Да тут вообще дело не в этом ... я же не зря это и выше отмечал . Ну в самом деле - в любом каскаде выходные транзисторы получают сигнал от предвыходных , так ведь ? А предвыходные - от пред-предвыходных ( если это тройка ) , или от УН - если двойка . Но и сам УН получает сигнал либо от дифкаскада на входе УНЧ , либо от ОУ , на который приходит входной сигнал ... и тут же надо понимать , что во всех этих случаях - всё это хозяйство ещё и охвачено петлёй общей ООС . Понятно же , что в любом случае всё это может возбудиться , и тут надо понимать одну вещь - что выход сгорает оттого , что у выходных транзисторов возникает сквозной ток при наличии мощного ВЧ возбуда . А как возник этот возбуд - это уже "дело десятое" , понимаете ? Если взять УНЧ с каскадом-двойкой , и другой УНЧ с каскадом-тройкой , то пока они нормально работают - какбы и нет никаких проблем . Ну а если они возбудились - то выход например может сгореть независимо от того , возбудился ли весь УНЧ , или только его выход-тройка - и то и другое может привести к аварии
. Естественно , вообще УНЧ с выходом-двойкой потенциально более устойчив , при условии правильной коррекции в остальных каскадах ... но , и ещё раз но - при равных условиях , то есть одинаковой частоте возбуда и напряжении питания каскада - шансы у выходных транзисторов в "двойке" и "тройке" , если оба они сделаны по принципу Дарлингтона например - совершенно одинаковы .
Да , у каскада может быть ещё и другая причина сгореть - простой "терморазгон" , и двойка тут по надёжности конечно выигрывает ( по очевидным причинам ) ... но вот в случае возбуда - если он уже произошёл - шансы у транзисторов "откинуть копыта" будут при прочих равных условиях одинаковы . Ну а тот же ПКПС - он и по термостабильности выигрывает у прочих каскадов , и по искажениям , и также по "живучести" в случае возбуда . Ну а так как он по сути своей является "двойкой" - то просто это надо учитывать , разрабатывая прочие каскады , только и всего . С другой стороны - есть же огромное количество УНЧ с "двойками" на выходе , собранными по обычной дарлингтоновской схеме , притом в те давние времена , когда никаких ПКПС не было - и что , горели они точно так же , как и с тройками ... в общем , сгоревших усилков во все времена было полно , это уж не без того ...
