Страница 174 из 235 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3461
    Калуга
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    MikeF, стоит запакованная, две коробки)))
    Не вскрыл даже!
    Каюсь)
    Не до нее пока, завалили работой
    Как доберусь - сделаю
  2. #3462
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Понимаю, жду
    Решил на работу взять оригинальную станцию. Вот сомневаюсь между:
    https://jbc-shop.ru/jbc-cd-2bqf.html
    https://jbc-shop.ru/jbc-cde-2bqa.html
    Вопрос денег в принципе не самый важный, а что будет удобнее и востребованные...
    Есть у кого-нибудь опыт владения?
    С уважением,
    Михаил.
  3. #3463
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Какая BQF - такая конструктивно с чуть другим наименованием пользуется - пока претензий, кроме отсутствия великого и могучего в меню нет. Думаю разница только в дисплеях, а на качестве пайки не сказывается.
  4. #3464
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Приобрел такую штуку
    https://aliexpress.ru/item/100500592...00034920587207
    Брал, скорее, для оперативной одиночной пайки мелочевки плюс возможность использовать в полях от powerbank*а. Взял в комплекте с "ножом" 3.5мм.
    В итоге сейчас дома пока только этим и пользуюсь как основным. Удобно и компактно - лежит себе на столе, места вообще не занимает в отличие от станции. Паяет на "ура" и далеко не только мелочевку. В общем, приятная штуковина.
  5. #3465
    RuDiger, это как Яндекс колонка, тоже играет музыку, и вроде как хорошо. Тождественно: в одной теме мастурбируем на направленность проводов, в соседней: Яндекс колонка из пластмассы вполне себе хорошо звучит.
    Андрей
  6. #3466
    Блок питания 60+Вт тоже места не занимает? Ну и про "паяет на ура не только мелочевку" при 60Вт это вы явно погорячились.
  7. #3467
    Петербург
    Ну, как бэ, есть и станция JBC c 210-м и 245-м паяльниками, поэтому могу сравнивать. Современный зарядник для телефонов на 60Вт занимает много места?! Он у меня даже не на столе. Ну, да, ещё плюс метровый шнурок USB-C с поддержкой 65Вт. Ради интереса включал в обычный зарядник 5в, 2А - SMD мелочевку паяет легко. Поддерживает много протоколов зарядников, выбирает сам или можно включить любой принудительно.
    Да я, собственно, никого и не уговариваю. Просто удобная и, главное, вполне рабочая штука.
  8. #3468
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Нормальная игрушка.
    Есть 20 ,60 ,60P и 99 модели.Ручки практически одинаковы,картриджи у 99 модели С245,но бп комплектный на 65вт.
    пс
    ни как не созрею себе на 20 модель.
    Питать можно и от АКБ.
  9. #3469
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Чем они отличаются? Какой с обычным питанием без заморочек?
  10. #3470
    Мск.
    20-картриджи 115 ,питание 9в
    60-картриджи 210,питание 12в (60Р-питание до 20в но с меньшим током,сути не меняет в результативности пайки)
    99-картриджи 245 питание не помню(можно по картриджам посмотреть),мощность ватт до 130..
    (вроде так по памяти...)
    Не понимаю вопрос про заморочки питания?
    Все можно запитать от адаптеров,бп или акб.Штатные адаптеры слабые у всех. И в настройках паяльников стоит убрать "авто" и поставить 100% кому нужна полная мощность.
    Ну и само собой картриджи-сам не понимаю китайцев-у них заявляются картриджи с разным сопротивлением ....вроде родные джибиси этим не страдают?
  11. #3471
    Они все "умные"? У них у всех в опе одинаковый разъём юсб-ц? Кабель в комплекте? Я бы предпочёл питать от лития трехбаночного. Не от павербанка, а прямо от акка.
  12. #3472
    Мск.
    Они все "умные"?
    Похоже что у них вообще один и тот же софт с незначительной корректировкой.
    У них у всех в опе одинаковый разъём юсб-ц? .
    Да.
    Кабель в комплекте?
    Да.
    Нет проблем.Просто подключить плюс/минус от бмс акб к соответствующим в шнурке юсб.
  13. #3473
    Петербург
    Кабель в комплекте?
    Я бы комплектом не брал - блоки питания у них всё равно дохлые. ИМХО, лучше взять просто ручку с картриджем, а остальное добрать под свои условия использования.
    По сопротивлению оригинальный топорик 3.5мм JBC у меня 1.9 ом, который шел в комплекте - 2.2 ом. Оригинальные картриджи нормально работают в этих паяльниках (даже чуть лучше
  14. #3474
    Именно так и поступил. Теперь шнурок надо мутить. От чего питать найдётся.
  15. #3475
    Не совсем понятно как эта шняга работает. PD с ума не сойдет от того, что в тайп си сразу 20+ вольт подают без согласований? Как отреагирует на 24 вольта? Не испустит ли волшебный дым если дать 245му картриджу разгуляться?
  16. #3476
    Нальчик
    S60P при питании 22 вольта пишет повышенное напряжение, я его не смог запитать от 20 вольт через тайпси , при включении нагрева блок сразу уходит в защиту, пробовал 65вт и даже 100 вт блоки, не пойму зачем они написали 21 вольт, он не работает реально от 65 и 100 вт блоков при таком напряжении, но паяльник очень классный у меня на нем стоят оригинальные жала, работать очень комфортно, работает от 12 вольт.
  17. #3477
    Петербург
    Если в меню принудительно выствить протокол PD20, то у меня powerbank 65W (Baseus) тоже уходит в защиту, а вот зарядник 65W (UGreen) спокойно тянет.
    Но при выборе такого питания (20v) паяльник в меню не дает выставить мощность выше 40% (???).
    И, что интересно, при автовыборе протокола S60P всегда выбирает себе 12 вольт, хотя источники поддерживают все 20.
  18. #3478
    Мск.
    А какой смысл гоняться за двадцативольтовой прошивкой?
    Картриджи на 12в.Больше им не надо.
    имхо проще получить питалку 12в 5а,Например та же bms 3s и три лития..)чем 20в За...
  19. #3479
    Получается, эта игрушка с 210ми и 245ми жалами полноценно работать не может.
  20. #3480
    Мск.
    Почему? 210-12в.Подаете 5а и нормально.
