Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Выходной каскад на шиклаи без запирания драйвера
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Выходной каскад на шиклаи без запирания драйвера
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Выходной каскад на шиклаи без запирания драйвера
    Идея с диодами описана
    Все-таки жаль, что нет лайков
    Было уже.
    В очередное обострение активности началась кампания дизлайков и Александр эту примочку вырезал.
    Цитата Сообщение от scrgmcdcs Посмотреть сообщение
    тем самым разгрузишь преддрайвер чуть-чуть
    Ну как чуть-чуть! Целый Вольт без малого.
    Надо патентовать!
    А вообще по теме вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1600188
    Нет, примерно наполовину-так как ток в источниках повторителей должен быть выше, до 10 ма.
    Да там поднимай не поднимай ток в повторителях, а на R33 всё-равно должно быть Б-Э выходников, т.е. 0,65-0,7 Вольта от питания.
    Причем лишние 10 мА потребуют этот резюк уменьшить и соответственно ухудшить жизнь драйверам.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нифига не понимаю, как работает цепочка из диодов и резисторов в эмиттерах драйверов! Поясните, плиз!
    Sziklai.cir
    Эти 10 ма не текут через коллектор Т27, а через коллектор Т36, так что облегчить.
    А токи источников надо задавать высокими потому, что потребление на базах Т26 Т27 выше, чем в ЭП.
    Подбирая значения R33 R35 и токов можно добиться 0.01% искажений в симуляторе.
    RC цепочка на диоде видимого влияния не оказывает.
    Я о другом.
    Эти "лишние/дополнительные" 10 мА увеличивают падение напряжения на R33+R34, а напряжения на них практически фиксированные 0,65-0,7 Вольта для управления выходниками, поэтому придется снижать либо ток покоя драйверов, либо уменьшать номинал резистора.
    А сам выигрыш от этого - снижение напряжения на входных повторителях всего на эти же 0,7 Вольта.
    Итого получается размен нагрузки драйверов на облегчение и так ненапряжного режима первой ступени.
    Ну ладно кто-нибудь из новичков это бы написал...
    Ну когда-то экспериментировал
    А Вы прочли патент US4334197 фирмы Кенвуд? Там всё разжёвано и даны формулы.
    US4334197A.pdf
    US4334197A.pdf
    Лучше коллекторы выходников прямо на нагрузку выводить, а не на резистор, с резистором образуется контур обратной связи
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Только какой в этом прок, если у этой конструкции, равно как и у обычной тройки, до рельсы 4 вольта не доходит?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3138411
    прогони этот каскад так и сравни
    у обычной Тройки первый и второй каскады запитываются от повышенного напряжения УНа и главной проблемой становится насыщение выходников.
    Сочи, Коломна
    В этом случае обычная тройка выигрывает по всем показателям.
    Выходное напряжение всего 1-1.5В не доходит до рельсы.
    Все остальные проблемы давно разобраны и методы их решения отработаны.
    1)Тройка имеет в 10 раз больше искажений в симуляторе
    2)Выходное напряжение этого каскада отличается от тройки на половину падения на диоде шоттки-0.1В
    Сочи, Коломна
    1. Использовать этот ВК без остальных частей усилителя, я думаю, никто не будет.
    Если вы хотите сделать на нем безоосник - отлично.
    Лично я не собираюсь, поэтому в 10 раз меньше искажений - это ни о чем.
    А в усилителе с ООС еще надо проверить его на устойчивость. Не факт, что будет проще. Тем более, что вы его уже скорректировали.
    2. Основное премущество ОЭ - возможность работать до рельсы без дополнительных ухищрений - здесь отсутствует.
    Поэтому предлагаю вам нарисовать полный усилитель с этим ВК и добиться его устойчивости.
    Можно при этом задаться некими начальными условиями.
    Например,
    Ку = 25дБ
    Fед <= 7МГц, запас по фазе 50градусов,
    Кг3 <=-90дБ на 20кГц при амплитуде, близкой к ограничению.
    Возьмите любую схему, какая вам нравится и подключите ваш ВК.
    Получится ли проще?
    Кстати, надо еще клип посмотреть. И термостабильность.
    А пока вопросов больше, чем ответов.
    Хотя опробование патентов это интересно, да.
    Например,
    Ку = 25дБ
    Получится ли проще?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1693141593
    Частый гость Аватар для ААПП
    Этот ВК даёт 0,005% при 40 В, 20 кГц?
    Да
    0.005% на 4 омах и 50 в питания ток покоя 2 по 100ма выдает
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 30.08.2023 в 10:51.
    Какой-то зверь получился-тысячные процента от 10Ком источника
    ApexMod.cir
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.09.2023 в 17:21.
