Страница 7 из 74 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #121
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    а вот со средником я застрял, нужна ровная АЧХ от 400 Гц до 4-5 кГц
    Ровной скорее всего не найдёте, а вот управляемую и поддающуюся корекции - вот это может.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Я за 6,5 дюймов с добротной пищалкой и делением чуть повыше 2000.
    SB17cac35-8 хорош, но тихий...
  3. #122
    SB
    Вот и у меня Сбшки люминиевые, поменьше, тоже тихие, но хороши. Умеет контора!
  4. #123
    А ШП + слабый СЧ в будущем лягут тяжким грузом.
    А что ты вкладываешь в значение слова "слабый" ? Маленький ? Тихий ?
    Я кстати выше упомянутый SB с двумя калужскими восьмерками дружил на 330гц - нормально там всё, как раз ровно по чувствительности вышло в пассиве.
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Умеет контора!
    Этот же с виду полипропилен SB17MFC35 уже не умеет СЧ. По графикам умеет, а на слух скучно.
  5. #124
    Не могущий низко. И громко. Хочется добавить еще несколько динамиков.
  6. #125
    400 гц это очень "не низко"
    4" конусному СЧ 400 гц как слону дробина. Они это могут легко. При том и громко.
    (если конечно не фалозинейное сведение по красивому импульсу )
  7. #126
    С этой восьмеркой и на 300 можно, ход миллиметр при половине хода мидбаса. 105-106дб и местами 50вт в катушке. Самое то давление и режим.
  8. #127
    Миссия не выполнима или
    Хватит как настольный вариант.
    Поддержу вариант пищалки от 2.5 кГц.
    На видео выше я никаких частот не указывал.
    Оптимизатор сам выбрал оптимум между АЧХ, фазой, импедансом и направленностью =2.5кГц
    Это технический оптимум между 5"+1".
    Последний раз редактировалось Vinni; 04.10.2023 в 21:32.
  9. #128
    Он четверка.
    По водопаду поглядеть, я весьма простецкие шил на 4К.
  10. #129
    Визжат, если громко. Измерения в порядке.
    Мало 4 дюйма.
    А больше диаметр -- уже сверху не айс.
    Выбирать из короткоходов 6 дюймовых.
  11. #130
    Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся.
    У большого звука глаза велики .
    А зачем шестерку-то короткоходовую? От этого ни ей, ни пищу лучше не станет.
    Не, я понимаю, от души пару легких певучих пятнах и 6nd410 от 800, шоп сотка чуйки была. Это да.
  12. #131
    Если хорошо сделать, не визжат. С чего им визжать, а 6" не визжать ? то что у 6" изначально верхняя середина "придавлена" ?
    Может разговор про прослушивание более чем с 4-х метров ?
  13. #132
    Неубедительно звучат громко.
  14. #133
    Мало 4 дюйма
    Тоже поддержу, минимум 5"+1"
  15. #134
    А лучше 6" и забыть проблему. Или два по шесть.
    Тут где-то была тема, как кто-то сделал !!вполне себе напольник с тем знаменитым Итоном на серединке. Аж ушам больно смотреть на это одиночество. Их бы 4)))
  16. #135
    old chap
    Гадать не надо, просто посчитать, учитывая дальнейшие условия эксплуатации.
  17. #136
    Щас налепим крупных средников, дадим немощному пищу просраться, как у больших пацанов принято.
    С восьмеркой, на которой залипло, и толковая трехдюймовка справится.
    Тут длительная неблевотная 105дб всего.
    И нечего баки заливать про то, что середина должна играться одним динамиком, а то небо рухнет.
    Просто сводить уметь надо, а не нарубать 4-8 порядками, как партия приказала, которая кроме гитарки, стакана и DSP, в руках ничего не держала.
  18. #137
    Щас налепим крупных средников...а то небо рухнет
    Очень верно. Но ТЗ от ТС подразумевает бюджетность.
    4" есть огонь! Но стоят денех.
    https://hificompass.com/en/speakers/...bliesma-m74s-6
    У меня в закромах относительно не дорогой 4" и громкий RS125-4
    https://hificompass.com/en/speakers/...-audio-rs125-4
    И чё? А ни чё! - автокричалка
    или
    https://hificompass.com/en/speakers/...band-w4-1337sd
    - домашнее комфортное прослушивание.
    Какой бы не был бюджетный проект, один динамик должен быть дорогой.
    Два подобрать можно, три у меня не получается.
    Чтобы раскрыть возможности актива да ещё с крутыми авторскими усилками...
    Мож коллективно че нить соберём.
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.10.2023 в 09:16.
  19. #138
    Аватар для misha88
    Приходится это принять, поскольку единственный динамик для СЧ, который нашёл с нужными характеристиками, т.к. одновременно имеет нужные размеры, чувствительность и АЧХ, низкие искажения (как раз выше 500 Гц) и хороший водопад, это ширик Scan-Speak 10F/4424G00 (https://hificompass.com/en/speakers/...ak-10f/4424g00), но он дорогой, как минимум 100 дол.
    Последний раз редактировалось misha88; 05.10.2023 в 09:45.
  20. #139
    Вы помните времена, когда 1337 был как бы доступен, но недоступен? Так вот эти времена прошли, но как бы не прошли.
    Не знаю, что там у Дэйтона, который как бы доступен, но недоступен, с виду несерьезные про 4" доигрывают без грязи до 4К, и чуйка у них нормальная. Трешки сответственно размеру. Оба варианта решительно рабочие.
    У автора клин насчет размера средника, я его прекрасно понимаю. Сам не люблю уродств.
    Приходится это принять, поскольку единственный динамик для СЧ, который нашёл с нужными характеристиками, т.к. одновременно имеет нужные размеры, чувствительность и АЧХ, низкие искажения и хороший водопад, это ширик Scan-Speak 10F/4424G00 (https://hificompass.com/en/speakers/...ak-10f/4424g00), но он дорогой, как минимум 100 дол.
    Пойдет.
    А что значит нужная чувствительность? Из каких соображений?
    Кстати, средник в задемпфированном боксе в полосе от 500 при общих условных 30-50вт уже очень теплый, если не сказать горячий, и становится страшновато, даже когда катушка дюймовая.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.10.2023 в 09:51.
  21. #140
    Опять согласен
    Но тут просто лютый высокий конец в усилении.
    Поэтому ищем наилучшее в самом лучшем в рамках выделенного бюджета.
