Страница 810 из 917 Первая ... 800808809810811812820 ... Последняя
Показано с 16,181 по 16,200 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #16181
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    ЭТО или как их совсем давно звали ?
    Так и звали, а потом они стали К52-... Очень ненадёжные конденсаторы.
    после нескольких часов наработки потери эмиссии не заметил.
    Если их использовать в щадящих режимах, то они и дольше проработают. А лампы для подводной аппаратуры имеют огромный ресурс. У 13Ж41С, например, наработка от 100000 часов, у 13Ж47С вдвое меньше, но тем не менее.
  2. #16182
    Stolik
    Не знаю что делать заменить все nichicon FW на panasonic FC? такие панасоники стоят у меня в singxer su-1 который в верхнем диапозоне частот дают очень приятный звук на высоких, или купить esr тестер чтобы проверить и перебрать все старые электролиты и которые ещё хорошие запаять обратно? в ресивере все электролиты стояли корейские samyong, новые большие банки поставил в ресивер по 10000мкф Nippon Chemi-Con KMH, недавно выпаял их и вернул обратно родные 6800мкф 63 вольта samyong, старые родные большие банки звучат немного лучше звук более детальный и воздушней при том что у них ёмкость ниже чем у новых ниппонов, я больше склоняюсь к второму варианту.
  3. #16183
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Оставить как есть и не трогать пока работает.
  4. #16184
    Подмосковье
    Как же тогда искать свой звук?
  5. #16185
    У меня во многих ЦАПах в блоке питания, после выпрямителя, стоят именно FW, 2200х35в (и не с Али ).
    Никогда небыло с ними никаких проблем.
  6. #16186
    "Отслушиваю" конденсаторы во внешнем БП для ATDAC-8AM. Сейчас после выпрямителя FW 6800x25, до него был FC 1000x63 . С FW звучание как-будто почище, поглубже. Но подача, характер - другие. Пока не определился, какой оставил бы. Буду испытывать и другие модели
  7. #16187
    Королёв
    А провода? Межблочные, сетевые. Подставки под них. Лыжная мазь, в конце концов )
  8. #16188
    Подмосковье
    Это для богатых. Нищим только паять и перепаивать, среднему классу и то и другое помаленьку перекрестясь.
  9. #16189
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Зато при -60 работали, а кроме них никто не дюжил. Как я понял - их нельзя держать, хранить долго без подачи напряжения на обкладки - видать химия была такая, что слой окисла на тантале растворялся. Но под напряжением если стояли - то отказов не было. Но это уже новые К52-не помню - конструктивно еще как ЭТО.
    13Ж41С
    Даже не слышал о такой....
    Почитал - а существовали-ли они вообще в природе ? Как понял номер два - это типа копии американских сверхнадежных ламп для усилительных блоков подводных кабелей связи , идущих через атлантику, в СССР таких проблем не было - если где и лежали подводные кабели - то довольно короткие, остальное шло по суше и усилительные пункты были обслуживаемыми). Вполне возможно что лампы были заявлены, но ввиду отсутствия потребности так и не изготавливались.
  10. #16190
    Ставлю в БП Panasonic FC, FK, NHG 105С, и не занимаюсь отслушиванием кондеров.
    В импульсный БП компового монитора тоже поставил вместо вздувшихся южнокорейских кондеров Panasonic FC, 4 месяца прошло, пока работают
    Понимаю весь ужас вегалабовских слухачей-одиофилов при упоминании кондеров Panasonic.
  11. #16191
    На Вегалабе таковых, ужасающихся, нету, я полагаю.
  12. #16192
    Если почитать эту ветку сначала, такие как раз найдутся.
  13. #16193
    Всё проходит.
  14. #16194
    Россия
    Красиво жить не запретишь , а тут в наличии только JB из ЧиД и Chang из местного лабазу. Однако в ИБП более года ужо работают
    Кстати тут вопрос возник по вибростойкости (в длительной перспективе) крупных, высоковольтных электролитических конденсаторов (680-1200 мкФ 450 вольт).
  15. #16195
    JB не сказать чтобы уж такие захудалые кондеры.
    LELON cчитается некоторыми даже похуже
    А вот ещё и про такие тут спрашивали
  16. #16196
    Россия
    Самоуспокаиваюсь надеждой все-равно альтернатива только неведомое добро с Али.
  17. #16197
    г.Кемерово
    На замену "вздутым китайским электролитам" -они вполне подходят за их цену.
ID:	440839   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440840   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #16198
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Мне Титов как-то прислал БП с FW 6800x25 и FW 3300x35, звук вроде чистый, где-то на басах неплохо отрабатывает. Но сам звук непомерно раздут. Остачеретело такое слушать, поставил Yageo SK, на много лучше. Со временем перешел на United CC KZN 3300х35, лучше пока еще не слышал, больше четкости во всем диапазоне, больше эмоций от музыки. FC как повезет, может синтетикой на ВЧ отдавать, что ЦАП, что усь.
  19. #16199
    Королёв
    Простите, но Nippon ChemiCon KZN это же Low impedance и ещё к тому же high ripple. Я уж не говорю про то что они 105 0C. Местные гуру говорят что такое нормально звучать не может. Опять имеем гигантскую дисперсию мнений.
  20. #16200
    г.Кемерово
    Ну так пустышки платы БП нужно поэтому было брать,заказывать у Сергея.И самому ставить любые.
