Показано с 1 по 20 из 20
Тема: мощник Yamaha mx-1000
    Аватар для gaga
    По умолчанию мощник Yamaha mx-1000
    Мужики, помогите разобраться. любимый мощник фындырбачится.
    левый канал уходит в самовозбуд.
    разобрал, пропоял все видимые проблемные места, не помогло. прозвонил все транзисторы - все ОК.
    Усь собран по дебильному, одна плата над другой, не дают подлезть щупом осциллографа.
    что бы хоть понять на какой плате искать проблему, пробовал разорвать конектор (отмечено красным) и закоротить in - out (помечено зеленым) что бы образовать ООС на предварительной части уся. самовозбуд ушел, но вместо синусоиды какие то почти прямоугольные импульсы на выходе (транзисторы Q513-Q515)
    На схеме жирными пунктирами обозначены логические блоки. Тонкими пунктирными линиями - физические отдельные платы.
    Частый гость Аватар для Hakas
    По умолчанию Re: мощник Yamaha mx-1000
    Отключите цобель (Р545, С525).
    Аватар для gaga
    Hakas,
    Спасибо
    Но что то я лоханулся, первоначально закоратил не те контакты.
    Сейчас положение такое - отлючил плату с выходными каскадами и завел цепь ООС с контакта "in" на "out" (помечено зеленым). самовозбуд происходит на плате преда (на схеме называется V-Amp), даже при отсутствии входного сигнала. генерируется красивая синусоида около 1Мгц. Q513 греется ужасно за считаные секунды. впрочем Q515 тоже. разомкнуть токовое зеркало и следующий каскад не предоставляется возможным.
    Как проверять дальше?
    Калуга
    Я б электролитики глянул: вольтдобавку, и с517, да и в токовом зеркале тоже.
    Аватар для gaga
    Крыша начинает ехать
    проверил все электролиты, диоды, транзисторы. все звониться корректно, емкости меряются близко к номиналу.
    тупо и методично прошелся паяльником по всем контактам, зная детскую болезнь ямах с непропайкой...
    разрываю цепь ООС, самовозбуждение проходит, но синус коверкается
    куда копать?
    Калуга
    Не понял про оос и синус
    Можно подробнее?
    Аватар для gaga
    Serge_L,
    Благодарю за помощь.
    Ок, с самого начала:
    левый канал даже при отсутствии входного сигнала и рег. громкости в ноль, самовозбуждается и генерит. Q513 и Q515 сильно греются.
    Я отсоединил плату с оконечными каскадами и темрмостабилизацией. (на схеме отмечено красным)
    Для начала стал проверять плату Main (на схеме называется V-Amp) с дифкаскадом и ус.напряжения и БП. И чтобы не потерять ООС соединил контакты "in" и "out" (помечено зеленым) - все равно генерит. По идее он должен работать как отдельный, самостоятельный маломощный усь.
    если размыкаю "in" и "out". т.е. разрываю созданую ООС - не генерит. Но при подаче на вход синуса, на выходе на резисторах R531-533 искаженная хрень. Та же хрень на базе Q509
    Последний раз редактировалось gaga; 22.09.2023 в 03:24.
    Калуга
    Это естественно и правильно
    С507 замените
    Просто замените. Не проверяйте
    И второй канал, если также замкнуть, не генерит?
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Точно C507, не C517?
    Калуга
    лично я давно б заменял по одному все (пофиг на тип, лишь бы новое), тк при всех прочих, конденсаторы первое, что подлежит старению
    Но прям вот, чтобы ткнуть - в ООС. тк по ВЧ оно и замыкает. (507)
    517, кстати, может и 0,01 стать))), сильно на петлю не должно сказаться, искажение - то, да.
    А измерять - показание очень зависит от того, чем и как измерять.
    И по моей практике, дешевое , наоборот, показывает, что емкость прям отличная) а начинаешь смотреть ESR - а там десятки Ом!
    Аватар для gaga
    второй канал работает идеально.
    к сожалению замена обоих конденсаторов ни чего не дала.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Serge_L,
    Вот соединение по цепи out на плату protection также отсутствует, или осталось ?
    Картина меняется, если сигнал с генератора двигать по амплитуде и частоте?
    Аватар для gaga
    А Вы оказались правы, разомкнув цепь на плату Main2 (protection) самовозбуд пропал. Вот уж на что я подумал бы в самую последнюю очередь
    Но черт возьми, чему там ломаться???
    резисторы R557-560 звонятся абсолютно одинаково
    выпаял катушку L501 померял индуктивность - ОК. R569 тоже ОК
    выпаял C555, померял - ОК. R571 тоже ОК
    все кондеры и резисторы со звездочкой * отсутствуют на плате.
    неужели реле? спеклись? Могут ли их контакты так влиять?
    сибирь
    Бывают случаи, когда простенькие измерения электронных компонентов не выявляют их дефекты. Проверяется подменой в схему на заведомо исправные.
    Аватар для gaga
    Угробил пол дня на поиски неисправности на плате Main2 (protection), но ничего не нашел.
    видимо это оказалась каким-то странным стечением обстоятельств, но теперь даже отсоединяя провод идущий на плату protection самовозбуд остается. короче эта плата не причем.
    терпеть не могу плавающие проблемы.
    у кого какие еще мысли?
    сибирь
    На вход генератор. OUT на общий сигнала. Отсоединяем базу Q509 и смотрим на коллекторе Q507. Варьируем частоту и амплитуду сигнала с генератора.
    ЗЫ: болтающийся провод OUT - вносил конструктивную емкость и "шатал и так неустойчивую систему"
    Аватар для gaga
    Не то, я выпаивал со стороны главной платы, ни че не болталось.
    Черт, я позавчера своими глазами видел идеальную синусоиду, при отсоединении платы protection и с подключеной ООС
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Не понял
    вечером попробую, но думаю все будет ОК, т.к. без обратной связи нет самовозбуда.
    сибирь
    Не понял
    На плате V-AMP клемму OUT соединить с сигнальной землей. Также посмотреть базу Q505.
    Аватар для gaga
    poddel,
    если со стороны платы V-AMP клемму OUT соединить с сигнальной землей то по сути я закорачиваю цобель R545 c525
    и во вторых усь оказывается без ООС. А без ООС он не самовозбуждается и так, я писал об этом выше.
    сибирь
    poddel,
    То, что цобель R545 c525 также расположен на плате V-AMP, по схеме не видно. Ладно, уже и не важно. Продолжайте гадать, если не видите смысла измерять.
