т.е. без увеличения напряжения на каждом динамике, а значит без увеличения искажений) я могу получить в идеале 89.5дБ?
    Все маломощные ширики для этого, это ничего не говорит о качестве звука.
    Последний раз редактировалось misha88; 08.10.2023 в 23:05.
  5. #364
    Краснодарский край
    А почему не 89,6? Чем хуже? Ох уже эта тяга человека к округлости чисел. Не хочешь ты ехать, тебе просто "шашечки" нужны. Советуют нормальный динамик, нет блин, надо чтобы "нолики" были.
  6. #365
    Аватар для misha88
    Да, они не подходят, вот тут https://audioxpress.com/article/Test...l-range-driver их тестирование.
  7. #366
    Краснодарский край
    Я за TB 1337. А та мелочь тоже есть, на полную полосу гонял. Звучат хорошо, но мелкие.
  8. #367
    они не подходят
    Я за TB 1337
    Я тоже.
    misha88 А здесь вы читали?
    Если вы не читаете с последнего прочитанного поста, и не следите за мыслью авторов, то нет смысла вам писать.
    Да, да. Конструкторская работа - это самая главная РАБОТА.
  9. #368
    Берется респ.
    Раскладываются графики THD с дибирамы. Вешаются на стенку, как в следственном отделе.
    Не знаю, сколько пройдет времени, пока ты не увидишь в прямом и переносном смысле две простейших и толстейших закономерности. Но без этого ты из ступора не выйдешь.
    Две наводки:
    1. Я что-то лепетал про оверхаг.
    2. Когда заколачивашь гвоздь, молотку тоже больно.
  10. #369
    Тихвин/СПБ, Russia
    Открыл даташит. Fs = 29 Гц. Да это мини саб. А от куда такая низкая Fs?
    Подвеса нет, мягкий как масло.
    Подвижка тяжелая (для такого калибра).
    Мотор так себе.
    Что ты из него выдавишь, я не знаю.. Ну Сатори... Ну и что? Ну скандинавский... Красивый и дорогой. Толку 0.
    Хороший динамик.
    Подвижка не тяжелая. я на них делал АС.
    Надеюсь к зиме услышать бумажный Сатори (6-дюймов, именно средник, не мид) в новом проекте: SRT-7(Малиновский) + 6" Сатори + 13" SB басовичок в ФИ 85литрах.
    ТС-у: Лучше повторить готовый проект, получить от этого вдохновение, и если захочется, то после этого конструировать самому.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 09.10.2023 в 10:10.
    С Уважением, Анатолий.
  11. #370
    ТС-у: Лучше
    купить те динамики, из которых потом можно что-то сделать
    Я, как и он, шел тем же путем, скрещивая измерения и цену.
    Жуть какая-то на выходе.
    Нужно здравый смысл смешивать с безумием фантазии, а деньги собирать под это.
    Еще раз, Михаил, услышьте мну. Искажения динамиков не звучат как вам кажется, что хуже или лучше в зависимости от их величины. Характер звучания, натуральность и всё, его вы ожидаете от минимальных искажений — зависит от кучи других факторов, но не от искажений.
    Искажения всего лишь сыпь на теле, говорящая о глубинных проблемах. Но как и сыпь — искажения бывают просто так, без тяжелых внутренних причин.
    Отличить хороший динамик от плохого можно по явным признакам: качеству сборки, мотору, индуктивности (читай рукаву), диффузору, который всё излучает, а не поглощает. Потом по применяемости: чтобы не просил тонну воздуха и не требовал трубу ФИ в метр при толщине 10см. И так далее.
    Можно изучить водопады и интермодуляции — это ИМЕННО ТЕ ИСКАЖЕНИЯ, который говорят о звуке, а не вторая и третья гармоники, которыми вы бредите.
    Плохой динамик с низкими искажениями будет играть хуже, чем хороший, но с обычными. Вы думаете, что легендарные колонки имярек имеют низкие искажения и поэтому легендарны?
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    misha88, вот, обратите внимание на концепцию
    Имея это на руках, можно выкрутиться ВСЕГДА. Но никакой актив не поможет, если выбрать головы впритык к задачам. И имейте в виду, что актив ограничивает, связывает руки, возможности с ним меньше, чем с пассивом. Только в пассиве ошибки дорогие, на этом всё.
    Отвечаю на возникший вопрос. Актив не дает гибко влиять на электромеханические стороны проекта. Он только может вдуть или не вдуть. Мы же не говорим про всякие ЭМОСы, отрицательные выходные, ИТУНы? Нет. Тогда я говорю правду.
    Другими словами, применяя актив, вы будете вынуждены ставить некоторые пассивные элементы. Но в чем тогда, блин, смысл?
    Я бы еще понял игру в цифровую коррекцию. Но актив? Читали про мои прикидки в номиналах? Вот в этих случаях и нужен актив. Но со мной другой разговор. Я безумен и неизлечим.
    Последний раз редактировалось Merstan; 09.10.2023 в 11:13.
  12. #371
    Эти я тоже недавно измерял.
    Тихие капец - 74дБ/ватт,
    АЧХ в маленьком ЗЯ, бафлстеп видно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Искажения 1...6кгц ниже 0,1% !!!!
  13. #372
    misha88,
    Вот измерения искажений, сняты при 95дБ в метре, опишите ожидания от звука
    Пышалка, средник и мид, цены примерно 10+30+70 баксов за штуку. Видно, что я постарался и выбрал лучшее соотношение цена\искажения.
    Мы тут не в викторину играем, поэтому скажу сразу, что параша. На мой изысканный вкус, разумеется.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    А вот нашел свою теперешнюю пищалочку, не та, что выше с искажениями.
    Вполне трехмерно, тактильно и естественно от 1500 играет.
    Учитывая цену, разумеется. Между морелем 338 и этой выбираю эту.
    Если бы было нужно резать повыше, то я бы подумал над вариантами, но не обязательно.
    Последний раз редактировалось Merstan; 09.10.2023 в 14:47.
  14. #373
    Тихвин/СПБ, Russia
    Это будет пассивная 3-х полоска. Ещё одна хорошая пассивная трехполоска. Можно будет договориться послушать, если захочешь.(Проект не мой)
  15. #374
    Это я не вам писал, извините, что не оформил как следует
  16. #375
    Тихвин/СПБ, Russia
    Без проблем.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 09.10.2023 в 16:36.
  17. #376
    Краснодарский край
    Что за динамик? тэнгбенд?
  18. #377
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А чем 3-х дюймовые Ground Zero GZUM-80SQ плохи?
    Это близкий клон Eton 3-400-A4-25MG.
    У Ground Zero vs Eton:
    - чуйка повыше,
    - мощи можно вдуть побольше,
    - линейный ход больше,
    - цена ниже.
    Из недостатков:
    - диффузор анодированный алюминий, а не магниевая керамика (резонанс на 11-12кГц несколько выше),
    - корзина из пластика, а не из литого алюминия,
    - декоративное качество пластикового литья на 4-, но с 1м этого уже не видно.
    Eton_3_400_A8_25MG.pdf
    Ground Zero GZUM-80SQ.pdf
    П.С. Пока можно купить новые с Авито доставкой.
  19. #378
    Частый гость Аватар для Asuper
    А вот нашел свою теперешнюю пищалочку.
    прикалываешься?
  20. #379
    Да, только уже новая модель. Немного корзина другая и наверняка что-то еще.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Цитата Сообщение от Asuper Посмотреть сообщение
    прикалываешься?
    Нет. Хотя купил по приколу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    А чем
    Динамики, которые дороже чем на Али, покупаются со знанием материала, а не наобум. Нужны какие-то отзывы, которым разумно верить.
    На удачу лучше купить ведро динамикав с Али, есть шанс отмыть полезное из кучи.
  21. #380
    За ведро денег?
