Страница 185 из 195 Первая ... 175183184185186187 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 3886
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3681
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    1.Китайцы на Али продают разные подвижки (ткань,пластик, металл) на каптоне или алюминии, Как правило, 8 ом. Ориентируйтесь на диаметр катушки. Остальное-дело рук мастера
    2. Я не знаю, откуда они берут подвижки, но сомневаюсь. что сами производят (рад ошибиться)))
    Я вот потому на их и прицелился, т к. думал, что они сами всё делают. Но если есть сомнения, то лучше посмотреть в сторону китайцев.
    Просто на Али не найти керамику - одни титановые и шелковые диафрагмы.
  3. #3682
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Асалаб пишет, по крайней мере, алюмокерамика. Мне они присылали, менял, хрупкие, аккуратность не помешает.
    Продают ли они отдельно подвижные системы?
    Почему не взять в сборе.
    Просто на Али
    Есть варианты в сборе и известной АЧХ, "три рубля ведро".
  4. #3683
    Свяжитесь напрямую
    https://diffusormarket.ru/catalog/re...ykh_dinamikov/
  5. #3684
    Краснодарский край
    Обзор на B1632.8
  6. #3685
    Там реально не горб на СЧ, там ступенька в 5дБ провала выше 1кгц положенная на бафлстеп.
    Мои измерения B1622
    4-х слойная катушка и странности самого диффузора не оставляет ему шансов кроме как на НЧ в трехполоску. Либо сильнейшую коррекцию и как результат весьма специфическое звучание.
    Без фильтра динамик звучит крайне странно, как буд-то уже обрезан чем-то кривым.
  7. #3686
    Болото.
    Мои измерения B1622
    Это 8 или 4 Ома?
    ---------- Сообщение добавлено 04:16 ---------- Предыдущее сообщение было 04:14 ----------
    Обзор на B1632.8
    Там у него как то с Ммс не сходится.
  8. #3687
    Это 8 или 4 Ома?
    Импеданс вообще лучше не смотреть - индуктивность улетает в космос.
    Для нагляности в разными другими динамиками..
  9. #3688
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Обзор на B1632.8
    Так вот это чей канал...
    Последний раз редактировалось Ale; 04.07.2023 в 00:23.
  10. #3689
    Краснодарский край
    Чей?
    Вот автор этого канала https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3051868
  11. #3690
    Иркутск
    Никак нет, это другой Денис. Насколько знаю.
  12. #3691
    г.Орёл, РФ
    Понял, спасибо. Сразу думал, что не наш человек...
  13. #3692
    Частый гость Аватар для maksa
    Тот, но он вроде все проблемные вопросы по корпусам и ас порешал вроде как с год назад или даже больше, нынче время летит быстро.
    А так, да, есть проблемы с менеджментом.
    Но видимо пока негатив не утонет в хороших фидбеках, этот шлейф будет тянуться за ним.
    А так, последний пост датируется 2020 годом с положительным результатом доя клиента.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Подскажите, к какому нч от асалаб можно присмотреться для 3х полоски, 8-10" 4ома, частота сшивки с сч 600-800гц.
    АО наверное было бы интересно в первую очередь ЗЯ,потом уже фи.
    Корпус в идеале размером с большой полочник 30-60л.
  14. #3693
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    2006 2 4
  15. #3694
    Спасибо, значит нч от дельты)
  16. #3695
    Россия
    Если нужна хорошая середина, то динамики под ЗЯ не годятся (по понятным причинам).
    А те что под ФИ нужно тщательно смотреть на предмет возможности играть середину.
    На мой взгляд 300 - 1К самый проблемный СЧ диапазон. У большинства НЧ головок там проблемы. Оно, вроде, как играет, но что-то не то. Нет деталей, правильных атак, на перегруженных гитарах каша, вокал уныло звучит, речь воспроизводиться не натурально.
  17. #3696
    Ну вот, стало всё сложнее
  18. #3697
    Россия
    Дело приоритетов.
    Мне была важна хорошая середина. Поэтому поставил "мидбас-переросток" beyma 8p300. Раздел у меня 700-800 Гц.
  19. #3698
    Болото.
    компромисс всегда
  20. #3699
    Это да, но 4 полосы, это перебор...
  21. #3700
    Болото.
    но 4 полосы
    У меня две, на "из Калуги" и саб, хватает.
