Давно говорили Слону, нужно сделать вопросы при регистрации посложнее. А то скоро будет филиал Паяльника (схем.нет)
cyborg, у вас в схеме стороны моста работают от одного источника синфазно. А должны противофазно.
Денис
cyborg, у вас в схеме стороны моста работают от одного источника синфазно. А должны противофазно.[/QUOTE]
Т.е. нужен ещё один источник синуса в противофазе чтобы работал и коммутацию между транзисторами крест накрест сделать?
---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
Ааа понял, спасибо большое! Теперь заработало! Ещё вопрос, а можно обойтись в этой схеме транзисторами только одного типа? Только NPN или только PNP?
Можно.
Если нужно.
В аналоговой технике, скорее все не нужно.
Все зависит от цели и задачи.
Нужен фазорасщенитель. На оба входа приходит идентичный сигнал, вот ток через нагрузку и не течет.
