Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Замена 6Н2П на 6Н1П в фонокорректоре
    Аватар для Ivanes
    По умолчанию Замена 6Н2П на 6Н1П в фонокорректоре
    Всех приветствую!
    Недавно собрал фонокорректор по данной схеме. Звучит весьма неплохо, но слишком громко даже в положении ручки громкости на 8 часов, что не есть хорошо. Автор посоветовал попробовать заменить входную лампу на 6Н1П, так как у ней втрое меньше усиляж. По-вашему, это может что-то улучшить? А то мало ли, ввиду малого усиляжа придётся перестраивать цепь коррекции. Спрашиваю потому, что при себе у меня нет 6Н1П, только 6Н2П. А то куплю потом 6Н1П-ЕВ, а звук не улучшиться
    По умолчанию Re: Замена 6Н2П на 6Н1П в фонокорректоре
    Цитата Сообщение от Ivanes Посмотреть сообщение
    слишком громко
    Тут усиления под 55дБ. Со среднестатистической головкой на выходе этого ФК будет вольта два с половиной. На 6Н1П напрямую заменить в принципе можно, работать будет. Плохо, но тихо. Для начала можно попробовать в варианте с 6Н2П исключить С3 и С7.
    Орел
    не придётся.
    С 6Н1П, боюсь звук будет тусклым.
    Убирать C3, C7 не правильное решение.
    Нужно уменьшить КУ обоих каскадов. Начать с выходного, уменьшая R9.
    Ещё вариант - попробовать 6Н23П
    Дмитрий.
    Астрахань
    Автор странный какой-то, режимы у этих ламп разные, Ri Ra разное, заменить можно пересчитав R1 R8 R3 R9, С3 С7 при таких номиналах можно не трогать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Орел
    Достаточно КУ второго каскада уменьшить вдвое.
    Потом R3 ещё уменьшить, для снижения Rвых каскада. (и снова подобрать R9)
    Дмитрий.
    И каким образом уменьшение резистора автосмещения уменьшит Кус???
    Астрахань
    А можно делитель на выход поставить всего-то делов два резистора.
    Ага.
    два резистора
    Один. R10 там уже есть, ему вниз килоом 100, и опа! Сигнал упал впятеро. Хотя и решение идиотское, но точно сработает.
    Астрахань
    Я бы в этой схеме заменил бы 2П на 6н28б, с пересчетом режимов, звук точно лучше будет.
    Проще новый сделать.
    Астрахань
    Смотря как там все сделано, может все красиво, я кстати навскидку прикинул режимы 6н28б, в аноде 30к, в катоде 330, на переходник ее и попробовать. Второй каскад српп просится.
    Орел
    Я считал тебя разбирающимся в ламповой схемотехнике, но по-видимому ошибся
    Каким? Теорию вспоминаем, работу усилительного каскада с общим катодом, нагрузочные линии строим и сразу всё видим...
    Таблица 25, если лень вспоминать теорию:
    https://www.istok2.com/data/593/
    Дмитрий.
    Астрахань
    Каким?
    Так ведь катод по переменке замкнут на землю, резистор только на режим влияет, ну и совсем немного на усиление из-за изменения режима.
    по-видимому ошибся
    Ты ошибся в том, что уменьшение номинала резистора автоматического смещения уменьшает коэффициент усиления. Блин, чувак, напрягись и подумай. Боюсь тебя расстроить окончательно, но уменьшение номинала оного даже слегка увеличивает Кус. Да-да, слегка, но-таки да. Уменьшается Ri, увеличивается крутизна, ведь уменьшая номинал резистора, уменьшается и смещение(то есть напряжение катод-сетка). Так что, извини, братан, рано тебе ещё делать выводы в отношении моих знаний, подтяни собственные. Тебе повезло, что я не Факел, я добродушный и прощающий.
    Таблица 25
    Её ты зря привёл, смотришь в книгу, а видишь не то.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Нужно всего лишь открыть учебник и прочитать, от чего зависит коэф. усиления резистивного каскада Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	коэф.усиления Лэнди_90.jpg
    Можно конденсатор шунтирующий катодный резистор убрать, или поставить последовательно с ним резистор - Ку и уменьшится.
    Voronezh
    Эт сложно. Проще глянуть на анодно-сеточную характеристику лампы. В диапазоне отрицательных смещений все кривые у 6Н2П вогнутые. Т.е. чем больше смещение (т.е. влево по графику) - тем меньше крутизна. Так что stan marsh, абсолютно прав.
    В лампах не силен, но наскоко помню при отрицательных смещениях почти у всех триодов эти хар-ки вогнутые. Хотя голову на отруб не дам.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вопрос в другом - есть ли ограничение сигнала на максимальной громкости?
    Про то, что проще всего убрать катодные конденсаторы написали вам ранее.
    Про регулятор громкости на входе - написали.
    Если нет ограничения сигнала, то можно на выходе трансформатор поставить- 2:1 или 4:1. Или резистивный делитель.
    Можно снять сигнал с катода второго каскада.....
    Можно отрицательную обратную связь ввести......
    Только мне думается, что всё это не требуется. Схема достаточно распространённая и должна точно работать в нужном диапазоне входного и выходного уровня сигналов. Она должна работать корректно, то есть, возможно, косяки в сборке схемы и в подборе деталей.
    Лампы с более низким усилением во входном каскаде - более благоприятны для звука..... Вам написали возможные варианты, пентоды в триодном включении хороши на входе (6ж1п, 6ж4п, 6ж32п.....и т.д.), 6н23п- супер лампа для этих целей - всё вам написали.
    А вообще отладить ламповый корректор - это довольно трудоёмкое занятие....... Сам корректор нельзя рассматривать в отрыве от винилового картриджа и усилителя.
    Этим гуру вообще нельзя верить, врут как сивые мерины.
    Опять ты в лужу пёрнул, болезный. Тут и гуров не было, а соврал только твой подзащитный. Иди, лечи свою биполярочку.
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    По сабжу - самое простое и правильное тут уже сказали: убрать С3 и С7. С ними усиление на высокоомной нагрузке порядка 300, без них - чуть меньше 100. Т.е. упадет примерно в 3 раза, что вроде бы и требуется. И больше ничего не делать (иначе надо делать новый корректор). Не ясно, как у ТС включены лампы. Если одна лампа - первый каскад, второй баллон - второй, то есть простор для рукосуйства. Но тогда замена первой лампы потянет за собой пересчет обвязки и всей цепи коррекции. Ее лучше не трогать. Можно поменять вторую лампу таки на 6Н1П, с пересчетом обвязки (R8=24 к, R9=510 Ом, С7 опять-таки выкинуть, С3 не трогать). При этом по усилению получим точно такой же эффект, как от простого выкидывания С3 и С7. (В сухом остатке будет только уменьшение выходного сопротивления корректора). Ну а если баллоны поканально - то только убирать С3 и С7.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
