Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 288
Тема: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Хочу сделать усилитель, в общих чертах - Холтон, с биполярным выходом, но хотелось бы его слегка усложнить, сделать чуть лучше. За основу взять то, что обсуждали здесь. Я это сделал вот в таком виде.
    Почему: я уже делал и мне на самом деле понравилось как играет, а еще очень понравилось, что сжечь не получилось, даже при старании.
    Зачем: есть корпус Эстонии, использоваться будет для измерений АС и на отмечаниях праздников на работе.
    Чего я хочу: сделать раздельное питание для УН и повторителя, принять меры к предотвращению насыщения и встроить защиту по току (при измерениях я частенько корочу). Ну и в УН добавить каскодов. В повторителе будет одна пара MJ21193\MJ21194 (ТО-3). В общих чертах вот такая идея.
    Помогайте.
    Все изменения будут складываться в этой месаге.
ID:	23072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 15.11.2007 в 20:52.
    Сергей.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике
    Сергей, выложи пожалуйста картинкой.
    Пожайлуста.
Название:	DIF-AMP HOLTON4 NFB.PNG
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Пожайлуста.
    Миниатюры
    Корректирующий конденсатор хорошо стоит. Ещё правильнее, наверное, и не поставить.
    А вот по 5мА покоя - не жирно ли будет для биполярного входа?
  4. #83
    - Аватар для Olegyurich
    Сергей, несколько вопросов:
    1. Как ты относишься плавающим каскодам и резисторам между транзисторам каскодов.(в этой схеме)
    2. Связь опоры входного каскода с опорой его источника тока - это принципиально?
    3. Зачем нужен Q8?
    4. Зачем нужна V4R12?
    5. Как в выходной цепи получается 20 мА?
    avtech@palabs.ru
  5. #84
    Это на случай когда будет подключен выхлоп, чтобы Серому было видно куда его ставить .
    Возможно будет много, смотря какие будут транзисторы.
    Я за полевики. С биполярами помучаешся со смещением.
    Олег, не понял вопроса. Здесь нет плавающих каскодов. А понятно , ты предлагаешь привязать потенциал на стоке к истоковому. Думаю это лишнее, особенно с полевиками. Наоборот хочу в стоки резисторы поставить, для уменьшения ТИ.
    Нет. Так меньше элементов.
    3. Зачем нужен Q8?
    Уменьшить рассеиваемую мощность на Q6 и выровнять с Q7.
    Это балансировка. Временно для моделирования. В железе сделаем подругому.
    ИТ на Q1 - 40ма.
  6. #85
    Ну так и я об этом .
    ИТ на Q1 - 40ма.
    Просто в соседней ветке указано 10 мА, вот я и удивился.
    avtech@palabs.ru
  7. #86
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    BC546 - есть
    ВС556 - есть
    549-550 - условно есть (у соседей на первом этаже, можно зашакалить, там же выходники плохо лежат, я уже их предупредил, что две пары надо хорошо положить, ответили, что зависит от размера стакана.)
    КСЕ-шки и МЖЕшки у меня есть.
    Ну, вроде, все складывается. Пассивку всяко наберу.
    Сергей.
  8. #87
    Ну вот и хорошо, схему переворачивать не надо тогда. Можно окончательно рисовать. Так может и BFки зашакалишь? Они не дефицит, и в Эльфе точно есть, больше ваших магазов не знаю. С ними можно будет попробовать обойтись без кондёра в делителе ООС и с номиналами входных и ООСных резиков посвободнее.
  9. #88
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Чета у меня интернет на часок отключился.
    ЕЛФА в самом центре, ну ее! Я завтра пошакалю у соседей в коробочках, но полевиков не помню что бы у них было. ИГБТ там всякие да здоровенные всякие штуки "на винту" это у них есть, а вот мелочи там маловато. И радиаторы неразумные с диодами из которых тросик выглядывает, эдак 10 мм в диаметре - этого добра всегда пожалуйста!
    Чего точно не будет, так это светиков советских, капиталистические у меня есть, но они все высокой яркости, придется подгонять. Посмотрим, может все же гдето залежались.
    Сергей.
  10. #89
    Да не надо советские, ставь обычные буржуйские красные 3мм.
  11. #90
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Этих есть.
    Во второй половине постараюсь сесть за Вин и порисовать. Просто запарка глупая: таможенники, ссуки, других слов нет. Нашли ошибку в документах американских, на 30 (тридцать!!!!) долларов, причем я переплатил в большую, от инвойса, сторону налогов. Второй день кровь пьют - порядок должен быть. Перед пенндосами неудобно - из за этой хрени заставил их поднимать документы и что то делать
    Сергей.
  12. #91
    Я тебе почти уже УН нарисовал, в варианте под железо. Со стабами осталось разобраться.
    Так им пендосам и надо. Нефига ошибаться . А тебе тут бегай из за них .
  13. #92
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не получилось со временем. И завтра не получится - отчеты!
    Пендосы мне на шару кой чего прислали, я, как мудило-честный, заплатил налоги, а эти уроды теперь пригибают по несоответствию сумм в инвойсах. Надо было втихарая, честный, блин. Сам виноват. Поэтому и не удобно.
    Сергей.
  14. #93
    На вход надо ВСшки с индексом "С"
    Я за полевики.
    Сергей, если время будет, сравни полевики на входе с биполярами. Только крутизну преобразования с биполярами уменьши эмиттернными резисторами, сделай равную как с полевиками. Мне кажется в таком сравнении биполяры себя не плохо покажут.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #94
    Делал такой усь, именно с 550/560С.
    Действительно неплохо.
    Вот с нормально открытыми полевиками на входе делал только корректор.
    Пришлось подбирать по шумам.
  16. #95
    ИГВИН, Игорь, я в моделировании - почти ноль . Всё что я знаю - этим я обязан опыту, образованию, и всем Вам. Мне б картинку...
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #96
    Мне б картинку...
    Так вон Сергей в посте #81 выложил.
    В ней входные полевики напрямую меняются на биполяры, только резисторы в эмиттерах подобрать...
  18. #97
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Чуствую, рождаеться очередной шедевр!
    Давайте дальше, не останавливайтесь!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  19. #98
    Nikolav, я сравнивал. У меня в ремонте был один английский усил - Alchemist Axiom. Схему его где-то тут выкладывал. Там как раз BF245 на входе стояли, дифкаскад. Один сгорел . Под рукой полевиков не оказалось. Я их заказал, а пока поставил ВС шки и чтобы не менять петлевое усиление и не трогать коррекцию, увеличил резисторы в эмиттерах. Звук мне тогда сильно не понравился. С полевиками гораздо легче и прозрачней. Глубина сцены гораздо больше. Один мой знакомый проделывал подобную процедуру в другом усиле, Ротел модель не помню, старая какая-то. По моему совету заменил штатные биполяры на полевики. Результататми очень доволен. Эти результаты можно попробовать обьяснить теоретически. При работе от высокоомного источника, например РГ, усил с полевым входом намного линейней получается.
    Попробуем. Главное чтобы Серый за пулемёт не схватился, как увидит окончательную схему и начнёт её разводить в ПИКАДе .
    Добавлено через 7 минут
    Игорь, ещё ток дифкаскада каскада придётся с биполярами сильно уменьшать. Раз в пять, как минимум. Иначе смещения большие выходят, даже с ВС c большими бэтами.
    Последний раз редактировалось PSV; 15.11.2007 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    А-аа, я ведь делал симметричную схему, там смещение в значительной мере скомпенсировано.
    Ты прав, конечно. В несимметричной схеме я за полевики!
    PS. Вот ведь инерция мышления - всегда (почти) делаю симметричные схемы, и здесь не подумал.
  21. #100
    Я везде за них . Только в симметричную схему полевики плохо ставить чисто по практическим соображениям. Проблема с подбором в комплиментарные четвёрки или даже двойки.
    Последний раз редактировалось PSV; 15.11.2007 в 12:40.
