Показано с 1 по 20 из 66
Тема: I2S to RJ преобразователь
    Аватар для NikNet
    Грустно I2S to RJ преобразователь
    Здравствуйте!
    Ребята посоветуйте пожлауйста готовое решение преобразователя.
    Хочу подключить к PCM63(RJ) через ЦФ, блютуз (I2S) и другие транспорты с I2S выходом
    Последний раз редактировалось NikNet; 19.07.2023 в 13:34.
    Старый знакомый Аватар для Злой
    По умолчанию Re: I2S to RJ преобразователь
    Цитата Сообщение от NikNet Посмотреть сообщение
    через ЦФ
    DF1706 хотя RJ это одна из разновидностей I2S. Еще и делит поток на правый левый.
    Аватар для NikNet
    DF1700, SM5847
    Мне для PCM63
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Плис на 64 триггера в помощь
    Воронежская область
    Где-то уже есть про это...
    Вот, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83970
    ...Я делал по схеме из поста 23, всё работает, с РСМ63 и ЦФ SM5847.
    Астрахань
    Есть шина i2s, а есть протокол передачи данных i2s, он-же филипс. см5847 его с удовольствием принимает, только надо придержать данные на такт битклока, сделать из филипса LJ, соответственно 5847 в LJ настроить.
    зы
    Вот нашел, у меня так уже больше 10 лет работает.
    зыы
    Не, не данные придерживают, а вордклок, хотя без разницы что, главное работает, вспомнил, что еще для тремора такую платку делал и в тремор вставлял как дочку.
    Conv.zip
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для NikNet
    Привет, на данный момент она настроена для PCM63. Думаешь настройка LJ, подойдет для PCM63?
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Смотрел, думаю как крайний вариант можно будет рамостреть. Я думал, что эта проблема уже как лет 10 существует, надеелся на готовое решение (lay, плис с прошивкой)
    Астрахань
    [QUOTE=NikNet;3143672]Привет, на данный момент она настроена для PCM63. Думаешь настройка LJ, подойдет для PCM63?[/COLOR]
    Для 63 не знаю, надо смотреть ДШ, для 5847 точно подойдет, а выход у нее настроить на RJ для 63. У меня так работает.
    Я-же давал тебе уже паршивку под епм240. Для преобразователя и2с в LJ выше постом схема и лайка. Это еще посмотри, там для 1794, но и для 63 подойдет.
    http://www.dddac.com/documents/dddac..._nos_ver44.pdf
    А зачем все это для 1792/1794?!
    В ATDAC-6 все отлично работало без всех этих регистров и плисок.
    Астрахань
    Удиофилия головного мозга, NOS режим. Там еще и не такое есть, ну вот например этажерка:
    http://www.dddac.com/pictures/pics17...n_large_08.jpg
    Но чтобы это оценить нужна вот такая акустика:
    http://www.dddac.com/pictures/other/...c_klaus_01.jpg
    Аватар для NikNet
    В таких случаях, клиника безполезна, необходимо только поддержиать медикоментозно
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    [QUOTE=Delta213;3143682]
    я так понимаю, придется изобретать велосипед, к сожалению
    Астрахань
    В смысле? 5847/дф1706 есть? Или хочешь апсэмплить в компе, но и на этот случай есть готовое:
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Правда есть нюанс, там НС серия применена, а при питании 3,3 хз как она справится с 192кГц, там данные и битклок 12,288МГц Я потому и делал на плис, она до 300Мгц.
    Почему-то и ТИ и другие не приводят для нее частоту при 3.3В питания. Пишут 5МГц при 2в и 25МГц при 4.5В.
    Если линейно проинтерполировать. получается 15МГц при 3.3В.
    Аватар для NikNet
    У меня такая плата есть, не смог запустить, она не подходит для pcm63
    Астрахань
    Я думаю что подходит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Работать-то будет, вопрос как, ты же понимаешь, что длинная цепочка триггеров, работающих на пределе по частоте, ни к чему хорошему не приведет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Осцилл есть? Или, что даже лучше, клон saleaelogic?
    Аватар для NikNet
    Неа, не подходит. Пробовал и так и сяк. В общем она других цап-чипов
    Осциллографа нет, по этому и спрашивал готовую реализацию
    Астрахань
    А ты хотел без измериловки, тяп-ляп собрать?
    Аватар для NikNet
    Почему тяп ляп. Я хотел готовую уже проверенную и измеренную... Нужен конвертер а не эксперименты...
    Может сконфигурировано не корректно?
    На фотке с али джамперы конфигурации слева внизу стоят в положении "20", а на самом деле как?
    Там пишут:
    o the following decoding chips (such as PCM1704, TDA1541, PCM1794, PCM1702, etc.),
    По крайней мере, если мне память не изменяет, РСМ1704 20-битном формате совместима с РС63.
    Но без измерительныХ приборов в подобной электронике делать нечего, это не кубики-лего.
    Да, но тут лишь данные сдвигаются, а клок подается паралельно.
    И если на длинной цепочке триггеров не набежит четверть периода битклока, то ничего не случится.
    Может и получится.
    Аватар для NikNet
    Многие говорят что не совместимые...
    У PCM63 формат протокола RJ, у всех выше перечисленных I2S
