Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Конвертер i2s в i2s rj 16bit. Нужна схема.
    Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Конвертер i2s в i2s rj 16bit. Нужна схема.
    Доброго времени. Есть старенький ЦАП на pcm63, ЦФ понимает только i2s rj. Есть minidsp у которого i2s, задача подружить их. Помогите новичку схемой или советом. Говорю честно, глубоких знаний не имею в этом направление. Если кто то может помочь буду благодарен. Так же готов купить готовое если такое возможно. Спасибо
    Последний раз редактировалось Vladan-ODR; 16.01.2019 в 22:41.
    По умолчанию Re: Конвертер i2s в i2s rj 16bit. Нужна схема.
    Какой цф? Сможешь сам спаять по схеме?
    Цф Sm5813, спаять могу, осликом итд пользоваться умею)
    Вот по этой схеме сделал. 2 шт 164 регистра, 74 Д триггер и два инвертора 74нс.
    Тут подкинули тему http://www.abbasaudio.listbb.ru/view...php?f=2&t=1457 Я не одинок как оказалось.
    Ааа, ну если аббасик, да на старых мс на монтажке, то это круть. Звучок будет зашибись.
    Так у него нет готового решения. Я писал ему. А делать он не хочет.
    Петербург
    Так на ЦАП-то откуда сигнал подаёте? Что служит транспортом?
    Сигнал в виде spdif поступает в minidsp, с minidsp должен в виде i2s пойти на ЦФ. Цап 8 канальный, что бы управлять всеми каналами (фильтра, эквалайзер итд) был докуплен minidsp.
    Петербург
    Сигнал в виде spdif
    Так поставьте приёмник потока на какой-нибудь микросхеме и отконфигурируйте выходной сигнал этого приёмника на i2s rj. Всего и дел-то.
    Да и в
    minidsp должен тоже стоять приёмник spdif-сигнала, который можно отконфигурировать нужным образом (если обязательно хочется использовать этот minidsp).
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    SRC4192 и аналоги..уже все забыли?
    один корпус. и не шумит как деревянная логика.
    Интересная микрухи, может кто подскажет или нарисует как ее реализовать в моем случае?
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Столкнулся с похожей ситуацией - надо подружить примерно такой же ЦАП с ЦФ SM5847 и транспорт на NanoPi NEO, который выдаёт I2S, так что на выходе ЦАПа вместо музыки шум и скрежет... Не помню где уже, нашёл вот такую схемку преобразователя:
    Эта схема работоспособна для моей задачи?
    Нет. Смотри выше, у меня работает.
    Воронежская область
    Да смотрел и Вашу, там для меня небольшие непонятки есть, Вы не могли бы нарисовать нормальные названия сигналов, типа LRck, BCK, Data, ну или на словах рассказать, где какой, чтоб не домысливать, и почему у Вас около каждого входного провода стоит значок VCC, подтяжка, что ли? Короче, нужна практическая схема "для чайника", если сделаете или растолкуете, буду благодарен.
    WOT
    Вообщем это конвертер форматов + подавитель джиттера.
    к примеру у нас с s-pedif ресивера идет i2s в нем восстановленый мастер клок, он конечно поражен джиттером.
    но в 4192 заходит i2s без этого "грязного" клока а к 4192 цепляется свой "чистый ген"
    да еще и можно почти поизвольную частоту выбрать, лишь бы ген был качественный,
    и на выходе 4192 i2s идет в цап+ с гена идет на цап мастер клок.
    но я бы применил ген на 22.5792, и сделал бы следующее:
    когда у нас к примеру цап цепляется по s-pedif, то включаем у 4192 асинхронный режим.
    (ген свой местный, рядом с цап и 4192.)
    если от USB транспорта, где есть возможность его тактировать, то 4192 переключаем в байпас режим.
    то есть что на входе то и на выходе. с генератора конечно заводим и на цап и на USB транспорт.
    если только играет контент 44.1 , если же 48, (например кино включили)
    то 4192 врубается опять в асинхронный режим, и работает все тот же генератор 22.5792.
    отпадает потребность использовать второй ген на 24.576 MГц. но асинхронный режим всегда хуже синхронного.
    но для фильмов это вполне допустимо.
    4192 еще и как цф. при чем не обязательно кратно 2х , 4х и так д. а все зависит от частоты генератора.
    (пересчитать можно.) работа в качестве цф возможна только в асинхронном режиме.(но это не точно, подзабывать начал )
    формат выходных данных rj или i2s выставляется перемычками.
    есть у 4192 более продвинутые аналоги, с управлением по i2c с s-pedif ресивером и трансмиттером.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Михаил, а откуда берётся сигнал сброса регистров для этой схемы?
    Вот например, если захочется подцепить что-то другое к SAA7210.
    У меня mr на 164-х просто на + притянут.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    VCC подтяжка. Смотри печатку, написал там.
    Воронежская область
    Большое спасибо, Михаил45, попробую сделать...
    Печатка не очень, на скорую руку, но работает. Разберешься, где резисторы, где кондеры по питанию?
