Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 163
Тема: LCR метр
  1. #81
    Пятигорск
    По умолчанию Re: LCR метр
    Ну так что мы собственно и видим - верными являются 3 или 4 цифры .... а прибор даёт 6 , как же ж так ???
    P.S. Но кстати , для китайского прибора этот работает ещё и неплохо ... я например ожидал худшего - учитывая прочий хлам . Интересно было бы ещё и индуктивности проверить , ну и резисторы тоже . Резисторы , кстати , эталонного класса раздобыть проще , чем кондёры и катушки , у меня например есть резисторы класса точности 0,01 , катушки же только 0,1 - притом такие довольно здоровенные по габаритам , такие тороиды в карболитовых корпусах . Я их раздобыл там же , где и прибор Е7-8 ( у местного "металлиста" ) ... эталонные кондёры там тоже конечно были , но как видно - их ещё раньше на драгметаллы распилили ...
    ---------- Сообщение добавлено 02:49 ---------- Предыдущее сообщение было 02:32 ----------
    Вот такие эти индуктивности ... притом прибор Е7-8 , которому примерно 40 лет , с катушками , которым примерно 50 лет - без дополнительной калибровки показывает с ними отклонение не больше 1 младшей цифры . Если бы у этих катушек класс точности был выше - можно было бы прибор ещё "подкрутить" , чтобы младшая цифра всегда была 0 , но так как класс катушек и прибора совпадает - у обоих 0,1 - то в этом нет смысла ... да в принципе и так нормально
  2. #82
    У меня есть точный конденсатор 1 мкФ, на котором прошлый владелец написал измеренную емкость в 6 знаков (приборный парк у него был не китайский, хоть и лично мне это безразлично). Почему столько цифр? Потому что смог.
    Я мог попросить измерить правильно и записать результат как положено, с расчетом отклонения и округлением. Ответ очевиден, к стоимости конденсатора надо прибавить стоимость расчетов и эта стоимость мне бы точно не понравилась.
    Так и с прибором, который продается по низкой цене. Можно сделать вывод с округлением и расчетом точности измерений, но цена будет совсем другой. И тогда вопрос, будет ли этот прибор продаваться лучше. Ответ очевиден.
    По мне вывод необработанных данных есть плюс, я знаю как этим воспользоваться на практике.
    Это ровным счетом ничего не значит, если нет поверки.
    на странице амперната есть много интересного на эту тему, он то свои меры поверяет.
    У меня есть древние отечественные гири от аналитических весов, древние гири меньшего класса точности.
    Есть современные поверочные китайские гири(к качеству претензий нет) и современные стандарты, по которым они соответствуют. Старые гири по этим стандартам тупо не пригодны, у них класс резко ниже. За долгие годы в старндартах произошли изменения.
    А теперь посмотри что за вакханалия в отзывах у продавцов этих гирь, пишущие отзывы вообще не понимают как положено измерять вес, стандартов не читали и минусят продавцов по причине своей тупости.
    WBR, Michael.
  3. #83
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    По поводу этой игрушки что скажете?
    https://www.chipdip.ru/product/ms5308
    Ессно, если покупать не в Чипе, а за 15 - 16 тыр.
    У самурая нет цели, только путь.
  4. #84
    Пятигорск
    Поверка - дело вообще тонкое , надо учитывать много разных нюансов . Но есть же такое понятие , как вероятность ( что уходы величины нескольких эталонов или опорных источников в "нужную" сторону скомпенсируются ) ... потому я и говорю - если например 6 катушек класса 0,1 на приборе класса 0,1 показывают отклонение не более , чем 0,1 - это значит , что можно ничего не делать и этим удовлетвориться Если же у нас есть эталоны более высокого класса , чем прибор - тогда можно сделать поверку прибора ... но у нас тут не тот случай . Вот ещё кстати два примера ... ну сам подумай - какова вероятность того , что эталонный резистор 1956 года за прошедшие 67 лет изменился ровно настолько , чтобы скомпенсировать дрейф резисторов в приборе , выпущенном в 1995 году на другой стороне Земли , из других материалов , итд ... то же касается и опорного источника LH0070 выпуска 1985 года ( правда , тоже американского ) . Гораздо вероятнее тот факт , что в данном случае как эталоны , так и прибор своим требованиям удовлетворяют , и на этом успокоиться ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Ну а что с этими древними гирями могло за это время произойти ? Что они , разбухли как-то за это время , или может быть усохли ? Какую точность они имели тогда , такую же имеют и сейчас ( конечно , если их не погружали в кислоту и не тёрли напильником , хе-хе ) ... если сейчас удалось раздобыть более точные гири - то имеет конечно смысл доверять им больше , но если заявленный класс тот же - то и старые вполне пригодны к делу . Вряд ли за прошедшее время могли как-то измениться законы физики ...
  5. #85
    Стандарт предъявляет требования к конструкции и материалам. Не просто так, там всё подробно описано, какой класс, какие свойства, почему так.
    чтоб совсем понятней - гири класса Mx и Fx имеют разные материалы, гири класса Fx и лучше (Ex) в бытовом понимании немагнитные. По стандарту немагнитности нет, есть требования к магнитной проницаемости.
    Далее, надо считать погрешность от условий в месте измерения, в первую очередь от атмосферного давления, для этого у гири должна быть специфицирована плотность.
    У древних аналитических дно вогнутое, это явно запрещено современным стандартом.
    Для бытовых целей это не особо важно, я не смог дома откомпарировать разницу между современной и древней 100гр гирей и современной F1(разница не превышала 20мг).
    Гири с номиналом выше 100гр у меня только современные, так получилось.
    В то же время, купил ты десяток разных весов у китайцев. Предположим все весы исправные, при производстве верно откалиброваны.
    Практика показывает - у меня они все будут примерно одинаково врать. Потому как g отлично. Без калибровочных гирь даже 0.1% не получишь, а типичная дешевая тензобалка имеет класс с3, те 3000 весовых единиц. Без локальных калибровок жизни нет.
    По поводу что могло случится, ~200 лет назад сделали первый набор эталонов и есть больше ста лет опыта их сличения. Почитай, там интересная статистика, как и почему выбывают эти сверхточные гири.
    Нет такого понятия в домашке, у тебя единственный случай. Слово вероятность замени на возможность.
    Вот есть у меня два старых американских калибратора DC, на 5 и 6 декад. В теории 6 декад должен быть точней. Но когда появилась возможность вменяемо измерить, оказалось менее уплывшим был таки на 5 декад.
    По ней тут целая ветка или даже две. Наплевать и забыть, если кратко.
    WBR, Michael.
  6. #86
    Прибор показывает столько разрядов, сколько есть на индикаторе
  7. #87
    Пятигорск
    Да уж , подобные казусы бывают ... у нас тут кстати тоже был . Один друг , с которым мы , так сказать "балуемся метрологией" купил у металлиста лабораторный вольтметр В7-34 ( 5 десятичных разрядов ) . Ну мы его починили , всё работает - но возник вопрос о калибровке . Прибор давно не проходил поверку - и что делать ? Можно ли ему верить ? Никаких точных эталонов напряжения в нашем городе давно нет - всё давно распилено на металлолом . Стали сравнивать показания этого вольтметра с двумя моими мультиметрами Fluke 87 III , и оказалось - они показывают одинаково , а В7-34 заметно отличается . И кто больше врёт ? С одной стороны - заявленный класс лабораторного вольтметра выше , чем у портативных мультиметров , с другой - фирма и тот факт , что два мультиметра дают одну величину ... я после некоторых размышлений пришёл к выводу , что Флюкам верю больше . Товарищ же со мной спорил - в общем , решили поискать более точные эталоны . У того же металлиста нашлись насыщенные нормальные элементы - но они все уже от времени "протухли" , потом нашли два более точных - они показывали примерно одно , но тоже - чёрт их знает ... но потом оказалось , что у одного нашего знакомого есть дома ненасыщенный нормальный элемент , он имеет гораздо меньший "разряд" со временем , да и заявленный класс его на порядок выше - измерили его , и оказалось - Флюки ближе к верному значению , а В7-34 врёт . Ну подкрутили его , но всё равно - эталон этот ведь тоже старый , его тоже давно не поверяли ... и тут этот наш знакомый говорит - я на днях поеду в Ставрополь ( краевой центр ) , там у знакомых в государственной метрологической конторе есть ещё более точный эталон - я его с ним сравню . Ну поехал , и что - эти ставропольские болваны при поверке элемента уронили его со стола на пол , ну и конечно разбили вдрызг Да даже если бы и не разбили - эти нормальные элементы даже наклонять сильно нельзя , не то что ронять , блин . В общем , после всех этих "метрологических приключений" я решил так - в моих условиях приборами максимальной точности надо считать Fluke 87 III , и не морочить себе голову ... появится что-то покруче - ну хорошо , а пока для практики и их вполне хватает
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Ну да , я же потому и говорю - китайцам цифр не жалко ...
  8. #88
    Irkutsk
    Openreel, а что про пинцет-мультиметр НВ16 можете сказать?
    https://www.rlc-esr.ru/index.php/ru/pintset-nv17-2
  9. #89
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    • разрешение до 0,001 при измерении добротности и тангенса угла диэлектрических потерь
    Маловато для того, чтобы сравнить пару приличных конденсаторов, тангенс будет показывать 0 у обоих.
  10. #90
    Нет такого у меня.
    WBR, Michael.
  11. #91
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Использую Hantek 1833C, докупил кельвины и доволен. Хоббийные потребности закрывает, что-то серьезнее будет стоить, как мне кажется, совсем других денег.
  12. #92
    У меня версия НВ-12. Очень удобный, в общем-то, прибор.
    © Дж. Бруно
  13. #93
    Иркутск
    1833C LCR-метер здорового человека
  14. #94
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Был такой пару лет, неплохой, при одинаковой цене, таки этот лучше, когда его купил 1833 подарил соратнику.
  15. #95
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    А какое разрешение у этого при измерении тангенса потерь в конденсаторах?
  16. #96
    Все измерения делались на частоте 1кГц
    Настройки
    Винтажный полистирол 1мкФ 0.1%
    Резисторы 0.1% из калибровочного набора xjw01
    Скрытый текст
    Резисторы 0.01%
    Скрытый текст
    Конденсаторы оригинал
    Али
    Вима с алишки
    От Виктора
    Больше не лезут фотки
    На всех конденсаторах немного меняется последний знак в емкости. Измерения относительно долгие, примерно 5 сек на первое измерение, я фоткал последующие.
    Надо выше точность - надо еще выше усреднение.
    Графики на показанных настройках не строил, это несколько часов на одну картинку.
    Последний раз редактировалось Openreel; 03.10.2023 в 01:35.
    WBR, Michael.
  17. #97
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    В нем еще есть режим подстройки показаний, попробую, как правильные меры добуду.
  18. #98
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Openreel, Интересный измеритель. Подскажите, есть ли где-то информация как он внутри устроен и на чем собран?
  19. #99
    тут есть немного инфы https://www.eevblog.com/forum/testge...nj200s-nj300s/
    WBR, Michael.
  20. #100
    Приехали очередные шнурки и разъёмы. К шнуркам прибор привередлив, пофотал один тест.
    Индуктивность из копеечного CFL балласта, для тестов взята, как пример низкокачественной детали.
    Теперь графики, полоса 20-200к, шаг 1к.
    Ls
    Xs
    Rs
    Rp
    WBR, Michael.
