Страница 702 из 741 Первая ... 692700701702703704712 ... Последняя
Показано с 14,021 по 14,040 из 14805
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14021
    Частый гость Аватар для Казатель
    Цитата Сообщение от "мир" Посмотреть сообщение
    толи лыжи не едут...
    Скорее всего.
    Ток покоя полностью определяется напряжением на выходе батарейки, есно при отсутствии ошибок в монтаже и исправности выходного каскада. Сколько на выходе, около 1,25В?
  3. #14022
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    1,39В.
  4. #14023
    1,39В
    Многовато. Надо смотреть что там по входам, может что с термодиодами, током через каждый из них и падения.
  5. #14024
    Владикавказ
    на одном диоде 665мВ, на другом 669мВ
  6. #14025
    Поиграйся с токозадающими резисторами, в сторону увеличения сопротивления.
  7. #14026
    Владикавказ
    Пришлось поставить по 510 ом.
    Это нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Конечно регулировка тока покоя не удобная.
  8. #14027
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    А если попробовать прикрепить SMD диод к выводу коллектора? Как правило коллектор соединен с подложкой и температура на выводе не должна сильно отличаться.
    Так между теплоотводом и выводом в любом случае есть расстояние - так что тепловое сопротивление там сыграет свою роль и температура на выводе будет меньше , чем на теплоотводе . Потом вопрос номер 2 - а как изолировать этот SMD корпус от металлического вывода ? Мне всё же кажется , что этим мы создадим только лишние проблемы ... а тем более , какой смысл , если варианты со стеклянным диодом вполне нормально работают ?
  9. #14028
    а если еще и на радиаторе не экономить, так вообще кошерно получается
  10. #14029
    Это нормально?
    Батарейка работает при этом? Попробуй феном чуть погреть диоды, напряжение должно изменяться в ту, или иную сторону. Падение на диодах великовато, в 4148 обычно в районе 550-570мВ при указанных номиналах в схеме на ОУ.
  11. #14030
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Подскажите мне дураку.
    Второй раз делаю батарейку на ОУ в на разных платах и транзисторах и второй раз у меня получается большой ток покоя.
    Около 4А.
    При этом батарейка на транзисторах работает без проблем.
    толи лыжи не едут....
    Вот это кстати очень странно ... например у меня не было никаких проблем с батарейкой на ОУ и диодами 1N4148 , равно как и с их нашими аналогами КД522 ( КД521 кстати тоже должен подходить ) . Резисторы при этом были порядка 150 ом ...
    Тут единственный логичный вопрос - а вы точно уверены , что диоды у вас 1N4148 ? Просто в похожих корпусах могут быть и другие диоды ( и не на всех есть названия ) , могут кстати быть и стабилитроны , а у стабилитронов , как показывают измерения - прямое падение напряжения при прозвонке например тестером обычно получается больше , чем у тех же 1N4148 . Соответственно , если вдруг поставить их , то батарейка даст больше напряжения , и для уменьшения тока покоя придётся резко увеличивать сопротивления резисторов , и возможно , кстати , что при этом нарушится правильность термокомпенсации ...
  12. #14031
    Владикавказ
    Поменял несколько диодов в стеклянных корпусах.
    При этом напряжение на вых батарейки менялось очень незначительно.
    Сейчас установил 1N4148 с маркировкой на корпусе.
    Но резисторы всё равно остались 510 ом. Может у меня есть где-то ошибка.
    Но термостабилизация работает.
  13. #14032
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    У меня тоже сопротивление резисторов по 240 Ом. И ток при этом 330-350ма на транзистор.
  14. #14033
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Добавил электролитов между + и - и уложил провода в первой Заратустре на двух лампах, по авторской схеме.
    В катоде Ничикон Файн Голд 220 мкф.
Название:	WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.49.26.jpeg
ID:	440987   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.49.25.jpeg
  15. #14034
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Межкаскадные в УН KZK? какой номинал?
  16. #14035
    Тамбов
    КЗК, белые, 2мкф.
  17. #14036
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А почему у 6Э5П такой огромный баллон? Зачем? Там потрохов на полбаллона от силы...
  18. #14037
    Есть в мелком баллоне: 6Э5П-И.
  19. #14038
    6Э5П-И
    Нет, не так - 6Э5ПИиии...
    Спросил - зачем? На фабрике много стекла?
  20. #14039
    РФ Саратов
    Чтобы больше вакуума поместилось!
  21. #14040
    Точно! Как я сам недотумкал...
