Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Калибровка микрофона ECM8000
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию Калибровка микрофона ECM8000
Название:	Behringer ECM8000 3-1200x1200.jpg
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где можно скачать файл калибровка для программы REW под микрофон ECM8000?
    И вообще как он в плане точности, сильно ли гуляет собственная ачх от партии к партии?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Калибровка микрофона ECM8000
    Дык калибровочный файл снимается для каждого конкретного экземпляра микрофона, исправляя кривизну АЧХ именно данного экземпляра микрофона. И снимается он в заглушенной камере по эталонному микрофону. Вместе с таким файлом кривизна АЧХ получается не хуже эталонного микрофона.
    Без файла этот тип микрофона весьма ровен до 6-8 кГц с самого низу. А вот выше - весьма крив.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Толку от некоего общего файла калибровки, который когда то гулял по сети - НОЛЬ
    Более серьезные фирмы прикладывают или дают скачать индивидуальный калибровочныйй файл для каждого конкретного мика по серийному номеру.
    В данном конкретном случае таких фалов нет.
    Если хочется максимальной точности то можно заказать калибровку в лабаратории. Но если для целей свидения колонок то можно не заморачиваться, он достаточно хорош.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Мой был хорош до 16кгц +-1дб
    Voronezh
    Относительно какого?
    Не обязательно. Я свой калибровал по эталонному повереному микрофону в условиях жилой комнаты.
    По итогу АЧХ и ФЧХ измеренные разными микрофонами различить в районе 0,1дБ различить невозможно.
    Voronezh
    Если и эталон также поверялся - то ничего удивительного. Они оба одинаково кривы получатся.
    Точность - у каждого свое понимание этого понятия.
    Дело не в том какой кривой эталон, а то что другой микрофон приведен в точности к его АЧХ.
    Вопрос кривой он или нет - это в даном обсуждении не имеет значения.
    В той организации которой он принадлежит все в порядке с его кривизной, там слишко жесткие требования, поверка производилась не в России и не по той методике что делал я.
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    И еще, калибровка, это не сделать два измерения и из них математическую разницу вычислить, методика сложнее и более коропотливая.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.09.2023 в 10:06.
    Аватар для OlegTour
    Подскажите на сколько сильный разброс был +/- дБ?
    Voronezh
    Точность только - плюс\минус пол-оглобли при такой методике. В звуковом поле массы стоячих волн убого говорить о 0,1 дБ.
    Я могу показать. Но это капсюль на тонкой трубке. В корпусе как у вас неравномерность у такого капсюля еще больше, у меня был такой, о этом я писал тут https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post849026.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.09.2023 в 15:09.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Подскажите специалисты, где можно найти калибровочный файл для микрофона dbx M2 ?
    Вы методику даже не знаете, а берётесь её судить.
    Всё там в порядке, никакие стояие волны не мешают.
    Если бы мешали, то их влияние было бы видно на кривой коррекции, а там нет ничего на них похожего ВООБЩЕ !!!
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Отдать микрофон в калибровку и получить индивидуальный файл поправки. Чужой вам не подойдёт, может даже и хуже сделать.
    Belarus, Orsha
    Пользователь с ником Tonus вроде как занимался этим в Питере
    Voronezh
    Блажен, кто верует. Истина ему тока мешает!
    Аватар для OlegTour
    У меня сейчас капсуль PRIMO EM258 стоит около 1000 руб. АЧХ субъективно очень ровная. Но он не балансный.
    Вот теперь сомневаюсь, есть ли смысл шило на мыло менять.
    Зачем "верует" ? Мы еще после калибровки поверяем. Вот как раз в сентябре будем отдавать шумомеры и микрофоны на очередную поверку.
    VladimirV, я не понимаю, к чему такой скепсис ?
    Эрзворкс30
    Судя по вашим коментам, у вас в основном теоретические знания.
    Ну какие стоячие волны на коротком скользящем синусе???
    Не сбивайте человека с понталыку.
    Макс все правильно говорит.
    На практике в домашних условиях вы в жизни не получите погрешность лучше +-1дб любым миком, хоть брюиком, хоть эрзом50. Так что для наших дел беридж8000 вполне годный мик и за копейки.
    Последний раз редактировалось gaga; 12.09.2023 в 02:39.
    Voronezh
    Он говорит про 0,1дБ именно в домашних условиях. У Вас через строчку взаимно исключающие утверждения.
    Но Вас это совсем не смущает.
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Максим а можно про методику по подробнее ну в общих чертах?
    АЧХ одной АС измеренные калиброванным микрофоном и эталонным.
    Измерено в комнате со всеми стояками и отражениями.
    Скорее всего. Либо много неудачных практических.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Честно говоря в общих чертах много надо писать, но в целом ничего особенного, все это давно известно и описано в различных источниках, обрывками конечно, но что делать. Много моментов по установке микрофона и АС, даже ориентации стоек, точности позиционировании микрофонов после замены, сглаживании, обработки измерений, корректировки и подгонки ФЧХ, потом уже арифмитическая разница ну и обязательно проверка поправочного файла (я выше привел как раз результат проверки)
    Следующий этап - официальная поверка микрофона с файлом калибровки с сертификатом в сторонней сертифицированной организации. Это если кому-то нужно.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.09.2023 в 13:39.
