Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 189
Тема: Китайский HI-END Melodavid
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Китайский HI-END Melodavid
    Доброго дня. Кто сталкивался с этой фирмой. Слышал очень хорошие отзывы о Melodavid BE25.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    Я эти пищики в одном проекте использовал, по желанию заказчика. Вроде чистенько, ровненько, но скучненько. Тряпочные морели и то лучше звучали, хоть я и противник тряпочных пищей.
    Себе бы такое не поставил.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    А что бы себе поставил?
    Я рупора предпочитаю. Если не рупора, то жёсткие подвижки, типа visaton DSM 25 FFL например, хотя с ней надо повозиться чтобы не "звенела".
    Как вариант BlieSMa, только не шёлковый.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А насколько в Melodavid BE25 диффузор бериллиевый? Насколько я понял там даже не биметалл, или сплав. Только очень тонкое напыление бериллия на основной металл купола. На видео продавец его гнет-мнет, режет ножницами и отсутствие слышимых потрескиваний от разрушения жесткой структуры. По идее его ножницы должны были резать с большим трудом. Анодированный алюминий при сгибе издает хруст от растрескивания анодированной пленки. На гранд утопиях бериллиевая диафрагма от воздействия пальцем - вообще враз разрушалась. Что сейчас под видом бериллия применяют другие производители - хз. Может - тоже самое напыление. А в качестве доказательства резонанс на 35к показывают.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.07.2023 в 08:32.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Не посоветуете рупор для озвучки комнаты ~ 20м?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Краснодарский край
    Elms, шутки шутками, но однажды какие-то немцы действительно вставили это в проект трёхполоски.
    Думаю это был приказ партии, использовать всю продукцию в DIY китах.
    https://www.visaton.de/en/products/3...kers/fiesta-25
    https://www.visaton.de/de/produkte/c...-8-p-100-v15-w
    Этот вопрос периодически всплывал в разных темах. Никто из наших не покупал и не измерял, возможно за такую цену бериллий там гомеопатический.
    Покупали, измеряли и использовали. Я, правда, еще не брал, только померить просили.
    Баффл - "какой-то".
    У меня был только "Динаудио" от них же с мягким куполом на феррите.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для wind
    Судя по высокому резонансу купола , то что-то бериллие подобное есть .
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Из ваших это кто? Могу предположить, большинство из ВАШИХ))) в основном только поливают грязью динамики которые в руках не держали... Китайские, Ленту Богословского и тп. Скупость не позволяет им купить на пробу и изучить. А вот обхаить это всегда пожалуйста))). Мне кажется тут немало людей имеющих опыт с разными динамиками из поднебесной. Просто у них нет желания делиться этой информацией здесь. Никто не оценит видимо))). Сорри, накипело.
    Я эти твитеры слушаю наверное пару лет уже как. В составе 3ех полосок с купольным 2" СЧ. Имею 2 пары ВЕ25 ((ВЕ28 у меня нет и не было)).. И еще приобрел не так давно похожие но с керамическим куполом. Замеры были , но только в составе АС и с фильтром. Есть отдельные замеры импеданса только. При замерах с метра бериллий начинает заваливать ачх справа с 16кгц прим. А вот керамические с 18кгц. Дальше 24кгц моя измериловка не мерит. Звучание берилий мелодавид я бы назвал нейтральным и прохладным. Достаточно детальным. Звучат не как тряпочные. Ачх гладкая. В рабочем диапазоне по памяти не более +-1,5дб. Свою цену оправдывают целиком и полностью. Но. Сейчас я бы лучше взял керамические. Они дешевле в 2 раза, а звучат +- так же. Не знаю. Может как тут говорят , тракт не позволяет уловить разницу большую. Бериллиевые чуть ровнее и более гладко звучат в сравнении. Керамика чуть эмоциональней. Как то так.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Асалаб АЧХ и Импеданс_500мс_1на6_октавы.jpg
    Вот замер колонки с керамическим мелодавид фланец 110мм. Замер с 1 метра прям по месту как на фото. Окно по умолчанию (500мс), сглаживание правда 1/6. Микрофон умик 1дсп. Сведено не окончательно прим на 4-4,5кГц. Так что можно еще ровнее сделать. Но это потом.
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 08.07.2023 в 14:12.
    Краснодарский край
    слово "скупость" здесь вообще неуместно. Нормальные люди не хотят покупать кота в мешке (полное отсутствие документации) от производителя со странными ответами "частота среза любая" "магниты мощные" "запредельное качество звука" "отзывы есть, зачем измерять".
    Я эти твитеры слушую наверное пару лет уже как. В составе 3ех полосок с купольным 2" СЧ. Имею 2 пары. И еще приобрел не так давно похожие но с керамическим куполом. Замеры были , но только в составе АС и с фильтром. Есть отдельные замеры импеданса только. Не знаю как у Крылова такой замер получился, но у меня бериллий начинает заваливать ачх справа с 16кгц прим. А вот керамические с 18кгц. Дальше 24кгц моя измериловка не мерит. Звучание берилий мелодавид я бы назвал нейтральным и прохладным. Достаточно детальным. Звучат не как тряпочные. Ачх гладкая. В рабочем диапазоне по памяти не более +-1,5дб. Свою цену оправдывают целиком и полностью. Но. Сейчас я бы лучше взял керамические. Они дешевле в 2 раза, а звучат +- так же. Не знаю. Может как тут говорят , тракт не позволяет уловить разницу большую. Бериллиевые чуть ровнее и более гладко звучат в сравнении. Керамика чуть эмоциональней. Как то так.Нажмите на изображение для увеличения.
    Резонанс купола у керамики не подскажете .
    г.Ейск
    ВЕ28 с 10 см
    С уважением,Алексей.
    Липецк
    К сожалению с китайцами подругому никак не получается. По крайней мере пока. Но все же. Информация по динамикам пополняется. Вот только что решил поглядеть на басовик Касун ДЛ-800. Как всегда на али скудные данные. Ткнул в поиске на яндексе и тут же нашел измерения человека с нашей Родины. На счет скудности. Коли сам не хочешь покупать кота в мешке, так не надо полоскать других. вот и все. Скромнее надо быть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Я сейчас на работе. С собой нет. вроде около 555гц. Поглядите на сайте али в этом магазине мелодавид под товаром пищалок керамика мелодавид в отзывах я там добавлял параметры Т-С этих динов.
    https://aliexpress.ru/item/100500341...00032569588990
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 08.07.2023 в 14:18.
    Не точно выразился , я про верхний резонанс купола керамики спросил .
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    По хорошему для жестких куполов нужен режекторный фильтр .
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не точно выразился
    да нет, как раз точно
    Липецк
    Насколько помню микрофон мой выше 24кгц не может мерить....
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Не ошибается тот кто ни чего не делает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Я не нормальный. Купил кота в мешке. ВЕ-28. А нормальные немного подождут. Когда отслушаю и напишу отзыв. А нормальнее если еще пару отзывов от более опытных ненормальных людей так как они тоже взяли попробовать кота в мешке.
    Краснодарский край
    bogl, к чему эта агрессия? Там за Богословского были тёрки, если до тебя не дошло. Фразу: " от производителя со странными ответами "частота среза любая" "магниты мощные" "запредельное качество звука" "отзывы есть, зачем измерять"." - вы оба решили проигнорировать, неудобно же правду читать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89985
