Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 323
Тема: DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    Итак, обещанный проект нового ЦФ.
    Опыт прошлой ветки показал, что вопросы построения ЦФ сводятся к конкретному проекту. Поэтому решил создать отдельную.
    Исходная ветка с обсуждением различных реализаций ЦФ здесь.
    Ветка про ЦФ DF1 здесь.
    С момента публикации прошлой версии ЦФ прокачал скилл по верилогу, поэтому новый ЦФ выполнен проще, и с более сложной арифметикой. В частности добавлены опции шейпера и дополнительного апсемплера, что позволяет выводить данные в том числе на малоразрядные ЦАП, типа AK4499EX.
    Получив определенный опыт понял о чем писал Сергей Агеев (на счет реализации умножителей и многовходовых сумматоров на FPGA). Если правильно выбирать длину конвейера, то нет смысла изобретать оригинальную схему умножителя. Компилятор синтезирует лучше.
    То же самое касается описания сумматоров: использование многовходовых сумматоров оптимизируется лучше, чем ручная разбивка на двух-входовые.
    В отличие от предыдущего проекта, новый делался как заготовка для самостоятельного применения и доработки под свои задачи. Поэтому все режимы досконально не тестировались, и проект выкладывается "как есть" в версии альфа.
    В исходниках есть только пара примеров: для FPGA cyclone и lcmxo2.
    Описание содержит краткое перечисление основных параметров, а так же инструкцию по самостоятельной сборке проекта и генерации собственных коэф-тов в MatLab.
    Картинок много, текста мало. Все как мы любим.
    Утилита и ее исходник для автоматизированной конверсии коэф-тов в формат верилога прилагается.
    Так же прилагаются матлабовские модели всех каскадов фильтра, архив со сгенерированными коэф-тами фильтров, примененных в проекте и симулинк-модель. Для запуска симулинк-модели нужен матлаб версии r2018b.
    - 25.09.2023 - Добавил MatLab модель шейпера в симулинке. На этот раз версии r2013b. В 2018-ом матлабе че-то намудрили со спектроанализатором, и в нем амплитуда сигнала получается зависима от порядка шейпера, или от кратности оверсемплинга.
    - 27.09.2023 - Правка шейпера 3-го порядка
    Шейпер 3-го порядка в проекте выполнен по схеме:
    NTF шейпера на 1кГц сигнале:
    Данный шейпер оптимизирован для работы на невысокой частоте семплирования (х16..х32) и с разрядностью данных не менее 7..8 бит.
    На работы на более высоких ЧД при меньшей разрядности данных можно упростить коэф-т шейпера, улучшив SNR и сэкономив на логике. Для этого исключается слагаемое Gain3 (по схеме симулинка):
    В проекте это слагаемое находится в файле DATA_READ.v:
    Данное слагаемое отклоняет значение коэф-та от 3-х, создавая дополнительный полюс на NTF. После упрощения коэф-та NTF шейпера принимает вид классического модулятора 3-го порядка.
    Можно также это слагаемое не удалять, а менять его величину (увеличивать сдвиг), двигая тем самым полюс NTF.
    - 28.09.2023 - Отрефакторил модули DATA_READ и SAI_OUTPUT. Поправил описание.
    - 05.10.2023 - Поправил DF_CONTROL. Поправил описание.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 05.10.2023 в 22:16.
    Moscow
    По умолчанию Re: DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    С битностью решил. Но синхронизация сбивается раз в несколько секунд.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    С моим фифо нет синхры почему-то.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    На входе модуль спдиф, потом фифо. Их не менял.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Алексей, как сделать результирующий апсемплинг 128х? В DF2 выставил 32х. А в файле UPSAMPLE задал 4х OVS=2. Этого достаточно?
    BLR
    Где-то что-то неправильно сконфигурировано. Принципиально модуль DF2 от DF1 ничем не отличается.
    Только для первого модуля нужна была синхронизация, а новому - не надо. На входе только должны быть параллельные данные, обновляемые синхронно с частотой входного семплирования.
    Дополнительные апсемплеры используются или только х32 режим?
    Частый гость Аватар для NikNet
    Moscow
    Сейчас так:
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Выше задал вопрос про 128х.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Ещё в CORE сделал замену:
    // UPSAMPLE = `DF2_UPSAMPLE_NONE,
    UPSAMPLE = `DF2_UPSAMPLE_x4,
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    По какому фронту iLRC нужно менять данные на входах DL и DR?
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Сделал инвертирование своего сигнала на входе iLRC и всё стало ок. Победа!!!
    BLR
    Внутри файлов upsample (как и других) ничего менять нельзя.
    Все настройки задаются из головного модуля DF2.
    Для включения дополнительного апсемплинга параметр UPSAMPLE модуля DF2_FIR_CORE задается как `DF2_UPSAMPLE_x4. Цифровое значение можно найти в файле DEFINES.v
    Параметры внутри модулей активны только если они не заданы снаружи (это параметры по умолчанию). В моем проекте все параметры выведены наружу, поэтому лазить внутрь файлов проекта не нужно.
    Нужно только задать параметры снаружи для DF2_FIR_CORE, SAI_INPUT и SAI_OUTPUT, как это сделано в файлах *EXAMPLE.
    Для модуля DF2_FIR_CORE пофигу в какой именно момент происходит обновление данных на входе. Главное чтобы это обновление было синхронно в обоих каналах и на частоте входной ЧД.
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Мои поздравления!
    Но с полярностью LRC оно конечно не должно быть связано. Что-то там другое. Возможно на выходе модуля FIFO что-то несинхронно обновляется?
    Последний раз редактировалось dortonyan; 19.09.2023 в 16:17.
    Moscow
    Сделал вывод младшего разряда на пин. Там минимальная длительность уровня 700нсек. А это 32х всего. Так что cic не включился на 4х.
    Копаю дальше. И шум параллельно идет от дизера? Или мои косяки.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Шум исчез после вывода сигнала управления дизером и нойзшейпингом на внешний пин.
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Надо устраивать "перекур".
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Для этой переменной:
    // Ouput data width
    input[4:0] iODW, // output data width in bits
    для вывода 16-ти бит нужно задавать 16 или 15? Похоже, что надо 15.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 19.09.2023 в 17:54.
    BLR
    Что-то я не понял про младший бит. Его длительность ЧД не характеризует.
    И как выводятся данные?
    х128 - это частота обновления на выходе FIR_CORE. Надо же еще написать модуль вывода, который выведет данные на таком оверсемплинге. Мои модули выше чем х32 не выводят.
    Про шум - смотря какой амплитуды и смотря какого порядка задан шейпер. Если около одного LSB, то дизер, наверное.
    А в проекте что было задано? Если в проекте стояли единицы, а на внешнем пине нуль, то конечно дизер отключится. Что тут удивительного?
    // Ouput data width
    16 конечно.
    Moscow
    Так не получится, т.к. у меня верхний уровень для DF2 это файл DF2_FIR_CORE.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    16 конечно.
    Совсем я запутался. Стал думать, что N-1. Вернул 16.
    Это давно решено. 4 или 8 потоков по 16х/канал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Как тогда убедиться в наличии потока 128х?
    BLR
    Ничего не понял. Нафига его делать верхним уровнем?
    У вас же на скрине FIR_CORE сделан модулем внутри какого-то проекта. Значит FIR_CORE - это НЕ верхний уровень. Верхний - это внутри которого все остальное.
    Там же над модулем табличка - в ней параметры и задавайте. А в самом верилоговском файле править ничего не надо.
    Moscow
    Теперь понял. Изменения в самом файле DF2_FIR_CORE ничего не меняют. Править его бесполезно. Отчего???
    Про верхний уровень некорректно сформулировал. Конечно у меня верхний уровень это графический проект. Я для DF2 говорил, что его нет.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 19.09.2023 в 18:58.
    BLR
    Теперь понял. Изменения в самом файле DF2_FIR_CORE ничего не меняют. Отчего?
    Параметры внутри и снаружи - это одни и те же параметры. Т.е. в вашей табличке видны параметры, которые описаны внутри.
    Просто если они снаружи не заданы, то тогда модуль использует для этих параметров значения, которые заданы внутри.
    Ну а если вы задаете параметры снаружи, то что там задано внутри - уже не имеет значения.
    А лучше перелазьте на верилог, меньше путаницы будет. И проще обмениваться модулями.
    Да и логику описывать проще.
    Moscow
    Смена UPSAMPLE с 0 на 2 увеличила число LE на 450. Ого!!!
    А NSHOR с 1 на 3 ещё добавила 250 LE.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Пойду теперь снова смотреть младший бит. OUTL[8]
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Я бы рад, но ещё не готов.
    BLR
    Ну да. CIC 3-го порядка - штука ресурсоемкая. Как и шейпер.
    Единственное, что ресурсы CIC от частоты семплирования не зависят. Что х4, что х16 - логика та же самая.
    Для проверки работоспособности апсемплеров я их включал на пониженной частоте, вместо последних каскадов ЦФ. Т.е. задавал режим фильтра х4 и апсемплер х4. Суммарно х16 получается.
    Ну а вообще сигнал частоты семплирования есть в модуле DATA_READ, можно вывести оттуда, но надо лезть в модуль.
    Так надежнее сгенерить синус килогерц 40..50 и посмотреть на ступеньку скопом.
    Moscow
    В младшем бите стало 175...180нс. Значит всё ок.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 19.09.2023 в 21:02.
    BLR
    Возможно оно и раньше работало, просто из-за увеличенного порядка шейпера стал лучше виден шум.
    Для разрядности ЦАП примерно от 14..16 бит и больше, достаточно 1-го порядка шейпинга.
    Moscow
    Вроде всё устаканилось. Апсемплинг=128х и нойзшейпинг=3.
    Какой нойзшейпинг выбрать пока не могу понять.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Хорошо выберу 1й порядок.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Сейчас из потока 128х я беру только 64х (каждый 2й семпл) для 4-х потоков по 16х для 4-х TDA1541.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Откуда можно вывести шину делителя 1024фс до 1фс? Есть там такой делитель?
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Т.к. у меня сейчас свой такой делитель, то пришлось инвертировать клок 1024фс, который идёт на мой делитель. Видимо разные задержки набегают в них. Поэтому синус 1кГц при переходе через 0 имел выброс. Сейчас нет его.
    BLR
    А зачем так делать? Задайте апсемплинг х2. Будет суммарно х64.
    К тому же для х2 используется более экономичный FIR апсемплер, который ресурсов расходует раза в полтора меньше чем CIC.
    Шейпер да, на 16 битах первого порядка должно быть достаточно, максимум - второго.
    На 3-ем порядке я слушаю в 7бит режиме на х16 оверсемплинге. Причем напрямую с ЦАПа, т.е. с РГ в цифре.
    Moscow
    128х чтобы можно было подключить 8 потоков 16х на 8 тда-шек. Сейчас макет только из 4-х штук.
    BLR
    А зачем он вам? Если нужно генерить импульс каждый 1024 такт, то для этого пишется 10-разрядный счетчик.
    Вообще, я не знаю что у вас там собрано, но если строить логику правильно, то фазы клока не должны ни на что влиять.
    Конкретно для FIR_CORE не имеет значения что какими фазами тактируется. Главное чтобы у него на входе данные обновлялись синхронно друг с другом и с постоянной частотой.
    То же самое касается модуля SAI_OUTPUT - ему пофиг как тактируется ядро, главное, чтобы у ядра на выходе было синхронное обновление данных (что и реализовано).
    Ядро и модуль вывода можно тактировать отдельно любой частотой и фазой, лишь бы эти клоки были синхронны друг относительно друга.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Надежнее всего всю логику тактировать общим клоком по одному фронту.
    г. Москва
    dortonyan, Алексей, небольшой вопрос.
    Написал модуль начального сброса и сброса при смене сеток частот для использования совместно с Вашим ЦФ в проекте с sm5865. Вроде по симуляции все нормально. Вопрос, не слишком ли я намудрил, может можно проще сделать?
    Скрытый текст
    Код:
    module resetDAC(
    input clk,
    input oscsel,
    output rst_left,
    output rst_right
    reg prev_oscsel;
    reg rst_signal = 1;
    reg rst_init = 0;
    reg[7:0] cnt = 8*d0;
    assign rst_left = rst_signal;
    assign rst_right = rst_signal;
    always @(posedge clk) begin
            cnt <= cnt + 1;
            if ( rst_init == 0 )
               if ( cnt < 127 )
                    prev_oscsel <= ~oscsel;
               else begin
                    prev_oscsel <= oscsel;
                    rst_init <= 1;
               end
            else if ( cnt == 127 )
    rst_signal <= ~(prev_oscsel ^ oscsel);
    end
    endmodule
    Последний раз редактировалось And$er; 21.09.2023 в 15:13.
    Александр.
