Сообщение от
323f
Так на какой уровень постоянки должна быть рассчитана защита? Может, 10 вольтей хватит?
Уровень срабюатывания защиты или на что должны быть расчитаны конакты реле?
Если первое. то 10в как бы сильно многовато, если второе - не менее напряжения питания одного плеча усилителя.
Критическая цифра - 30в, до этого напряжения проблем с выбором реле нет. Выше 30-40в - выбор крайне затруднен. Очень хороши реле со сдвоенными контактами вольфрам-золото, например AMPLIMO LR24-1, но при 50в и они не годятся, вообще если у вас питание усилителя вольт по 50 в плече - у вас большие проблемы
Хотя и ставят в усилители всякие Омроны G2R, но горят они ярким факелом!
А про - предохранитель+кроубар, но в домашке считается что они дают повышенные искажения.
Также как и защита на ключах из двух полевиков - "нелинейный элемент на пути сигнала".
Это все сдесь уже обсуждалось уже много раз.
P.S. Я не так давно разрабатывал по заказу комбинированную защиту - реле+мосфеты.
Идея в том, что мосфеты нормально выключены, и включаются на время коммутации. Т.е. при срабатывании защиты, включаются мосфеты, затем выключается реле, затем выключаются мосфеты. Таким образом, и овцы сыты, и волки целы - выключенные при нормальной работе мосфеты, да еще и закороченные контактами реле, не создают искажений, но включаясь на время размыкания контактов реле предотвращают образование дуги. Схема пока не для открытой публикации, возможно будет у меня в виде кита. Но там нет ничего супер-пупер и для любого специалиста не составит труда слепить по той-же идее свою схему.
---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
Сообщение от
Slava!!!
Максимальное коммутируемое напряжение - не менее напряжения питания усилителя.
Ну вот кто смелый, может взять 4 ома резистор, подать через реле на него 50 вольт, затем вклбчить и выключить реле. Огнетушитель по соседву врядли понадобиттся, но остородным быть очень не помешает.
(ну а кому лень - может поискать в сети уже готовые видосики с этим )
