Страница 18 из 74 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #341
    Иркутск
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    На воздухе 400 грамм 0.71.
    Воздушные заказывал на Авито, из Сочи, время/стоимость - норм. Если очень надо наверное смогу восстановить историю и дать ссылку.
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    500 до 800мкФ — как быть
    Пусковые. Тоже для опытов на НЧ.
  3. #342
    С таким авторитетным источникoм не поспоришь.
    да пипец аФторитет - омы пишут 8W
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Железо наверное там же, резать ножницами, потом отжигать. Можно Ш-образное порезать на прямоугольники, для опытов так делал.
    Я на Авито мужичка нашел, брал на пробу - там под трансы, но я делал на Ш без I
    Все цивильно, железо, каркас, уголки..
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Допустим, от 500 до 800мкФ — как быть.
    На какой вольтаж минимум смотреть? А если набрать полярными зеркально, да еще и последовательно, для набора напряжения?
    Не стоит. Лучше по 100...200 неполярные взять на Али -
ID:	442178   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #343
    Иркутск
    я делал на Ш
    Rакой выигрыш в индуктивности и R?
    Не замыкал? Там же зазором можно подруливать... Что за проект или это пробы?
  5. #344
    В избранное понадобавлял всякого. Сейчас нужно запастить ссылками и контактами.
    Viktor S, верно, именно для НЧ, именно для перегонки из симулятора в слышимое.
  6. #345
    Иркутск
    Глядишь приживется. У меня уже год работают и даже не стыдно, всё одно пересводить и возможно не раз.
  7. #346
    Россия
    Байки.
    Открыл даташит. Fs = 29 Гц. Да это мини саб. А от куда такая низкая Fs?
    Подвеса нет, мягкий как масло.
    Подвижка тяжелая (для такого калибра).
    Мотор так себе.
    Что ты из него выдавишь, я не знаю.. Ну Сатори... Ну и что? Ну скандинавский... Красивый и дорогой. Толку 0.
    Куча дорогих колонок с большим средником. Хотя этот и не большой.
    И не середник, и не мид, и не саб.
    Снизу потом отлично станет 10
    Да он сам по басам почти любую 10-ку уделает, но не громко. Недоразумение какое то.
    Скандинавские традиции.
    Голова прикольная.
    Наелся их традициями. Хочется настоящего, мужского, сурового))) Голова прикольная, но бестолковая. Поиграться и выбросить.
    Это хорошо
    Знаю)
    1.1л грязного в итоге удалось выделить. Много ему не надо
    Я так понял, что ему ваще до фонаря, какой объем, если его слишком вниз не тянуть. А бОльший ближе к ОЯ))
    их надо уметь читать. это неотёсаный он когда, без фильтров и по пику чувствительности
    Там и остальные параметры скорее всего мимо кассы. Я этим скандинавам не очень то бы доверял. Я недавно Ноэмовский динамик измерял. Он по всем параметрам ближе к даташиту, чем все те скандинавы, что у меня были. Но у Ноэмы некрасивый, что прям им так и сказал: "параметры хорошие, а на вид говно, делайте аккуратнее".
  8. #347
    скандинавский
    китайский
  9. #348
    Краснодарский край
    Merstan, проверь их, покупал катушки давно https://amping.ru/product/induktivno...chnika-amping/
  10. #349
    Супер!
  11. #350
    Qtc меняется так незначительно, что забить.
  12. #351
    Мотор так себе.
    ты неправ
    В чистом объёме литров шести закрытого ящика свяжется головка эта с любым басовиком красиво и элегантно!
    Фазик литров 15 с ГВЗ около 10-ти, и самостоятельные полки от 40ка.
    Мотор там такой не просто так.
    Лабиринт я не смотрел, но предполагаю удачу.
    Хорошие динамики Ватт на 30.
  13. #352
    Супер!
    Мы здесь и готовые брали, и заказывали под собственные хотелки: https://deskfi.ru/
  14. #353
    Россия
    ты неправ
    Может быть. Но себе такое бы точно не взял.
    Ну и нахуа, пардон? Как будто других хороших головок мало под 6 литров, которые умеют "как у коня".
    А как оно мидбас будет играть и середину? Были у меня подобные динамики. Унылое говно. Но эти не самые худшие, конечно...
    Под коньячок 2 палки 3 струна сойдет. Серьезная (или как тут некоторые говорят "взрослая") АС на них не выйдет. А если и выйдет, то сразу упадет. Помнишь мультик как тень на зайца упала из которого тулуп вышел?
  15. #354
    Аватар для misha88
    А если использовать два одинаковых динамика, на сколько дБ увеличивается давление, на 6? Просто смотрю на SB65WBAC25-4, очень быстрые, небольшие искажения (ниже искажения при 96дБ/30см), 2.65мм линейный ход, очень дешёвые, но пластиковое шасси, чувствительность всего 83.5дБ (при 2.83В, т.е. при 2 Вт) и ещё добротность повышенная 0.68. Если у них звук нормальный, можно поставить два (твиттер посередине), тогда давление уравняется.
  16. #355
    Россия
    В качестве чего их использовать? На сколько я понял - это для портативных девайсов..
  17. #356
    Аватар для misha88
    В качестве СЧ на диапазон 0.7-2.5 кГц (правда 3-я гармоника растёт ниже 900 Гц, значит лучше разделять на 900 Гц с мидбасом).
  18. #357
    начнем с того что сопротивление станет 2 ома, на этом можно заканчивать.
    в разы.
    Не замыкал?
    зачем ? чтоб в насыщение вогнать ?
    я в симуляторе подруливаю - сразу
    В студийные мейны, на компенсацию накачки фильтра.
    Я такое уже не в первый раз делаю.
  19. #358
    Аватар для misha88
    А почему только параллельно?
  20. #359
    Последовательно чуйка не увеличивается при подаче того-же напряжения что на один динамик.
  21. #360
    Аватар для misha88
    Последовательно чуйка не увеличивается при подаче того-же напряжения что и на один.
    Понял, но у меня актив, так что могу подать любое напряжение. А вот как они по звуку интересно?
