Страница 467 из 479 Первая ... 457465466467468469477 ... Последняя
Показано с 9,321 по 9,340 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9321
    Беларусь
    Похожи на старые оригинальные.
    По маркировке - да. Только вот ноги явно "бессвинец", что не очень стыкуется с "старые".
  3. #9322
    По каким признакам?
    "Безсвинцу" вообще уже ~20 лет...
  4. #9323
    Беларусь
    По каким признакам?
    Согласен. Не корректно написал. Пусть будет "химическое лужение".
    Вот эта, аляповатая, слегка размазанная маркировка краской - она точно не из 2000-ых, и ноги на таких экземплярах всегда были луженые "ванной".
    Упорствовать не буду, но мне других не попадалось.
  5. #9324
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Не парьтесь по поводу оригинальности. Если по измеренным параметрам или по звуку (у кого какие критерии) вас всё устраивает - применяйте.
  6. #9325
    Правильно, магнитные и гнутся с усилием, даташит читаем = "copper plated steel wire (tinned)"
    Одна маленькая проблема, - меди там не было, ни в каком виде, ни внутри, ни снаружи
  7. #9326
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Промерял в данном зкземпляре LM1085 потребляемый ток и Dropout напряжение. Потебляемый ток оказался порядка 5 ма, что соответствует даташиту, а Dropout напряжение оказалось 1,05в что несколько выше в сравнени с графиком в даташите. Эта величина соответствует напряжению из даташита на LM1086. Измерения проводились при токе 400ма. Думаю, что это перемаркер более дешевых LM1086.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  8. #9327
    Плохо, должна быть. Еще раз идем в даташит ELNA RJH.pdf, в котором английским по белому написано "стальная проволока, покрытая медью (луженая)". С вашей проблемой - в Стокгольм, если что. Вы ведь там RJH покупали?
    Читайте ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО, а не по-диагонали, о чем речь шла
    Еще один момент: на фото цвет и состояние выводов плохо видно, на самом деле они как будто изъедены какой-то агресивной средой и как бы были покрыты медью, которая частично съедена.
    На этом форуме продавали (под маркировкой ELNA) конденсаторы с изъеденными ножками. Они магнитные и, видимо, стальные, гнутся с усилием. Скорее всего, - подделка.
    Если и так не понятно, поясню:
    Говорил про электролитические конденсаторы с изъеденными ножками продаваемые на форуме Вегалаб под маркировкой ELNA.
    Я имел ввиду вообще конденсаторы ELNA, которые продавались на этом форуме, не обязательно RJH
    А со Стокгольмом и моими конденсаторами ELNA RJH купленными там, все в порядке
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.09.2023 в 14:29.
  10. #9329
    Мне эта информация зачем? Я спрашивал конкретно про RJH конкретно с Али. Нечего сказать по теме - идите мимо.
  11. #9330
    Похоже на правду?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #9331
    Нет
  13. #9332
    Да
  14. #9333
    Ток потребления в покое измерить, для начала.
    Если меньше 6мА, то однозначно подделка.
  15. #9334
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от PupaLupa Посмотреть сообщение
    Похоже на правду?
    На кривду Поставь в схему и узнаешь, а так гадание на кофейной гуще. Может и нормальная, может и нет ?
  16. #9335
    Voronezh
    Возможно, боян, но я попал первый раз: Купил в нашем радиомагазине "Радион" шнур питания с вилкой. Черный, три провода многожильных.
    Оказалось при попытке залудить - омедненный алюминий в проволочках. На вид от медных - не отличить,пока не начнешь зачищать провода для пайки.
    Если бы не паять, а опрессовать наконечниками с вилочкой - можно и не понять, что это не медь.
    Выбросил. Имейте в виду.
  17. #9336
    Россия
    Фуфло
    https://nazarov-gallery.ru/catalog/f...o-gnd-defender
    ФИЛЬТР IFI AUDIO GND DEFENDER
    как понимаю это разьем....с разьединенной землей , очень нужная вещь и всего то за 12000...
  18. #9337
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.09.2023 в 00:34.
  19. #9338
    Азоткой концентрированной вроде травит компаунд (в видео).
    Так она перкурсор и нет в свободном обороте вроде как.
    Где то читал, что компаунд хорошо растворяется в подогретой щавелевой кислоте.
  20. #9339
    Хит Вегалаба
    National Semiconductor LH0033
  21. #9340
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Давно имел небольшой запас Panasonic FC, оригинальность которых сомнений не вызывала никогда т.к. покупались они в приличных местах и выглядели они именно так как выглядят FC в готовых фирменных аппаратах. (эти Панасоники на фото слева ).
    И вот пришлось докупить немного FC по месту. И приехали уже немного другие на вид Panasonic (на фото справа).
    Цвет уже не золотой, а какой то более желтый, виден пиксель покраски. Хотя в целом шрифты те же, но все напечатано грубее.
    Вопрос знатокам - У панасоника в какой то момент изменился цвет и качество маркировки?
    Может есть разные заводы и качество принта?
    Или это левак?
