Страница 558 из 559 Первая ... 548556557558559 Последняя
Показано с 11,141 по 11,160 из 11180
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #11141
    Частый гость Аватар для nsk71
    Во достали. Ну сколько можно издеваться над Момитко. Ну не умеет он делать как Вязников и Шаманков. Видит он так, нравятся ему свои поделки. Это же не повод изо дня в день издеваться над ним.
  3. #11142
    Подскажите пожалуйста, где мне посмотреть платы преобразования из небаланса в баланс (хочу в Йес встроить). Слышал в этой ветке есть для данного усилителя.
  4. #11143
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Почему?)
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  5. #11144
    Частый гость Аватар для Artik
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  6. #11145
    Artik, спасибо, гляну!
  7. #11146
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Добрый вечер. При включении усилителя щелкает одно реле второе не включается. и индикаторы на плате индикатора не загораются.
  8. #11147
    Мордовия.
    Сгорел R2 на плате соф
  9. #11148
    Всем доброго здоровья! В усилителе сгорели входные предохранители. Подскажите, с чего начать проверку? Усилитель отработал 2 года, перед поломкой.
  10. #11149
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Предохранители один раз сгорели или они сгорели, Вы их поменяли, а они ещё раз сгорели?
  11. #11150
    После замены предохранители повторно сгорели. На первичной обмотке трансформатора подозрительно низкое сопротивление 1,3 Ом.
    Последний раз редактировалось Aleksey_B; 06.01.2024 в 13:04.
  12. #11151
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    В первую очередь надо проверить БП, затем ВК
  13. #11152
    Спасибо за участие! Я разобрался, межвитковое замыкание первичной обмотки в силовом трансформаторе. Очевидно заводской брак.
  14. #11153
    Королев
    У транса от Вадима (второй ревизии вроде бы) сопротивление первички 1.9 Ом.
    Максим vmaudio@mail.ru
  15. #11154
    Зарегистрировался Аватар для SergeyKolpikov
    Всем привет. Давно наслышан о данном усилителе, хочу собрать или купить готовый. Однако есть несколько вопросов. 1. Какая мощность усилителя (версия 2.1) на 8 омах. Нигде не нашёл, или пропустил. 500 с лишним страниц все же. 2. Никто из форумчан не слушал с focal aria 926 ? У них на 120гц провал до 2.9ом. Или для такой акустики какой-нибудь другой усилитель посоветуйте. Сейчас у меня клон burmster 933. Слаб он для них.
  16. #11155
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Около 140 Вт на 8 Ом при питании по схеме.
  17. #11156
    Спасибо. А с focal aria 926 никто не слушал?
  18. #11157
    Зарегистрировался Аватар для LedZeppelin
    Добрый день! Поделитесь пожалуйста печатками из шапки "Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина".
    Перекопал пол темы не нашел.
  19. #11158
    Частый гость Аватар для arslan
    И не найдете. Проект коммерческий.
    Последний раз были платы, киты годах в 2017-2018.
  20. #11159
    Обратитесь к автору плат, году в 21м у него просил, заказывал небольшую партию на несколько человек. Даже собрал его
  21. #11160
    Зарегистрировался Аватар для borts
    Добрый день. Подскажите, последняя модификация 2.1 ? Есть ли печатка и схема?
    Есть ли готовые платы на продажу или киты?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось borts; 03.06.2024 в 10:47.
