Страница 31 из 33 Первая ... 212930313233 Последняя
Показано с 601 по 620 из 647
Тема: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП 2
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Проектируем цифровой фильтр для ЦАП 2
    В продолжение ветки open source проект универсального цифрового фильтра.
    Данный проект имел своей целью сделать цапострой на параллельных конверторах более доступным, т.к. интегральные ЦФ для параллельных ЦАП купить достаточно сложно и дорого.
    Особенности фильтра, выгодно отличающие его от интегральных аналогов, доступных в продаже:
    - поддержка х32 оверсемплинга,
    - автопереключение кратности интерполяции в зав-ти от входной ДЧ
    - поддержка конвейерного вывода данных
    - совместимость с большим кол-вом параллельных ЦАП-ов, в том числе SPI
    - 55Дб ослабление на частоте Найквиста
    - конфигурация режимов ЦФ выполняется внешними пинами, не требуя внешнего конфигурационного MCU
    - невысокая стоимость
    Фильтр писался под плисины в QFP-100 корпусах (латтис и алльтеру), но при желании проект несложно портировать и на любую другую плисину.
    В проекте не используются выделенные умножители и описание блоков памяти выполнено универсальным верилоговским стилем.
    Описание в стиле ДШ на агл. языке смотри в файле DF1_1_0_0.pdf
    Прошивки сделаны под плисины в 100-пиновых выводных корпусах: LCMXO2-2000 и EP1C3T100 - DF1_firmware.zip.
    Исходники написаны на верилоге: DF1_source.zip.
    Для гибкости проекта в него введен файл конфигурации, в котором можно менять параметры ЦФ и выбирать условную компиляцию под плисину lattice config_lattice.zip, или altera - config_altera.zip. Данный файл конфигурации дополняет исходники для компиляции проекта.
    Латтисы удобны меньшим потреблением и встроенной флешью. А циклоны - тем что их проще купить (полно на ибее).
    При этом плисины Lattice желательно выбирать с грейдом скорости выше единицы. Самый медленный ZE-1 в принципе тоже работает, но при повышенных температурах, или при просадках питания - не гарантированно.
    Так же во вложении смотри литературу по цифровой арифметике.
    Информация по тестам данного проекта вживую:
    Все модули и режимы (под латтис и под альтеру) отлаживались и проверялись во симуляторе Quartus. Для lattice fpga тайминги отдельно проверялись и оптимизировались в ide diamond.
    Так же, обе конфигурации (под латтис и под альтеру) проверялись в живую на моем ЦАПе на LCMXO2-7000ZE-1, но в ограниченном режиме. Т.е. проверено все, что позволила схемотехника моего ЦАП.
    Что проверено из основного функционала:
    - АЧХ фильтра на частоте Найквиста при входной частоте дискретизации 44,1кГц в режиме lp_mode = 0 и lp_mode = 1.
    - Работа на разном максимальном оверсемплинге: от х4 до х32.
    - Автоматическое переключение оверсемплинга при повышении входной частоты дискретизации до 384кГц.
    - Автоматическое переключение в режим байпасса.
    - Отработка переполнения (цифровой клипп на меандре и на звуковой фонограмме).
    - Индикация входной ЧД, байпасса и клиппа.
    - Вывод данных на битклоке разной скорости (от clk/4 до clk/1).
    - Смена скважности сигнала деглитчера.
    - Работа входного аттенюатора (как логикой во входном модуле, так и коэффициентами).
    - Работа дизеринга и ноизшейпинга округления данных на выходе.
    Что не проверено (проверено только в симуляторе):
    - Работа с тактовой частотой 768Fs.
    - Разные режимы вывода данных (SPI_MODE), в частности не проверена работа конвейерного вывода данных и вывод с непрерывным битклоком.
    - Не проверен вывод данных с SPI заголовками.
    - Кроме того, допускаю наличие описок и в описании (режимов работы и пинов конфигурации очень много). Поэтому версию проекта озаглавлена как alpha.
    Описание общей архитектуры ядра фильтра DF1:
    Для максимальной экономии ресурсов fpga фильтр использует х2 каскады симметричных фазолинейных FIR фильтров-интерполяторов.
    - х2 каскады снижают требуемы ресурсы для фильтрации, а так же делают удобным механизм смены кратности оверсемплинга.
    - Фазолинейность означает симметрию импульсной хар-ки относительно центрального пика.
    - Симметричность означает, что используется FIR четного порядка (это значит с нечетным числом коэф-тов, т.е. с одним центральным коэффициентом в максимуме).
    Всего в своем составе фильтр содержит 5 каскадов х2 интерполяторов, которые позволяют развивать максимальную кратность оверсемплинга 2^5 = х32.
    Каждый х2 каскад интерполятора имеет свой fifo буфер данных для расчета свертки фильтра. Итого, в составе фильтра всего 5 fifo буферов интерполяторов. Плюс, фильтр имеет отдельной fifo буфер для хранения результата расчета последнего х2 каскада.
    На каждый входной семпл х2 интерполятор рассчитывает два новых семпла.
    Входные данные всегда добавляются в fifo первого каскада. Результат расчета свертки первого каскада (два новых семпла) записывается в fifo будет 2-го каскада. Второй каскад для каждого нового семпла так же рассчитывает пару новых и результат (всего четыре новых семпла) добавляет в fifo 3-го каскада. И так далее...
    Последний 5-ый каскад для входных 16-ти семплов рассчитывает новые 32 семпла и помещает результат в fifo выходного буфера. Из выходного fifo буфера данные с заданной выходной частотой дискретизации извлекаются и передаются на выход.
    При снижении кратности оверсемплинга выходной fifo буфер принимает данные не с 5-го каскада, а из одного из предыдущих.
    Например, при кратности х8, входные данные добавляются в fifo 1-го х2 каскада. Далее, результат (два семпла) - добавляются в fifo 2-го каскада. Результат 2-го (4 семпла) добавляются в fifo 3-го каскада. И в конце - результат 3-го каскада (8 семплов) добавляются в выходной fifo буфер.
    Для экономии ресурсов fpga все каскады фильтра для расчета новых семплов используют общий арифметический блок (по одному на каждый канал) и общих блок ОЗУ. Поэтому расчет новых семплов каждого каскада выполняется последовательно (по очереди).
    Модули MAC, работают в конвейерном режиме, т.е. результат на выходе мака появляется через несколько тактов после загрузки последнего семпла данных на входе. Данное обстоятельство создает коллизию при последовательном обсчете каскадов от первого к последнему, т.к. расчет свертки следующего каскада будет начинаться раньше, чем завершится расчет семплов предыдущего каскада. Данную коллизию можно устранить просто добавляя паузы ожидания на выгрузку конвейера маков, но в таком случае упадет производительность блока арифметики.
    Поэтому, для устранения данной коллизии используется другой метод - обсчет каскадов выполняется в обратном порядке (от последнего к первому).
    Т.е. в режиме х32 оверсемплинга при загрузке нового семпла в fifo 1-го каскада, конечный автомат сначала запускает 5-ый х2 каскад и рассчитывает 32 новых семпла, которые записываются в выходной fifo буфер. Затем - второй х2 каскад, котоый записывает 16 новых семплов в fifo 5-го каскада и т.д.
    Т.к. fifo буферы размещены в общей ОЗУ, то данный блок поделен на сектора. Всего 6 рабочих секторов: 5 для fifo интерполяторов и один для выходного буфера.
    Для упрощения арифметики адресации размеры буферов fifo выбраны кратными 2^N (адрес такого буфера при переполнении автоматом переходит на начало).
    Т.к. при интерполяции промежуточные семплы прореживаются нулями, то объем fifo буфера интерполятора можно задавать вдвое меньше кол-ва отводов фильтра.
    Для первого каскада (самого длинного) выделена глубина fifo 128 семплов. Поэтому максимальная длина фильтра для данного буфера составляет 256 отводов. Максимальная длина симметричного фазолинейного фильтра при этом будет 253 (увеличить можно только на 4 отвода, тогда получится 257, что не поместится в буфере).
    Для остальных каскадов, а так же для выходного буфера глубина fifo задана 64 семпла.
    Общий блок ОЗУ имеет объем 512 семплов. Поэтому в нем занято 128 + 64 + 64 + 64 + 64 на фильтры и еще 64 на выходной буфер. Всего 448 семплов. Еще 64 слова памяти остаются не использованы.
    Адресация к блокам fifo внутри общего блока ОЗУ организована через смещения: старшие биты адреса задают адрес fifo буфера, а младшие - позицию внутри данного fifo буфера.
    Mac_Wx9
    Модуль Mac_Wx9 - собственно тот модуль который выполняет умножение с накоплением входных отсчетов из fifo на коэффициенты из блока памяти coef_rom. По результату моделирования фильтров в матлабе выяснено, что для заданных хар-к фильтра оптимальная разрядность коэффициентов составляет порядка 26..28 бит.
    Исходя из тактовой частоты 1024Fs выбрано максимально допустимое кол-во тактов умножителя на одно умножение: 3 такта. Это значит, что каждые три такта на входы умножителя подается новый семпл данных и новый коэффициент. При этом, на каждом такте выполняется умножение на 1/3 слова коэффициентов.
    Исходя из этого, разрядность коэф-тов выбрана 27 бит, как удобная с точки зрения построения умножителя (делится на три), так и с точки зрения достаточной точности вычислений. Так же 27 бит коэффициенты хорошо ложатся в выделенные блоки памяти, разрядность которых кратна 9 разрядам.
    Поэтому для данного проекта коэффициенты предварительно разбираются на 9 бит слова (для этого написана консольная утилита, которая из матлабовского файла коэффициентов создает верилоговский файл с коэффициентами в нужном формате).
    Для максимальной производительности арифметики модуль mac выполняет умножения без пропусков тактов (каждые три такта - новое умножение), пока не будут обсчитаны все х2 каскады фильтра.
    Также для оптимизации арифметики используется свойство симметрии коэффициентов фильтра. Если используются фазолинейный фильтр четного порядка, то в расчете каждого семпла выполняется умножение одного и того же коэффициента на два разных семпла данных.
    Это обстоятельство позволяет в свертке заменить выражение d1*c + d2*c выражением (d1 + d2)*c, вдвое сокращая кол-во умножений. Но в то же время, такая арифметика требует чтения двух семплов на каждое умножение (каждый семпл читается за один такт clk).
    Т.к. умножение выполняется за 3 такта, а чтение данных - за 2, то каждый 3-ий такт ОЗУ доступно для чтения результата из выходного буфера fifo.
    Учитывая кол-во тактов умножителя, синхронизация разных модулей фильтра осуществляется посредством счетчика syncnt внутри модуля DF1_FIR_CORE, который постоянно считает по циклу от нуля до двух.
    data_write
    Записью данных в fifo буфер управляет модуль data_write. Данный модуль принимает сигналы на запись данных от входного модуля sai_input (когда приняты данные SAI_input модуля) и от мака mac_control (когда на выходе мака готов очередной семпл).
    Для максимальной производительности арифметики мак работает без остановок, поэтому если оба сигнала приходят одновременно, то мак имеет более высокий приоритет (данные от модуля SAI_input запишутся после записи нового семпла из мака).
    Позиции актуальных адресов fifo хранятся в регистрах-счетчиках: currpos_st1...currpos_st6. При записи каждого нового семпла в буфер выполняется инкремент соответствующего счетчика.
    При этом, если выполняется запись данных от входного модуля, то data_write генерирует сигнал start_mac -> write_fir_start, который запускает конечный автомат управляющий арифметикой fir фильтра.
    init_adr data_adr
    Стартует алгоритм арифметики с модуля init_adr, который подготавливает данные для инициализации автомата генерации адресов интерполяторов (data_adr):
    - длина первого lenth1 и второго lenth2 прохода фильтра для данного каскада фильтра
    - кол-во повторов прохода: repeatnum
    - номер каскада, с которого начинается старт арифметики. Для х32 режима это 5-ый каскад, для х16 - 4-ый и т.д.
    - текущую позицию буфера fifo для данного каскада: curr_pos
    - номер текущего каскада х2 интерполятора: stage_num
    Модуль data_adr принимает инициализирующие значения от init_adr и генерирует адреса для заданного каскада фильтра (для расчета свертки х2 интерполятора). Так же модуль data_adr инициализирует генератор адресов коэффициентов coef_adr.
    По завершении генерации адресов data_adr генерирует сигнал next_stage обратно в модуль init_adr.
    Приняв этот сигнал init_adr готовит на свой выход данные инициализации для расчета следующего х2 каскада интерполятора.
    Обмен сигналами между модулями повторяется, пока не будут обсчитаны все каскады фильтра.
    data_read
    Модуль data_read является промежуточным модулем между fir фильтром и модулем вывода данных. По сигналу out_load от модуля SAI_output, модуль data_read запускает алгоритм чтения данных из выходного fifo буфера.
    Для этого, модуль data_read анализирует значение счетчика syncnt, и в момент когда ОЗУ свободна (нет чтения данных для мака) - выполняет чтение из буфера. Данные в новом семпле округляются с ноизшейпингом и проверяются на переполнение.
    coef_control
    Коэффициенты DF1 рассчитывались в matlab r2013b -> FDA tool -> FIR
    Для первого каскада (для самой низкой входной частоты дискретизации 44,1/48кГц) использован простой fir фильтр максимальной длины с Equiripple оптимизацией с повышенным ослаблением на частоте Найквиста. Для остальных каскадов использованы half-band фильтры.
    При повышении входной частоты дискретизации производительность фильтра пропорционально снижается, поэтому для первого каскада добавлены дополнительные наборы коэффициентов более коротких полуполосных фильтров.
    Управление наборами коэффициентов в зависимости от входной и выходной ЧД, а так же от режима lp_mode описано в файле coef_control внутри которого вызывается модуль rom_coef_control.
    Заголовок файла rom_coef_control содержит описание расчета максимального кол-ва тактов умножения для соотношения входной и выходной ЧД, исходя из которого выбирается набор коэффициентов для первого каскада интерполятора фильтра.
    Коэффициенты
    DF1 использует схему знакового умножителя в дополнительных кодах. Поэтому коэффициенты в ROM фильтра так же описаны в дополнительных кодах разрядностью 27бит (по три 9 бит слова на каждый коэффициент).
    Фактически свертка fir фильтра состоит из суммы частных (т.е. делений). Однако, т.к. арифметика деления сложнее умножений, то для замены частных значений произведениями коэффициенты переводятся в дробные значения. Т.е. выражение d/4 заменяется выражением d*0.25.
    Поэтому значения коэффициентов нормированы к единице: старший разряд дополнительного кода кодирует знак, в следующем разряде - единица, остальное дробная часть.
    Для 8 бит кода +1 выглядит так 0х40, минус один - 0хС0 (в отличие от целого числа, где минус единица это 0хFF).
    Но, если самый большой положительный коэффициент фильтра имеет значение меньше единицы, то второй бит слева всегда равен нулю. А значит можно увеличить разрядность коэффициентов на один бит без переполнения разрядной сетки.
    Matlab по умолчанию выполняет данную операцию автоматически, для максимального использования разрядной сетки коэффициентов: задает numerator range 0.5. Это значит что вес следующего разряда после знака не единица, а 0.5.
    Но в случае полуполосного фильтра максимальный (центральный) коэффициент равен единице. Поэтому matlab задает для него numerator range 1.
    Если ЦФ использует в своем составе оба типа фильтра (полуполосный и обычный), то при таком расчете получается разница размерностей коэффициентов, что не допустимо. Возникает проблема выравнивания размерностей.
    Способы решения данной проблемы:
    1. Использовать для коэффициентов неполуполосного фильтра диапазон 1 (но ухудшится точность для данного фильтра на один разряд).
    2. Задать для полуполосного фильтра размерность 0.5. Тогда matlab увеличит разрядность коэффициентов на бит, а для центрального отсчета единицу 0x40 заменит значением вдвое большим - 0x7F, чтобы получить единицу, но не выйти за пределы разрядной сетки. Но такое значение получается не ровно вдвое больше, а с погрешностью в -1LSB. К тому же, большое кол-во единиц в слове коэффициента означает большое кол-во суммирований в умножителе, что хуже с точки зрения потребления и помех.
    3. Решение использованное в DF1. Для максимального использования разрядной сетки диапазон для всех типов фильтра задается 0.5. А для полуполосного фильтра значение центрального коэф-та задается вдвое меньшим, т.е. вместо единицы - 0.5, чтобы не выйти из разрядной сетки.
    Как описано выше, умножитель имеет предварительный сумматор для суммирования двух семплов перед умножением на коэффициент. Чтобы компенсировать вдвое меньший центральный коэффициент для полуполосного фильтра значение семпла данных суммируется само с собой, что эквивалентно умножению на два. Т.е. выражение d*1 заменяется выражением (d+d)*0.5.
    Таким образом выполняется максимальное использование разрядной сетки коэффициентов с минимальным кол-вом суммирований и почти без дополнительных затрат логики.
    Конфигурация проекта
    Конфигурация проекта под разные FPGA реализуется через файл config.v, который содержит настройки условной компиляции.
    Выбор стиля описания логики. Нужен для оптимизации логики под fpga lattice или под альтеру.
    //`define LOGIC_STYLE_ALTERA
    `define LOGIC_STYLE_LATTICE
    // define RAM block zise for selected device - Выбор размера выделенных блоков памяти. Используется для оптимизации расхода блоков памяти.
    //`define BLOCK_RAM_SIZE_4K
    `define BLOCK_RAM_SIZE_9K
    // define FIR bus resolution (in bits). Valid values: from 26 to 36. - Выбор разрядности шины данных. Задает разрядность шины с учетом запаса в 1 бит на переполнение. Значение 31 бит означает разрядность данных на входе 30 бит.
    `define BUS_WIDTH 31 // Must be lower or equal ACC_WIDTH !!!!!
    Данное значение разрядности можно понижать, но для исключения накопления ошибок округления рекомендуется при этом включать дизеринг мака.
    // define accumulator bus resolution (in bits). Valid values: from 32 to 42. - Выбор разрядности аккумулятора. Разрядность так же можно понижать, но с включением дизеринга.
    `define ACC_WIDTH 37 // Must be grater or equal BUS_WIDTH !!!!!
    // MAC dithering signed random value length in bits. Valid values: from 2 to 8 - разрядность дизеринга при округдении в маке. Нуль - означает выключен.
    // Zero value switch dithering off.
    `define MAC_DITH_WIDTH 0
    // Enable dedicated FPGA multipplier - Включает описание умножителей для подключения выделенных блоков умножения, при их наличии в выбранной FPGA.
    //`define MULT_DEDICATED_ENA
    // select attenuate module: input (logic based), or coefficient (coef_ROM based) - Выбор построения входного аттенюатора: коэффициентами или входным аттенюатором.
    `define INPUT_ATT_ENA
    //`define COEF_ATT_ENA
    Аттенюация коэффициентами расходует дополнительные блоки памяти на коэффициенты (в 4 раза больше), но экономит эчейки, т.к. не использует логику на входном аттенюаторе.
    Аттенюатор во входном модуле предпочтительнее с точки зрения точности арифметики, т.к. Аттенюация коэффициентами, хоть и не значительно, но понижает разрядность коэффициентов (пропорционально уровню ослабления).
    // Input attenuator dithering signed random value length in bits. Valid values: from 2 to 8 - Задает уровень дизеринга во входном аттенюаторе. Используется при включении аттенюатора и пониженной разрядности шины данных. Нуль - значит выключен.
    `define ATT_DITH_WIDTH 0
    Последний раз редактировалось dortonyan; 15.11.2021 в 12:28.
  2. #601
    BLR
    По умолчанию Re: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП 2
    Подскажите, кто пробовал считать коэф-ты фильтров. Сам математику расчета я не осилил, пользуюсь матлабом.
    Так вот, при расчете обычно есть погрешность гейна (сумма коэф-том не равна единице), что для аудио-применений не критично. Но кроме этого есть еще и разница сумм четного и нечетного рядов (каждый ряд отличается от 0,5).
    Для обычного фильтра это не критично, а вот для интерполятора при подаче константного сигнала это приводит к появлению ВЧ артефакта. Поясню:
    Если сумма четного ряда например 0,49, а нечетного 0,51, то при подаче постоянной единицы на вход интерполятора мы получим на его выходе вместо константного единичного значения чередование семплов 0,98/1,02/0,98/1,02...
    Что эквивалентно подмешиванию меандра с частотой в половину выходной частоты семплирования, и с амплитудой пропорциональной амплитуде сигнала.
    Обычно амплитуда такого меандра получалась в районе -110 дБ и я полагал, что это артефакт конечной разрядности коэф-тов или артефакт от конечного ослабления в полосе задержания (типа бокового лепестка).
    Но недавно попробовал рассчитать минимально-фазовые фильтры и что-то не сходится: например для длинного фильтра с ослаблением -90дБ амплитуда артефакта получается -110дБ, для короткого с таким же ослаблением и той же разрядностью коэф-тов получается - -80дБ.
    Это кривой расчет матлаба, или это какой-то известный эффект. Нужно и можно ли его минимизировать?
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Пока писал вопрос - сам нашел ответ. Решил проверить в матлабе расположение боковых лепестков в обоих случаях - оказалось это действительно они.
    Получается на постоянном сигнале амплитуда артефакта зависит от того, какой частью лепесток попадает на частоту Найквиста: центральной (где амплитуда максимальна), или боковой, (где минимальна).
    Если центральной - то амплитуда артефакта определяется величиной ослабления в полосе задержания. Если боковой, то - разрядностью коэф-тов.
  3. #602
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    У меня тоже сделана балансировка коэффициентов фильтра с целью получения нуля на частоте Найквиста.
    При этом очень незначительно ухудшается АЧХ фильтра в общем.
    З.Ы.
    Этим редко кто заморачивается, можете проверить на примере SM5847 и др.
  4. #603
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    для интерполяторов есть простое решение: делать их с четным числом коэффициентов, тогда на частоте Найквиста будет ноль по определению. Ну и автомат вычисления упрощается.
  5. #604
    BLR
    Для аудиосигнала видимо пофиг. Это наверное критично для инструментальной измериловки, когда требуется работа от нуля Герц.
    Понятно. У меня ЦФ так и сделан, с четными порядками для фазолинейных фильтров (чисто ради экономии ресурсов логики).
    Просто запилил новую версию с возможностью работы с минимально-фазоыми фильтрами и на них уже вылез касяк. Т.к. четность порядка для такого типа фильтра выигрыша по арифметике не дает, то порядок выбирал произвольно.
    Кстати, с минимально-фазовыми фильтрами еще такой момент, что матлаб не может обсчитать фильтр с ослаблением больше 90дБ.
    Для расчета фильтров такого типа требуются слишком сложная арифметика, или там есть какие-то принципиальные ограничения, типа соотношения полосы пропускания и переходной полосы?
  6. #605
    пгт.Торонтовка
    Ограничений нет, при том же количестве к-тов можно даже сделать фильтр с более крутым спадом.
    Выброс на меандре у минимально-фазового будет побольше.
    Матлаб, наверное, считает при помощи удаления ненужных корней полинома, если порядок больше сотни, то найти корни с достаточной точностью трудновато.
    Я использую очень длинное преобразование Гильберта фазолинейного фильтра, такой способ работает получше. Поищи, если есть в матлабе спектральный метод - это должно быть то же самое. 120дб должно получиться без проблем.
    Последний раз редактировалось tomtit; 22.08.2023 в 05:40.
  7. #606
    Частый гость Аватар для Aspen
    Вот не поверишь, но для аудиосигнала бывает полезно срезать все, что ниже 30Гц.
    Экспериментировал со студийными процессорами, срез на входе 31-32Гц добывляет ясности в звучание.
    При твоей реализации ничто не мешает сделать отключаемым.
  8. #607
    BLR
    Понял, спасибо, попробую разобраться. Я-то синтаксис матлаба не изучал, пользуюсь самым нубским способом - графическим редактором FDA tool.
  9. #608
    BLR
    Невнимательно прочитал ваш пост. У меня фазолинейные фильтры четного порядка (с нечетным числом коэф-тов). Для повышения производительности арифметики порядок нужен как раз четный.
    Проверил таки да, в них тоже максимумы на частоте Найквиста. Нечетный порядок мне не подходит. Но попробовал чуть "покрутить" параметры синтеза и на квантованных коэффициентах удается спаймать нуль на Найквисте.
    А для минимально-фазовых фильтров вообще не догоняю от чего зависит, там порядок вроде всегда четный. Подобрал эмпирически нужные порядки.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 25.08.2023 в 18:22.
  10. #609
    г. Москва
    Алексей, ожидается обновленный проект с новыми параметрами фильтра?
    Александр.
  11. #610
    BLR
    В общем да. Не знаю только когда допилю. Новый проект можно сказать с нуля.
    Параметры ЦФ особо лучше не нужны. Основные отличия: сделал помощнее блок арифметики, добавил поддержку минимально-фазовых фильтров и добавил SPI интерфейс для загрузки кастомных коэф-тов первого каскада интерполятора.
    А модуль вывода скорее всего сделаю попроще, без конвейера и прочих наворотов.
  12. #611
    г. Москва
    В младший первый Циклон влезет?
  13. #612
    Moscow
    без конвейера
    А куда ж тогда выводить в режиме ЦФ 32х? Может добавить 64х и 128х (там же почти линейной интерполяции достаточно, т.е. уже несложно)? Я горячо бы поддержал.
    И для дальнейшей ДС это тоже полезно, кому надо будет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    А нынешний диапазон изменения разрядности вычислений достаточен, если ФПГА не мелкая?
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Слабо верится, что кто-то станет заморачиваться так. Может проще их менять в настройках перед компиляцией, если возможно? В отдельном (-ых) файле (-ах) и его (их) include.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 25.08.2023 в 16:48.
  14. #613
    BLR
    Да, по ресурсам примерно то же самое.
    Блок арфиметики мощнее, но проще модуль вывода и меньше разрядности коэф-тов. А на плисинах с выделенными блоками умножения ресурсов сожрет возможно даже и меньше.
    На ДС модулятора например. А у меня и параллельный ЦАП на AD5547 в х32 режиме работает.
    Да, давно собираюсь сделать дополнительные интерполяторы. Повышать оверсемплинг на текущей архитектуре нерационально, слишком много ресурсов сожрет. Для многокаскадного интерполятора х32 оверсемплинг получается оптимальный. Дальше нужны отдельные модули интерполяторов в виде CIC или подобного.
    Но это отдельно надо пилить. Пока еще не все допилено по основному ЦФ.
    Блок арифметики сделал помощнее в основном из соображения использования клока меньшей частоты, 512Fs например. И разница там не в разрядности (ее я в новом ЦФ наоборот уменьшил), а в кол-ве умножений, т.е. в максимальной длине фильтра.
    Конечно новый фильтр позволяет получить полное ослабление на Найквисте, но и 50дБ в старом - это на мой взгляд более чем достаточно. Всяко лучше современных интегральных аудио-ЦФ.
    Хотя при клоке 512Fs есть и другой способ повысить производительность без PLL - использовать работу по обеим фронтам мастерклока.
    Может быть, просто ресурсов оно жрет немного, решил что не помешает. Сделали же в ESS ЦАПах такую опцию, чем я хуже?
    Ну и при желании SPI не сложно исключить из проекта (задать на SPI входы константные значения).
    Можно и прямо в проекте поменять. Инструкцию как сгенерировать и залить в проект коэф-ты из матлаба сделаю.
    Хотя уже сейчас работает 4 режима ЦФ, выбираемые пинами: стандартный полуполос, sharp, short и slow. Можно баловаться и слушать разные типы фильтров, как в новых ЦАП-ах
ID:	440295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440297   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #614
    г. Москва
    Звучит очень круто. Ждем с нетерпением!
  16. #615
    Moscow
    Фильтр стандарт это то же, что и первоначальный? Его точно надо оставить в списке выбираемых. Остальные именно с ним будем сравнивать.
    В исходном проекте фильтр получился удачным на слух.
  17. #616
    BLR
    Это примерно аналог 5847. В первой версии ЦФ аналогичный фильтр включался в экономичном режиме (LP). А по умолчанию там фильтр ближе к SHARP, только с меньшим ослаблением на Найквисте.
  18. #617
    Не только в ESS.
  19. #618
    Moscow
    Предлагаю именно его оставить в качестве референса. Остальные на изучение.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    А это точно верное направление? Может лучше ориентироваться на 1024 (2048Fs)?
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Если ради влезания в Циклон 1, то напрасно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Давай лучше 1024 по обоим фронтам, если выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    чем я хуже?
    Точно лучше.
  20. #619
    BLR
    В общем да, это наверное самый правильный фильтр, остальное для побаловаться.
    Я исхожу в первую очередь из доступности генераторов, где их брать на 2048 Fs? Во вторую - из быстродействия плис. Большинство плисин с невысоким грейдом скорости имеют предел порядка 50МГц, т.е. 1024Fs.
    Ну а если брать шуструю плисину и повышать частоту, то блок арифметики можно наоборот ослабить. Например сделать один на два канала MAC с умножением за 3..4 такта, и с поочередным обсчетом каналов.
    Тогда есть шанс вместить ЦФ даже в такого микроба как LCMXO2-1200HC6, в QFN32 корпусе 5х5мм.
    Скорее в латтис. У циклона, даже самого мелкого ресурсов для ЦФ с избытком. Ему разрядность шины можно оставить как и было.
    Ну а то что разрядность коэф-тов ниже не беда, т.к. на 24-х битных коэф-тах полоса ослабления уходит за 120дБ. Больше просто не нужно. У новых ЦАП, даже топовых, ослабление порядка 80..90дБ.
    Так это простая схемка удвоения на триггере:
    На верилоге буквально четыре строчки:
    Код:
    reg rCLK;
    wire CLKOUT = CLKIN ^ rCLK;
    always@ (posedge CLKOUT)
    	rCLK <= !rCLK;
    Я правда не пробовал, но должно работать.
  21. #620
    г. Москва
    Кстати и 1024fs генераторы сейчас не так тривиально в рф приобрести. Так что 512fs хороший вариант.
    Александр.
