Страница 493 из 583 Первая ... 483491492493494495503 ... Последняя
Показано с 9,841 по 9,860 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9841
    Астрахань
    У меня нет ксонара, у меня фибус. Но что думаю, при установке фибуса ставится и доби шмолби, может оно включено? Ну и вообще проверь не включны ли всякие улучшайзеры. Через асио работает? Асус свое асио ставит. Еще надо проверить микшер чтобы не было перекрестов, поотключать все ненужное.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #9842
    Все отключал. Частоту ставил одну. Асио нету в меню. Спектра sc вообще не заработала. Такое чувство, что винда все время подключает микрофон. Однако, когда ставлю микрофон на карте по умолчанию, как вход вообще тишина. Ей Богу, уйду на убунту тогда.
  4. #9843
    А под 7-кой Спектраплюс в АСИО работал?сИО:
    Он вообще далеко не со всеми картами в АСИО работает. А без АСИО? работает?
    Лучше другое попробовать - REW или WaveSpectra.
  5. #9844
    Саша, я пробовал rew - такая же картинка на 10 ке. Черт меня дернул обновиться, все работало, помню, что драйвера долго находил для 7 -ки. Ладно, поковыряюсь еще и поставлю убунту для измерений.
  6. #9845
    Астрахань
    Асио нету в меню.
    Как нету? Кстати, а каким генератором пользуешься?
  7. #9846
    Этим. И ффт тоже от этого автора. Все также. Я про спектраплюс, в ней нет.
  8. #9847
    Астрахань
    Так ты не пользуйся спектровским генератором, его-же можно и не включать для замеров.
  9. #9848
    Я не пользуюсь им, у меня который ты показал
  10. #9849
    Астрахань
    Ну а асио в нем взведено? Может что-то не доустановилось?
  11. #9850
    Думаю, надо поискать драйвер другой. Ладно, забудем.
  12. #9851
    Астрахань
    Спектра только в версии SC с асио работает, у меня стоит 5,3,014 дистриб дать?
  13. #9852
    Юра , я ставил такую версию. Не работает. Видимо, карта и драйвер очень древние для вин10.
  14. #9853
    Астрахань
    Да, похоже на то. А вообще у меня для измериловок отдельный комп и там и 7, и 10 установлены.
  15. #9854
    Новичок Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, какой кварц выбрать для AK4114/AK4118? Или лучше на вход XTI подать MCLK с генератора на плате ЦАПа (вместо кварца)?
    И еще, я не очень понимаю, что значит «Clock source: PLL». Получается, что в SPDIF-режиме трансиверу вообще не нужен никакой внешний кварц/генератор? Как тогда поступить в этом случае с генератором на плате ЦАПа?
    Вопросы, возможно, глупые. Но я пока не нашел ответы
    Последний раз редактировалось Maxim P; 18.07.2023 в 02:21.
  16. #9855
    Не нужен
  17. #9856
    РФ, Краснодар
    Не нужен
    Спасибо за ответ! Но признаюсь, вопрос был глупый. Поискал и нашел. То что мне нужно — это буфер (ФИФО). Нашел интерфейс Charleston. Но может кто-нибудь еще что-нибудь подобное посоветует.
  18. #9857
    В вопросе небыло про ФИФО а было про клок на спдиф-приемник.
    Борьба с джиттером не утихает?
    Кроме FIFO его и ASRC неплохо давит. Я тут немного описывал разные способы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    Но это было 10 лет назад, спдиф и тогда был уже не очень актуален, а сейчас так и подавно.
    Подобного достаточно много.
    У Алексея - Чарлсьтон, у меня - JKill, у других под иными названиями. Смысл везде похожий, реализации разные.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.07.2023 в 12:48.
  19. #9858
    РФ, Краснодар
    Да, действительно, не было. Но изначально была задача — реализовать качественную архитектуру (все таки разница в три порядка впечатляет). И так, постепенно я вышел и на буферы и на ASRC. Просто меня фраза «Clock Recovery» с толку сбивала. Я только-только начал изучать тему ЦАПов и не сразу понял, что речь идет исключительно о ФАПЧ.
    Но это было 10 лет назад, спдиф и тогда был уже не очень актуален, а сецс так и подадвно.
    Ох уж эти любители ретротехники. То вход им подай, то выход
  20. #9859
    РФ, Краснодар
    Сначала нашел AK4137. А потом еще CS8422. Мало того, что она дешевле и ее легче найти (в отличии от всех этих AK4118/4137), так там еще и SPDIF-приемник есть. Думаю, на ней и буду делать.
  21. #9860
    Частый гость Аватар для GruWer
    Подскажите, с чем может быть связан подъём на 20-1000Гц на THD и IMD графиках? Так ли это критично?
