Страница 164 из 197 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 3923
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3261
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    real64, А ваше мнение о варианте схемы без межкакадных конденсаторов?
    Пока всё равно чего то не хватает в звуке по сравнению с ламповыми вариантами на том же капсюле.
  3. #3262
    Ташкент
    Не об этом речь.
    Всего-то попросил gribov называть вещи своими именами. И началось..
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3143582
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 22.07.2023 в 21:14.
  4. #3263
    Чтобы не раздражать автора очередной публикацией своего варианта, отвечу в своей теме после того как проверю еще одну свою идею с пермаллоевым трансформатором. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93355
    И про гуляющий на 15 % ток при изменении питающего напряжения хотелось все-таки услышать.
    Последний раз редактировалось real64; 22.07.2023 в 22:20.
  5. #3264
    Ташкент
    Вы так и не сказали в чем заключается эта ложь. Поэтому вы Пустобрех, утонувший в симуляциях. Не в первый раз прошу выложить пожалуйста результаты из моего приложенного сообщение (#3256 )файла симуляции на Вашем компьютере.
    Разобрались ниже.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 22.07.2023 в 21:15.
  6. #3265
    А стесняюсь спросить в чем подлость трех нулей? В том что не укладываются в вашу сказочку о преимуществах FIN? На ваших симуляциях мы их тоже давольно часто видим. Или это другое?
  7. #3266
    Ташкент
    Разобрались о преимуществах FIN ниже на странице.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 22.07.2023 в 21:16.
  8. #3267
    А это конечно же другое ?
    или, чтобы далеко не бегать, поднимите глаза на первый свой пост, вторая картинка.
    Я всегда утверждал что мультисим это всего лишь калькулятор и результат требует проверки в железе. Что собственно всегда и делаю. Свои практические результаты, вы в основном предпочитаете не показывать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    подлость трех нулей
    E-mu и моя и Ваша (до того как вы её "модернизировали") в петле показывает THD 0.0008 и меньше, если разгрузить выход карты использовав буферный усилитель с высоким входным сопротивлением. Вот вам и 000 нуля на практике без всякой подлости.
    Последний раз редактировалось real64; 23.07.2023 в 11:47.
  9. #3268
    Ташкент
    поднимите глаза
    Три нуля иногда бывают реальными
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 22.07.2023 в 21:25.
  10. #3269
    Все уели. Надо было сразу прямо сказать, а не подленько хихикать по тихому. Искажения при прочих равных 0.015 % ноздря в ноздрю с FIN
ID:	439186 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Искажения внешний делитель.jpg
  11. #3270
    Ташкент
    Вообще-то это Вы начали "хихикать", да так что пришлось "запомнить это надолго".
    Извините за такое к Вам отношение. Оно продиктовано исключительно Вашим ко мне отношением. В него входят, нередко, невнимательность, неточность в сравнительных тестах.
    Смещение с делителя в истоке
    FIN+
    Сделайте комментарий там. Чтобы у народа голова кругом не шла.
    Само-собой я установил близкие значения выходного и СИ напряжений между схемами чтобы сравнительный тест был действительно адекватным.
  12. #3271
    И вы меня извините.
    есть такое дело. И с возрастом лучше, к сожалению, не становится (нет это не оправдание, а констатация факта)
  13. #3272
    Ташкент
    дело
    К чёрту возраст. Поспокойнее, поточнее, без лишних эмоций. Общение и дела заиграют живыми красками. Молодость на такое не способна, "нет данных"
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 22.07.2023 в 21:08.
  14. #3273
    Исправил.
  15. #3274
    Ташкент
    Причины могут быть две.
    А частот в звуковом спектре гораздо больше.
    Смещение с делителя в Истоке -
    FIN+
    От https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3144554
  16. #3275
Название:	Искажения делитель в истоке 20 Гц.jpg
Название:	Искажения делитель в истоке 20 кГц.jpg
  17. #3276
    Ташкент
    Вот-вот. А у FIN болтанки нет.
    В первой теме я Вам указал на эту проблему и Вы решили её с помощью частотной коррекции в ПОС слежения, что повлекло за собой иные проблемы.
  18. #3277
    0.24 дБ это болтанка? Вы способны её услышать за пределами звукового диапазона?
    Давайте уже обсудим изменение тока на 15 % при изменении фантомного напряжения в схеме FIN. Может ничего страшного в этом и нет?
  19. #3278
    Ташкент
    0.24дБ
    Небольшие болтанки паразитных ПОС в какой-то мере затягивают процесс установления режимов схем по постоянному току, зависит от размеров. Мы сравниваем ТХ схем, пытаемся найти то, чем можно оправдать крах малошумящего режима полевика U СИ 3-4V в схеме со смещением от делителя в Истоке в рамках стандарта фантома P48+-4V.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3143952
    Вы убрали частотную коррекцию отныне и навсегда? Т.е. gribov будет публиковать еvolution уже БЕЗ НЕЁ?
    Сценический вариант с преобразователем без добавочного гигаомника и переходного конденсатора. Со сценическими капсюлями 30-50пФ и соответствующим R 200МОм (который,к примеру, изначально присутствовал в Вашем сценическом PM860).
    Покажите - как со смещением с делителя в истоке здесь сделать срез минус 5-7дБ на частоте 10Гц для сценического микрофона?
    В FIN без проблем организуется сценический RC, без всяких плясок, с капсюлями от 10пФ и выше, только резистор поставь соответствующий.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Ну упадёт в FIN ток на 6% больше, чем у смещения с Истока (фант 44), при общих 360 мкА, дальше что? Вы не видели в малошумящих схемах токи полевиков 200мкА-500мкА? При этом напряжение CИ полевика в FIN уменьшится на 13%, а в Вашем предложении на 80% - то полный крах малошумящего режима U СИ 3.5V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3143952
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 23.07.2023 в 16:47.
  20. #3279
    Условие выполнено. И только не говорите что нельзя добавлять элементы.
Название:	обрезной фильтр.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Пока отбрасываем по причине: не доказано практически, да и в симуляторе.
  21. #3280
    Ташкент
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: обрезной фильтр.jpg Просмотров: 1 Размер: 340.1 Кб ID: 439240
    Отлично. Записываем следующим пунктом -
    В отличии от FIN - смещение от делителя в истоке требует изменения схемы для работы со сценическими микрофонами.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    "Именно" По этому я попросил gribovА не использовать малошумящий режим полевика 3-4V со смещением от делителя в Истоке.
    Шестикратная дестабилизация напряжения СИ (относительно FIN) штука фиговая. Надо шестирежды подумать прежде, чем выбрать схему с таким списком мелких и крупных огрех, ограничений + спец. изменение схемы для сценического использования. При том никакой положительной отдачи по сравнению с FIN.
    Малошумящий режим U СИ 3-4V ЗАКРЫТ для этой схемы.
