Страница 32 из 34 Первая ... 223031323334 Последняя
Показано с 621 по 640 из 664
Тема: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП 2
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Проектируем цифровой фильтр для ЦАП 2
    В продолжение ветки open source проект универсального цифрового фильтра.
    Данный проект имел своей целью сделать цапострой на параллельных конверторах более доступным, т.к. интегральные ЦФ для параллельных ЦАП купить достаточно сложно и дорого.
    Особенности фильтра, выгодно отличающие его от интегральных аналогов, доступных в продаже:
    - поддержка х32 оверсемплинга,
    - автопереключение кратности интерполяции в зав-ти от входной ДЧ
    - поддержка конвейерного вывода данных
    - совместимость с большим кол-вом параллельных ЦАП-ов, в том числе SPI
    - 55Дб ослабление на частоте Найквиста
    - конфигурация режимов ЦФ выполняется внешними пинами, не требуя внешнего конфигурационного MCU
    - невысокая стоимость
    Фильтр писался под плисины в QFP-100 корпусах (латтис и алльтеру), но при желании проект несложно портировать и на любую другую плисину.
    В проекте не используются выделенные умножители и описание блоков памяти выполнено универсальным верилоговским стилем.
    Описание в стиле ДШ на агл. языке смотри в файле DF1_1_0_0.pdf
    Прошивки сделаны под плисины в 100-пиновых выводных корпусах: LCMXO2-2000 и EP1C3T100 - DF1_firmware.zip.
    Исходники написаны на верилоге: DF1_source.zip.
    Для гибкости проекта в него введен файл конфигурации, в котором можно менять параметры ЦФ и выбирать условную компиляцию под плисину lattice config_lattice.zip, или altera - config_altera.zip. Данный файл конфигурации дополняет исходники для компиляции проекта.
    Латтисы удобны меньшим потреблением и встроенной флешью. А циклоны - тем что их проще купить (полно на ибее).
    При этом плисины Lattice желательно выбирать с грейдом скорости выше единицы. Самый медленный ZE-1 в принципе тоже работает, но при повышенных температурах, или при просадках питания - не гарантированно.
    Так же во вложении смотри литературу по цифровой арифметике.
    Информация по тестам данного проекта вживую:
    Все модули и режимы (под латтис и под альтеру) отлаживались и проверялись во симуляторе Quartus. Для lattice fpga тайминги отдельно проверялись и оптимизировались в ide diamond.
    Так же, обе конфигурации (под латтис и под альтеру) проверялись в живую на моем ЦАПе на LCMXO2-7000ZE-1, но в ограниченном режиме. Т.е. проверено все, что позволила схемотехника моего ЦАП.
    Что проверено из основного функционала:
    - АЧХ фильтра на частоте Найквиста при входной частоте дискретизации 44,1кГц в режиме lp_mode = 0 и lp_mode = 1.
    - Работа на разном максимальном оверсемплинге: от х4 до х32.
    - Автоматическое переключение оверсемплинга при повышении входной частоты дискретизации до 384кГц.
    - Автоматическое переключение в режим байпасса.
    - Отработка переполнения (цифровой клипп на меандре и на звуковой фонограмме).
    - Индикация входной ЧД, байпасса и клиппа.
    - Вывод данных на битклоке разной скорости (от clk/4 до clk/1).
    - Смена скважности сигнала деглитчера.
    - Работа входного аттенюатора (как логикой во входном модуле, так и коэффициентами).
    - Работа дизеринга и ноизшейпинга округления данных на выходе.
    Что не проверено (проверено только в симуляторе):
    - Работа с тактовой частотой 768Fs.
    - Разные режимы вывода данных (SPI_MODE), в частности не проверена работа конвейерного вывода данных и вывод с непрерывным битклоком.
    - Не проверен вывод данных с SPI заголовками.
    - Кроме того, допускаю наличие описок и в описании (режимов работы и пинов конфигурации очень много). Поэтому версию проекта озаглавлена как alpha.
    Описание общей архитектуры ядра фильтра DF1:
    Для максимальной экономии ресурсов fpga фильтр использует х2 каскады симметричных фазолинейных FIR фильтров-интерполяторов.
    - х2 каскады снижают требуемы ресурсы для фильтрации, а так же делают удобным механизм смены кратности оверсемплинга.
    - Фазолинейность означает симметрию импульсной хар-ки относительно центрального пика.
    - Симметричность означает, что используется FIR четного порядка (это значит с нечетным числом коэф-тов, т.е. с одним центральным коэффициентом в максимуме).
    Всего в своем составе фильтр содержит 5 каскадов х2 интерполяторов, которые позволяют развивать максимальную кратность оверсемплинга 2^5 = х32.
    Каждый х2 каскад интерполятора имеет свой fifo буфер данных для расчета свертки фильтра. Итого, в составе фильтра всего 5 fifo буферов интерполяторов. Плюс, фильтр имеет отдельной fifo буфер для хранения результата расчета последнего х2 каскада.
    На каждый входной семпл х2 интерполятор рассчитывает два новых семпла.
    Входные данные всегда добавляются в fifo первого каскада. Результат расчета свертки первого каскада (два новых семпла) записывается в fifo будет 2-го каскада. Второй каскад для каждого нового семпла так же рассчитывает пару новых и результат (всего четыре новых семпла) добавляет в fifo 3-го каскада. И так далее...
    Последний 5-ый каскад для входных 16-ти семплов рассчитывает новые 32 семпла и помещает результат в fifo выходного буфера. Из выходного fifo буфера данные с заданной выходной частотой дискретизации извлекаются и передаются на выход.
    При снижении кратности оверсемплинга выходной fifo буфер принимает данные не с 5-го каскада, а из одного из предыдущих.
    Например, при кратности х8, входные данные добавляются в fifo 1-го х2 каскада. Далее, результат (два семпла) - добавляются в fifo 2-го каскада. Результат 2-го (4 семпла) добавляются в fifo 3-го каскада. И в конце - результат 3-го каскада (8 семплов) добавляются в выходной fifo буфер.
    Для экономии ресурсов fpga все каскады фильтра для расчета новых семплов используют общий арифметический блок (по одному на каждый канал) и общих блок ОЗУ. Поэтому расчет новых семплов каждого каскада выполняется последовательно (по очереди).
    Модули MAC, работают в конвейерном режиме, т.е. результат на выходе мака появляется через несколько тактов после загрузки последнего семпла данных на входе. Данное обстоятельство создает коллизию при последовательном обсчете каскадов от первого к последнему, т.к. расчет свертки следующего каскада будет начинаться раньше, чем завершится расчет семплов предыдущего каскада. Данную коллизию можно устранить просто добавляя паузы ожидания на выгрузку конвейера маков, но в таком случае упадет производительность блока арифметики.
    Поэтому, для устранения данной коллизии используется другой метод - обсчет каскадов выполняется в обратном порядке (от последнего к первому).
    Т.е. в режиме х32 оверсемплинга при загрузке нового семпла в fifo 1-го каскада, конечный автомат сначала запускает 5-ый х2 каскад и рассчитывает 32 новых семпла, которые записываются в выходной fifo буфер. Затем - второй х2 каскад, котоый записывает 16 новых семплов в fifo 5-го каскада и т.д.
    Т.к. fifo буферы размещены в общей ОЗУ, то данный блок поделен на сектора. Всего 6 рабочих секторов: 5 для fifo интерполяторов и один для выходного буфера.
    Для упрощения арифметики адресации размеры буферов fifo выбраны кратными 2^N (адрес такого буфера при переполнении автоматом переходит на начало).
    Т.к. при интерполяции промежуточные семплы прореживаются нулями, то объем fifo буфера интерполятора можно задавать вдвое меньше кол-ва отводов фильтра.
    Для первого каскада (самого длинного) выделена глубина fifo 128 семплов. Поэтому максимальная длина фильтра для данного буфера составляет 256 отводов. Максимальная длина симметричного фазолинейного фильтра при этом будет 253 (увеличить можно только на 4 отвода, тогда получится 257, что не поместится в буфере).
    Для остальных каскадов, а так же для выходного буфера глубина fifo задана 64 семпла.
    Общий блок ОЗУ имеет объем 512 семплов. Поэтому в нем занято 128 + 64 + 64 + 64 + 64 на фильтры и еще 64 на выходной буфер. Всего 448 семплов. Еще 64 слова памяти остаются не использованы.
    Адресация к блокам fifo внутри общего блока ОЗУ организована через смещения: старшие биты адреса задают адрес fifo буфера, а младшие - позицию внутри данного fifo буфера.
    Mac_Wx9
    Модуль Mac_Wx9 - собственно тот модуль который выполняет умножение с накоплением входных отсчетов из fifo на коэффициенты из блока памяти coef_rom. По результату моделирования фильтров в матлабе выяснено, что для заданных хар-к фильтра оптимальная разрядность коэффициентов составляет порядка 26..28 бит.
    Исходя из тактовой частоты 1024Fs выбрано максимально допустимое кол-во тактов умножителя на одно умножение: 3 такта. Это значит, что каждые три такта на входы умножителя подается новый семпл данных и новый коэффициент. При этом, на каждом такте выполняется умножение на 1/3 слова коэффициентов.
    Исходя из этого, разрядность коэф-тов выбрана 27 бит, как удобная с точки зрения построения умножителя (делится на три), так и с точки зрения достаточной точности вычислений. Так же 27 бит коэффициенты хорошо ложатся в выделенные блоки памяти, разрядность которых кратна 9 разрядам.
    Поэтому для данного проекта коэффициенты предварительно разбираются на 9 бит слова (для этого написана консольная утилита, которая из матлабовского файла коэффициентов создает верилоговский файл с коэффициентами в нужном формате).
    Для максимальной производительности арифметики модуль mac выполняет умножения без пропусков тактов (каждые три такта - новое умножение), пока не будут обсчитаны все х2 каскады фильтра.
    Также для оптимизации арифметики используется свойство симметрии коэффициентов фильтра. Если используются фазолинейный фильтр четного порядка, то в расчете каждого семпла выполняется умножение одного и того же коэффициента на два разных семпла данных.
    Это обстоятельство позволяет в свертке заменить выражение d1*c + d2*c выражением (d1 + d2)*c, вдвое сокращая кол-во умножений. Но в то же время, такая арифметика требует чтения двух семплов на каждое умножение (каждый семпл читается за один такт clk).
    Т.к. умножение выполняется за 3 такта, а чтение данных - за 2, то каждый 3-ий такт ОЗУ доступно для чтения результата из выходного буфера fifo.
    Учитывая кол-во тактов умножителя, синхронизация разных модулей фильтра осуществляется посредством счетчика syncnt внутри модуля DF1_FIR_CORE, который постоянно считает по циклу от нуля до двух.
    data_write
    Записью данных в fifo буфер управляет модуль data_write. Данный модуль принимает сигналы на запись данных от входного модуля sai_input (когда приняты данные SAI_input модуля) и от мака mac_control (когда на выходе мака готов очередной семпл).
    Для максимальной производительности арифметики мак работает без остановок, поэтому если оба сигнала приходят одновременно, то мак имеет более высокий приоритет (данные от модуля SAI_input запишутся после записи нового семпла из мака).
    Позиции актуальных адресов fifo хранятся в регистрах-счетчиках: currpos_st1...currpos_st6. При записи каждого нового семпла в буфер выполняется инкремент соответствующего счетчика.
    При этом, если выполняется запись данных от входного модуля, то data_write генерирует сигнал start_mac -> write_fir_start, который запускает конечный автомат управляющий арифметикой fir фильтра.
    init_adr data_adr
    Стартует алгоритм арифметики с модуля init_adr, который подготавливает данные для инициализации автомата генерации адресов интерполяторов (data_adr):
    - длина первого lenth1 и второго lenth2 прохода фильтра для данного каскада фильтра
    - кол-во повторов прохода: repeatnum
    - номер каскада, с которого начинается старт арифметики. Для х32 режима это 5-ый каскад, для х16 - 4-ый и т.д.
    - текущую позицию буфера fifo для данного каскада: curr_pos
    - номер текущего каскада х2 интерполятора: stage_num
    Модуль data_adr принимает инициализирующие значения от init_adr и генерирует адреса для заданного каскада фильтра (для расчета свертки х2 интерполятора). Так же модуль data_adr инициализирует генератор адресов коэффициентов coef_adr.
    По завершении генерации адресов data_adr генерирует сигнал next_stage обратно в модуль init_adr.
    Приняв этот сигнал init_adr готовит на свой выход данные инициализации для расчета следующего х2 каскада интерполятора.
    Обмен сигналами между модулями повторяется, пока не будут обсчитаны все каскады фильтра.
    data_read
    Модуль data_read является промежуточным модулем между fir фильтром и модулем вывода данных. По сигналу out_load от модуля SAI_output, модуль data_read запускает алгоритм чтения данных из выходного fifo буфера.
    Для этого, модуль data_read анализирует значение счетчика syncnt, и в момент когда ОЗУ свободна (нет чтения данных для мака) - выполняет чтение из буфера. Данные в новом семпле округляются с ноизшейпингом и проверяются на переполнение.
    coef_control
    Коэффициенты DF1 рассчитывались в matlab r2013b -> FDA tool -> FIR
    Для первого каскада (для самой низкой входной частоты дискретизации 44,1/48кГц) использован простой fir фильтр максимальной длины с Equiripple оптимизацией с повышенным ослаблением на частоте Найквиста. Для остальных каскадов использованы half-band фильтры.
    При повышении входной частоты дискретизации производительность фильтра пропорционально снижается, поэтому для первого каскада добавлены дополнительные наборы коэффициентов более коротких полуполосных фильтров.
    Управление наборами коэффициентов в зависимости от входной и выходной ЧД, а так же от режима lp_mode описано в файле coef_control внутри которого вызывается модуль rom_coef_control.
    Заголовок файла rom_coef_control содержит описание расчета максимального кол-ва тактов умножения для соотношения входной и выходной ЧД, исходя из которого выбирается набор коэффициентов для первого каскада интерполятора фильтра.
    Коэффициенты
    DF1 использует схему знакового умножителя в дополнительных кодах. Поэтому коэффициенты в ROM фильтра так же описаны в дополнительных кодах разрядностью 27бит (по три 9 бит слова на каждый коэффициент).
    Фактически свертка fir фильтра состоит из суммы частных (т.е. делений). Однако, т.к. арифметика деления сложнее умножений, то для замены частных значений произведениями коэффициенты переводятся в дробные значения. Т.е. выражение d/4 заменяется выражением d*0.25.
    Поэтому значения коэффициентов нормированы к единице: старший разряд дополнительного кода кодирует знак, в следующем разряде - единица, остальное дробная часть.
    Для 8 бит кода +1 выглядит так 0х40, минус один - 0хС0 (в отличие от целого числа, где минус единица это 0хFF).
    Но, если самый большой положительный коэффициент фильтра имеет значение меньше единицы, то второй бит слева всегда равен нулю. А значит можно увеличить разрядность коэффициентов на один бит без переполнения разрядной сетки.
    Matlab по умолчанию выполняет данную операцию автоматически, для максимального использования разрядной сетки коэффициентов: задает numerator range 0.5. Это значит что вес следующего разряда после знака не единица, а 0.5.
    Но в случае полуполосного фильтра максимальный (центральный) коэффициент равен единице. Поэтому matlab задает для него numerator range 1.
    Если ЦФ использует в своем составе оба типа фильтра (полуполосный и обычный), то при таком расчете получается разница размерностей коэффициентов, что не допустимо. Возникает проблема выравнивания размерностей.
    Способы решения данной проблемы:
    1. Использовать для коэффициентов неполуполосного фильтра диапазон 1 (но ухудшится точность для данного фильтра на один разряд).
    2. Задать для полуполосного фильтра размерность 0.5. Тогда matlab увеличит разрядность коэффициентов на бит, а для центрального отсчета единицу 0x40 заменит значением вдвое большим - 0x7F, чтобы получить единицу, но не выйти за пределы разрядной сетки. Но такое значение получается не ровно вдвое больше, а с погрешностью в -1LSB. К тому же, большое кол-во единиц в слове коэффициента означает большое кол-во суммирований в умножителе, что хуже с точки зрения потребления и помех.
    3. Решение использованное в DF1. Для максимального использования разрядной сетки диапазон для всех типов фильтра задается 0.5. А для полуполосного фильтра значение центрального коэф-та задается вдвое меньшим, т.е. вместо единицы - 0.5, чтобы не выйти из разрядной сетки.
    Как описано выше, умножитель имеет предварительный сумматор для суммирования двух семплов перед умножением на коэффициент. Чтобы компенсировать вдвое меньший центральный коэффициент для полуполосного фильтра значение семпла данных суммируется само с собой, что эквивалентно умножению на два. Т.е. выражение d*1 заменяется выражением (d+d)*0.5.
    Таким образом выполняется максимальное использование разрядной сетки коэффициентов с минимальным кол-вом суммирований и почти без дополнительных затрат логики.
    Конфигурация проекта
    Конфигурация проекта под разные FPGA реализуется через файл config.v, который содержит настройки условной компиляции.
    Выбор стиля описания логики. Нужен для оптимизации логики под fpga lattice или под альтеру.
    //`define LOGIC_STYLE_ALTERA
    `define LOGIC_STYLE_LATTICE
    // define RAM block zise for selected device - Выбор размера выделенных блоков памяти. Используется для оптимизации расхода блоков памяти.
    //`define BLOCK_RAM_SIZE_4K
    `define BLOCK_RAM_SIZE_9K
    // define FIR bus resolution (in bits). Valid values: from 26 to 36. - Выбор разрядности шины данных. Задает разрядность шины с учетом запаса в 1 бит на переполнение. Значение 31 бит означает разрядность данных на входе 30 бит.
    `define BUS_WIDTH 31 // Must be lower or equal ACC_WIDTH !!!!!
    Данное значение разрядности можно понижать, но для исключения накопления ошибок округления рекомендуется при этом включать дизеринг мака.
    // define accumulator bus resolution (in bits). Valid values: from 32 to 42. - Выбор разрядности аккумулятора. Разрядность так же можно понижать, но с включением дизеринга.
    `define ACC_WIDTH 37 // Must be grater or equal BUS_WIDTH !!!!!
    // MAC dithering signed random value length in bits. Valid values: from 2 to 8 - разрядность дизеринга при округдении в маке. Нуль - означает выключен.
    // Zero value switch dithering off.
    `define MAC_DITH_WIDTH 0
    // Enable dedicated FPGA multipplier - Включает описание умножителей для подключения выделенных блоков умножения, при их наличии в выбранной FPGA.
    //`define MULT_DEDICATED_ENA
    // select attenuate module: input (logic based), or coefficient (coef_ROM based) - Выбор построения входного аттенюатора: коэффициентами или входным аттенюатором.
    `define INPUT_ATT_ENA
    //`define COEF_ATT_ENA
    Аттенюация коэффициентами расходует дополнительные блоки памяти на коэффициенты (в 4 раза больше), но экономит эчейки, т.к. не использует логику на входном аттенюаторе.
    Аттенюатор во входном модуле предпочтительнее с точки зрения точности арифметики, т.к. Аттенюация коэффициентами, хоть и не значительно, но понижает разрядность коэффициентов (пропорционально уровню ослабления).
    // Input attenuator dithering signed random value length in bits. Valid values: from 2 to 8 - Задает уровень дизеринга во входном аттенюаторе. Используется при включении аттенюатора и пониженной разрядности шины данных. Нуль - значит выключен.
    `define ATT_DITH_WIDTH 0
    Последний раз редактировалось dortonyan; 15.11.2021 в 12:28.
  2. #621
    По умолчанию Re: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП 2
    Предлагаю именно его оставить в качестве референса. Остальные на изучение.
    Точно лучше.
    На сегодняшний день фильтр Алексея намного лучше играет всех известных мс фильтров, типа 1706, 5847, 1244 и прочих. Это точно.
  3. #622
    Moscow
    Ещё бы не забыть оставить в новом проекте дизер и нойзшейпинг для 16...18 битников. А может и несколько вариантов предложить. Ну помечтать же не вредно, правда?
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Буду прикручивать к Gowin-у несколько штук pcm1700u, что удалось приобрести в некотором количестве. Полагаю, что они будут не хуже 1865-х.
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    У знакомого есть тда1540, может и для 14-битников с дизером и нойзшейпингом тоже предусмотреть? Не настаиваю. Просто любопытно.
  4. #623
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Подпишусь. Лучший по звучанию.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #624
    BLR
    В первом проекте у меня на самом деле не шейпер, а просто дизер с частото-зависимым распределением. Это я на тот момент сделал не разобравшись.
    В новом проекте будет уже нормальный шейпер. Пока только самый простой, 1-го порядка. Разрядность округления можно задать произвольно любую, это само собой.
    Сейчас для тестирования на ЦАП выводятся 8 бит данные, с шейпером 1-го порядка и х32 оверсемплингом:
  6. #625
    BLR
    Попробовал собрать дополнительный интерполятор для апсемплинга выше х32.
    Получилось, что для х2 интерполятора с х32 до х64 оптимальный выбор простой FIR с коэф-тами 0.25 - 0.75 - 0.75 - 0.25. По частотным хар-ка он аналогичен CIC 3-го порядка с единичными задержками, но больше чем в полтора раза экономичнее по ресурсам.
    Для оверсемплинга х4 и выше уже нужно переходить на CIC. Вроде все просто. Но с CIC возникла проблема устойчивости.
    При смене режима оверсемплинга ЦФ джампером на ходу возникает глитч, из-за которого CIC иногда срывается в генерацию "пилы".
    Пробовал увеличивать разрядности с большим запасом - пофиг. Помог только "костыль" в виде асинхронного сброса регистров CIC при переполнении. Но это как-то некрасиво.
    Кто-нибудь знает как правильно обеспечить устойчивость CIC?
  7. #626
    Moscow
    Если нет ОС в фильтре, то откуда генерация?
  8. #627
    BLR
    ОС есть в интеграторах CIC: https://habr.com/ru/articles/274845/
  9. #628
    Moscow
    А я думал тут речь про FIR шла. Спасибо почитал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    CIC это как биквад? Похож по структуре.
  10. #629
    Вот тут прочитал про искажения: http://www.dsplib.ru/content/cicid/cicid.html#r3 Может и не нужна интерполяция?
  11. #630
    BLR
    Не знаю, не интересовался.
    В общем вроде победил проблему.
    У меня оверсемплинг задается через асинхронную логику, и видимо из-за "рисков" где-то проскакивало какое-то нехорошее значение, из-за которого кратковременно ломались режимы управления интерполятором.
    Для обычного FIR пофигу, он устойчив по определению, а CIC уходит от такого в разнос.
    Добавил реклок на сигналы с пинов управления оверсемплингом и срывы прекратились.
  12. #631
    Новичок Аватар для Montix
    Алексей, слушаю ваш фильтр на SPI DAC уже около недели. Также хотелось бы добавить свою благодарность за возможность слушать этот фильтр. Я портировал проект на Xilinx FPGA. Однако у меня проблема с шумом в тихих местах музыки или во время пауз. Та же проблема с шумом возникает даже при включенном «MUTE». Проблему можно увидеть и на осциллографе — вот картинка с осциллографа.
    Если по I2S отправляются нулевые данные (паузы или тихие части в музыке) или фильтр находится в режиме «MUTE», ядро ​​фильтра время от времени начинает отправлять эту пару случайным образом: 1 в младшем разряде и в следующем сообщении FFFFF, как видно на картинке. Это генерирует шум на выходе ЦАП. Как только начинает воспроизводиться даже тихий звук, шум сразу пропадает. Чем выше «ovs_max», тем выше шум.
    Я пробовал оригинальный проект, а также последующие версии с исправлениями PCM1702_1704 и Sai_input_att_coef, но везде у меня такая проблема с упомянутым шумом.
    Похоже, что где-то в ядре фильтра происходит переполнение при нулевом входном сигнале.
  13. #632
    BLR
    Montix, Переполняться там ничего не может.
    Возможно под xilinx что-то плохо собирается. Я пробовал собирать проект на ISE, у меня он собрался только с дефайном для выделнных блоков DSP.
    Или скорости логики не хватает. Репорт временного анализа после сборки смотрели?
    Или что-то неправильно сконфигурировано. Какой у вас ЦАП?
    На ваших скринах данные выводятся под SPI ЦАП с заголовками. PCM1702 в таком режиме нормально работать не будет.
    FFFFF - это в дополнительном коде -1. Т.е. на выходе сигнал колеблется +/-1LSB, это дизер, так и должно быть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Это нога у кого надо нога искажения не те, которые... Там имеется ввиду что для CIC нужен антиалиясинговый фильтр (CIC корректор), но в данном случае он и так есть: ЦФ перед CIC интерполятором.
    Я в симуляторе матлаба подбирал конфигурацию CIC, чтобы получить нужное ослабление алиясинга для примененного фильтра.
  14. #633
    [QUOTE]
    ЦАП АД 5791, заголовки правильные. Репорт временного анализа кажется выглядит нормально.
    Попробую отключить дизер, если шум исчезнет.
  15. #634
    BLR
    Понятно. Тогда да, все выглядит пристойно.
  16. #635
    Moscow
    Пристойно, да не всё.
    Montix, вы уверены, что все сигналы должны меняться по переднему фронту битклока? Обычно по заднему. Может нужно инвертировать битклок? Точнее выключить предусмотренное инвертирование в проекте.
  17. #636
    BLR
    По приведенным скринам особо и не разобрать как там что меняется. К тому же если частота битклока на максимуме, то сдвиги на выходе могут "поплыть" в зав-ти от примененной оптимизации логики и трассировщика.
    В любом случае на параллельном ЦАПе проверить валидность данных несложно. Достаточно сгенерировать синус и посмотреть его осциллограмму на наличие артефактов и на правильность амплитуды.
    Если данные передаются с ошибками, то это сразу будет видно.
    P.S.
    По дш на 5791 так и должно быть: данные меняются по положительному фронту. Так что даже здесь не придраться. )
  18. #637
    Данные и загружаются по заднему фронту битклока как на осциллограммах. Здесь все правильно и проблем нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    P.S.
    Так вот после отключения дизера шум пропал полностью. Этот шум звучит как белый шум – шум дизера. Переходы между 1 и -1 дизером и вызывали этот шум в наушниках — правда, на максимальной громкости. При нулевых данных (тишина) или при выборе «MUTE» дизер, может быть, должен отключаться автоматически. Есть ли смысл использовать его при этих нулевых данных?
    Я также попробовал сгенерировать синусоидальный сигнал частотой 1 кГц 0 дБ (192 кГц/24 бита). И осциллограмма чистая, без артефактов, амплитуда правильная.
    Последний раз редактировалось Montix; 29.08.2023 в 22:42.
  19. #638
    BLR
    Понятно, т.е. все работает как надо, это вы просто слышите шум дизера. Что странно, т.к. на 20 разрядах его уровень около -110..-120дБ (не помню точно какой уровень задавал).
    Вообще дизер нужен для устранения артефактов квантования, т.е. для снижения искажений. При отключении дизера шум прападает, но искажения вырастают. Можете проверить по спектру синуса малой амплитуды: -60..-80дБ.
    Если использовать аналоговый РГ, то такой проблемы не будет.
    Ну а в новом проекте у меня в ЦФ будет шейпер (причем конфигурируемого порядка от 1 до 3), поэтому шума не будет слышно даже на 8 битах.
    Может и нету. Я как-то таким вопросом не заморачивался, ибо с даже без аналогового РГ, с наушниками вторкнутыми прямо в ЦАП шума не слышу. Может у вас телефоны каки-то чувствительные?
    Если вам это так надо, то можно просто сигнал мьют проинвертировать и завести на вход включения дизера.
  20. #639
    BLR
    Промерял полосу ЦФ в шапке темы в 44.1к. Для сравнения выложил полуполосник с АК4493.
ID:	440542   Нажмите на изображение для увеличения.
    Альберт Эйншейн.
  21. #640
    Пока я слушал необработанный выход ЦАП без аналогового регулятора громкости, без деглитчера и ФНЧ. Громкость контролировалась программно. Вероятно, поэтому дизеринг так слышен. Однако не является ли дизеринг практически бесполезным при 32-кратной передискретизации? В этом случае количество семплов дизеринга не увеличивается, а лишь вызывает колебание младшего разряда в данном семпле. В ближайшее время попробую измерить спектр малых амплитуд.
    Телефоны хорошие, но не такие чувствительные. Интересно, что даже при очень слабом звуке шум дизеринга пропадает и его вообще не слышно, а отчетливо слышно только в полной тишине. Я думал о том, чтобы поставить в фильтр условие отключения дизеринга, когда есть тишина — например более 0,5 секунды, но с нетерпением жду нового проекта ЦФ, где конечно шейпер будет более интересным решением.
