Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Замена 6Н2П на 6Н1П в фонокорректоре
    Аватар для Ivanes
    По умолчанию Замена 6Н2П на 6Н1П в фонокорректоре
    Всех приветствую!
    Недавно собрал фонокорректор по данной схеме. Звучит весьма неплохо, но слишком громко даже в положении ручки громкости на 8 часов, что не есть хорошо. Автор посоветовал попробовать заменить входную лампу на 6Н1П, так как у ней втрое меньше усиляж. По-вашему, это может что-то улучшить? А то мало ли, ввиду малого усиляжа придётся перестраивать цепь коррекции. Спрашиваю потому, что при себе у меня нет 6Н1П, только 6Н2П. А то куплю потом 6Н1П-ЕВ, а звук не улучшиться
  2. #61
    По умолчанию Re: Замена 6Н2П на 6Н1П в фонокорректоре
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    драма
    Это да, выходное сопротивление каскада в районе 30кОм грузить на 10кОм - это за гранью.
    Ещё и поэтому лучше вместо 6Н2П поставить что-то с меньшим Ri. Хотя бы и 6Н1П, раз уж усиления с избытком.
  3. #62
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Ну да, тут и 47 кОм - тоже маловато будет. А вообще - чтобы не нарваться на сюрпризик при подключении ко всяко-разным относительно низкоомным входам - на выход просится SRPP, и тогда получим хорошо вылизанную топологию "по-настоящему качественного".
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Первый каскад лучше не трогать вообще, вторую лампу заменить на 6н23п, в нормальном для нее режиме.
    Нет повода для споров на 4 страницы )
  5. #64
    Так все равно больше толком и не о чем говорить...
