Страница 4 из 74 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #61
    Россия
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Я случайно купил жёсткие и без выбросов. Играют ну очень, слышно все
    Я давно эту закономерность запреметил.
    Чрезменая мягкость подвеса (Сms > 1 mm/N) - попытка заставить низко играть дожлые моторы (развод хомячков). Именно в абсолютном выражении дохлые, а не в переводе к массе подвижки.
    Программу запустил, но там столько параметров надо вводить, что растерялся, может поможете конкретно для SB12MNRX2-25-4?
    Нет уж. Учись сам. Или бери готовое и не парь мозг...
  3. #62
    Вот:
    Скрытый текст
    Ang = 2pi - телесный угол излучения, 2пи означает полупространство.
    Eg = напряжение сигнала, 2.83в стандарт для 8 ом, дающий 1вт.
    Rg = выходное сопротивление усилителя.
    Четыре строки нулей, это сегменты трубы ("рупора"), их нет.
    Sd - площадь диффузора.
    Cms - гибкость подвеса, двойной щелчек - запросит эквивалентный объем и сам посчитает от него и Sd.
    Mmd - масса подвижки (не Mms, та с учетом присоединенной массы воздуха), по двойному запросит Fs, посчитает от нее и Cms.
    Re - активное сопротивление ЗК.
    BL - форс-фактор, из даташита, либо по двойному запросит Fs и Qes.
    Rms - механическое сопротивление, запросит Fs и Qms.
    Le - индуктивность ЗК из даташита.
    Nd - нормальная установка динамика, 1 - одинокий.
    Vrc - объем тыльной камеры(бокса)
    Lrc - глубина бокса (не 0).
    Остальное пока по нулям.
    Потом полезем Calculate; Tools > Filter Wizard.
    Если бы Вы повнимательнее читали форум, Вы подобных вопросов не задавали...
    И снова эта песня....
    Нет ничего конкретного, если я не прав, то докажите это и дайте ссылку на конкретную методику.
    Именно вашу.
    Как делают все я знаю, но вы это не приемлите. Так покажите как вы делаете. Если этого нет, то это пустотрёпство и критика без аргументов.
  5. #64
    И кто слушал динамик SB12MNRX2-25-4, как он по звуку?
    Я два проекта делал на них и в обоих случаях это было сложно.
    По звуку было так что я бы себе точно его не стал использовать.
    Но красивый.
  6. #65
    Напрашивается совет - попробуйте на свой ух (послушайте)))
  7. #66
    Аватар для misha88
    Вот
    Огромное спасибо и, наверное, не только от меня. Всё ввёл, только напряжение изменил на 7В (это показывает 100 дБ в нужном диапазоне), запустил Filter Wizard, выбрал displacement (это смещение дифузора?), меньше 2мм получается на частоте 170 Гц и выше, получается, что данный динамик без насыщения может работать на мощности 12 Вт (100 дБ давление) выше 170 Гц?
    Использовали как СЧ или в более широком диапазоне? И точно SB12MNRX2-25-4, а не более старую версию SB12MNRX-25-4?
    Это получится очень накладно. Я пытаюсь не прогадать с выбором, поэтому мне мнение важно, вопрос только, как использовали, на какой диапазон, с какой фильтрацией, с каким объёмом, возможно с другими параметрами динамик звучит иначе.
  8. #67
    Даташитные 40 вт означают только, что катушка не сгорит в течении 10 минут? 1 часа?
    12 вт - диффузор не выплюнется
    Слепое прослушивание было заменено глухим просматриванием. ©2012
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.10.2023 в 16:50.
  9. #68
    Да там на любой ух они неинтересны. Музыальности и детальности заметно меньше чем у более других динамиков (аналогичных)
    Не скажу что они плохие, но мне они показались неинтересными так как есть заметно более лучшие динамики грающие СЧ, даже большего калибра.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Новую. - MNRX2.
    От 350 до 3кгц (примерно)
  10. #69
    old chap
    Именно вашу.
    Зайдите в мой профиль там все , о обо всем есть.
  11. #70
    Аватар для misha88
    Вот это интересно узнать, но мне надо до 5 кГц (СЧ фильтр будет получаться вычитанием, поэтому будет пологим) и желательно не из Китая
  12. #71
    misha88, не оказалось чего хотел и пришлось выбрать сумму товаром. Купил тоже Сбшек 4-дюймовых, только алюминиевых.
    Просто поверь, одной на сторону не хватит. У меня 4 на сторону и впритык для зала 20м. Но хороши по звуку. Телесно, подробно.
    И те искажения, чо ты нашел на ШП — я бы им не верил. Ты точно не знаешь какая мощность приходила на клеммы. Насколько исправен у него вольтметр, в каких попугаях шумомер его.
    И СИЛЬНО смущают искажения "в кучку".
  13. #72
    Да, не китайским, и вообще не готовым. Оно все просто, останется самая малость - в фазу попасть. Вот тут и начнется главное курево.
  14. #73
    он намного хуже
    Учитывая что у ШП есть медный рукав, а у НЧ его нет, отсюда и индуктивность в 3 раза больше у НЧ-версии. Учитывая, что подвес из пены, ясное дело, что по искажениям тоже выигрыш.
    Но! Как только вы его порежете фильтром, все плюшки идут лесом. Останется только пониженная отдача на НЧ. И вот не факт, что ШП в роли НЧ будет "быстрее". Фильтровать ШП придется специфически, чтобы приподнять ему попу к верху. А это равносильно повышению ГВЗ (пока-пока транзиенты, или что там мерило скорости), превышению хода, перегреву (провод наверняка тоньше), катушка неметаллическая-то!
    Объем корпуса по сравнению с перечисленным не такая уж и проблема.
  15. #74
    Аватар для misha88
    Фильтры у меня активные, фазолинейные (фильтруются Бесселем крайние полосы, затем вычитанием получаются другие), так что вопрос только в ФЧХ динамиков в нужной полосе.
    Непонятно почему, если правильно организована совместная зона у примыкающих динамиков.
  16. #75
    Это острый вопрос и в реале он нерешаем, вы не найдете настолько ровных динамиков чтоб акустически свелось так как электрическй фильтр делает в теории.
  17. #76
    Я и говорю - первые грабли фильтростроителя называются "щаз рассчитаю".
    Ты в курсе, сколько приходится трахаться с пассивом? Так вот с активом ровно то же самое, только элементная база другая.
    Решаем, всепропускающие фильтры. Но это если другие способы не помогают.
  18. #77
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Динамик как динамик, простецкий, заточен под крупную дудку. А цель какая?
    Для трехполоски он же хороший? Есть динамик с еще большим басом SICA 15 S 3 PL но объем ящика требует еще больше.Мне теоретически нужно знать хорошие ли это динамики.Чтобы бас был типа как у JBL L300.В этой акустике стоит басовый динамик JBL 136A с невероятными параметрами: fs-16, qts-0.22, vas-736L.
  19. #78
    Аватар для misha88
    А если у динамиков с общей зоной работы ФЧХ ровная в некоторой полосе от частоты раздела, то этого может хватить?
  20. #79
    Ну ты суммируй векторно два разнофазных сигнала, что получится?
    ФЧХ мало того, что желательно должны быть гладкими (не по колдобинам шить), они еще долны быть почти совпадающими.
    Я понял.
    Нет, не эта Сика.
    Ящик, видимо, литров 150-140, настройка 28-30гц, судя по рисунку 10 https://audioxpress.com/article/JBL-L300-Modification.
    Ты в курсе, что это просто очень низко? Я смоделил, должно работать, как это ни странно. С завалом 6-8 на 30гц (это с фильтром), но спад красивый.
    Голова у JBL не фантастическая, просто очень мягкий подвес.
    Надо искать примерно следующее: [Re 6.3 BL 22] Mms 150, Vas 250, это Fs 27гц.
    Цивильная с гладкой образующей это вряд ли, среди гофрированных можно поискать.
    Если не нужна такая низкая настройка, ситуация упростится.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.10.2023 в 19:43.
  21. #80
    Решаем
    Разговор был про фильтры на вычитание. Я про них писал.
    Я так думал лет 10...15 назад, примерно, оказалось что это очень далеко не так.
    Кроме того что спады не такие красивые как вы думаете. Фильтром нужно и выровнять ачх динамка, в том числе и за пределами стыка и сформироват акустическкое сведение. А на вычитание фильтры вообще не сводятся по фазе.
