Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 197
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #21
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    bogl, к чему эта агрессия?
    Нет ни какой агрессии.
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Не посоветуете рупор для озвучки комнаты ~ 20м?
    Полоса какая нужна? Чисто на ВЧ?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  3. #23
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    bogl, к чему эта агрессия? Там за Богословского были тёрки, если до тебя не дошло. Фразу: " от производителя со странными ответами "частота среза любая" "магниты мощные" "запредельное качество звука" "отзывы есть, зачем измерять"." - вы оба решили проигнорировать, неудобно же правду читать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89985
    Общее отношение прослеживается не только в отношении этих замученных лент, а вообще, в целом. Кто не спросит про дины с али, так в ответ только смех и стёб над китайцами которые рисуют там ачх и от балды пишут параметры Т-С. А по факту те кто решился и купил, мерит, слушает их и диву дается , какое качество и за какие деньги... Есть еще на али динамики Пирлесы 6,5", Peerless HDS-P830875 с магазин икар аудио что ли. Оболденные дины. Брал пару. И у этой пары разбег был минимальный между собой. Резонанс 39-40гц и тд .. Мне очень понравились и качеством изготовления, и параметрами и звуком.
  4. #24
    Краснодарский край
    У меня единственный случай когда параметры ТС выложенные продавцом, честно совпали - были карбоновые басовики SW-651 и SW-801, "soundhits". Во всех остальных случаях и близко не то было.
    Что они такое странное делают с динамиками - но очень часто в их "документации" можно увидеть Qts больше чем Qes. Уже по этому факту нет доверия ко всему остальному.
  5. #25
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Вот думаю к такому ширику пришить
    https://aliexpress.ru/item/400059324...38c2efcdkwnQgF
    Видел подобные проекты. Нравиться слитный звук широкополосников по низу. Если не затруднит, выскажите свое мнение.
    Извините за офтоп.
  6. #26
    А, ну тут есть простой, дешёвый (относительно) и эффективный вариант - https://www.audiomania.ru/pro_tweete...eyma_cp16.html
    Шить это всё районе 5к, там +/- по месту мерить надо
  7. #27
    г Липецк
    Благодарю.
  8. #28
    Краснодарский край
    Ему не нужна рупорная пищаль, кольцевик тем более - оставьте автозвуку.
    У того же давидыча есть куча купольников с небольшим фланцем, можно что-нибудь подобрать.
  9. #29
    к такому ширику
    Рупор, а на практике что-то похожее на него, применяют, если
    - не хватает чувствительности (очень редко, но бывает);
    - и/или не хватает давления (в подавляющем большинстве случаев).
    Эти два его достоинства, собственно, и исчерпывают весь ряд его достоинств.
    Все остальные его особенности обеспечивают редкостный геморрой высшей пробы.
    Поэтому, если есть возможность обойтить без него, надо обойтись без него.
    Мне, например, светит 115дб, и мне от этого геморроя не деться, а тебе он абсолютно не нужен.
  10. #30
    Частый гость Аватар для bepo
    Цитата Сообщение от Максим Александрович Посмотреть сообщение
    Сейчас я бы лучше взял керамические. Они дешевле в 2 раза, а звучат +- так же.
    А не доводилось сравнить китайскую керамику с керамикой SB Acoustics?
    Если китайцы такого же уровня, то нет большого смысла их брать, поскольку 913000 выше классом чем "керамические" SB26CDC.
  11. #31
    Липецк
    Нет, не довелось. Но как бы sb 26cdc 4ех омные... И цена почти или точно в 2 раза выше. 913000 у меня есть, и да, они играют выше немного. Как ни странно.
  12. #32
    Вполне предсказуемо.
    Это в сравнении с китайской керамикой или китайским бериллием или и тем и тем?
    Хотя, Коваленко вроде писал, что китайский бериллий чуть получше 913000, но меня как перфекциониста не устраивает выброс китайского бериллия выше 20 кГц.
  13. #33
    Липецк
    Я вроде выше писал, китайский керамик начинает спадать справа позже китайского бериллия. 913000 соответственно играет выше их обоих. Замеры с 1 метра в корпусах колонок и с фильтрами.
  14. #34
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    У китайского керамика тоже есть острый зуб выше 20кГц как у бериллия?
  15. #35
    Новичок Аватар для Dedus
    А в общем по звуку, как бериллий по сравнению с 913000? Стоит менять скан на китайца? Коваленко в своих полочниках заменил, доволен.
  16. #36
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Получил таки. Даже без прогрева динамики понравились. И кондер к78-34, Посмотрим как в акустике с хорошим кондером будет. Думаю получу то что хотел.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
  17. #37
    Частый гость Аватар для wind
    https://youtu.be/cbiNfTEW2ek
    Это керамика или бериллий и купол 25 или 28 ?
  18. #38
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Бериллий 28
  19. #39
    Липецк
    Сложно сказать. Тут ведь и дело вкуса тоже. Кто-то морели любит, кто-то их терпеть не может... Я изначально брал берилий китай чтоб заменить морель 308 потому что в моей акустики 308-ые мне не понравились. Хотелось качества и недорого. Китай растёт в этом плане. Сканы менять на них лично я бы не стал. 913000 достойные пищалки. Кстати они то и стоЯт в данное время в тех колонках вместо морель 308. Китай берилий переехал в полочники.. Не по причине какой либо, а так получилось. Просто в напольниках все динамики скан спик...
  20. #40
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я его сравнил с 338 пока показалось что китаец лучше. Посмотрим как будет в корпусе. 338 В КОРПУСЕ ИГРАЛ.
