Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 244
Тема: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Здравствуйте, заинтересовал данный ЦАП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390.
    Но из-за невозможности приобрести авторские платы решил повторить самостоятельно с некоторыми изменениями. В общем концепция авторская, основные отличия следующие: изменение цепей MUTE, RESET, добавлен псевдобалансный выход (XLR на плате), отдельный стабилизаторы для цифровой части 1955, МК, транспорта, цепь питания генераторов выполнена с полным гашением неактивного гена, и т д.
    Предполагается работа с транспортом Болеро В3 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80280.
    Предполагается изготовление 4х слойной ПП, черновой вариант трассировки Altium на рендере. Схема в ПДФ также приложена.
    Прошу опытных товарищей проверить подключение цепей питания генераторов, MUTE (нужно ли заводить ее на АД1955), RESET.
    Возможно появятся предложения и замечания по схеме (основная работа по разводке ПП предстоит позже), прошу озвучить.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  2. #201
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Схема нарисована, глаз вырви.
    Повторил у автора
    а как правильнее, наверное один из диодов замкнуть в каждом плече? Больше ничего менять не надо?
  3. #202
    Орел
    Ток то какой течёт?
    Дмитрий.
  4. #203
    Аватар для Analog
    СПб
    Mishich, ток в положительном плече-33 мА; в отрицательном- 48 мА. Это только ток потребления буфера отдельно, замерил как падение напряжения на резисторах R121, R122
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Нашел цитату Виктора из описания на ЦАП, вот что говорится про каскад I-U: Чтоб обеспечить необходимую амплитуду сигнального тока, ток покоя ЭП выбран сравнительно большим (~15-16 мА).
    Выходит, что ток покоя надо убавить ровно в два раза)
  5. #204
    BLR
    С номиналами, указанным на схеме, ток ЭП и есть 15..16мА. Можете проверить, замеряя напряжение на 75 Ом резисторах.
  6. #205
    Аватар для Analog
    СПб
    Замерил, все верно.
    ПС. Из текста автора мне было не очевидно, это ток через КАЖДЫЙ транзистор. Полагал, что 16 мА это ток покоя всего повторителя...
    ОК, с каскадом I-V вроде все норм. А как с каскадом вычитателя? Его карта ниже:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Экран из стали 1,5 мм отлично экранирует магнитные наводки.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #206
    BLR
    Все то же самое, схемы одинаковые. На 75 Ом резисторах должно быть по 1,2В примерно.
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Имеет смысл шлейф от болеро сильно укоротить. Нафик эти антенны не нужны.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  9. #208
    Можно проконсультироваться у Момитько.
  10. #209
    Аватар для Analog
    СПб
    Все ОК, на 75 Ом чуть более 1,2 В.
    А потребление разное по плечам это норм?
    Применённый шлейф сейчас для удобства наладки. FFC на 6 см уже в пути
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Может не надо?
  11. #210
    Может не надо?
    Так он тут самый крупный спец по I2S кабелям
    Последний раз редактировалось Alex; 09.06.2023 в 18:17.
  12. #211
    Аватар для Analog
    СПб
    Чета я вкурить не могу. ЦАП без МК воспроизводит все частоты до 192 кГц без проблем, хотя особо не должен. Это "заслуга" транспорта Болеро?
    Цитата автора:
    Как проверить, конфигурирует Attiny2313 цаповую микросхему AD1955 или нет?
    Отпаять резисторы от ножек 22 - 26 у AD1955. Все эти ножки кроме 23-ей (reset) посадить на землю. "Ресет" кинуть на землю через конденсатор в доли мкФ, и одновременно через резистор в несколько кОм на цифровые +5 Вольт питания 1955-ой.
    Включить ЦАП. При клоке 22/24 МГц он должен воспроизводить (о корректности речь не идет) сигналы с частотами дискретизации 44/48 и 88/96 кГц.
    Если подключить процессор снова, и если все работает как надо, воспроизведение должно быть нормальным и без помех на всех доступных частотах дискретизации (44/48, 88/96 кГц и 176/192 кГц).
  13. #212
    BLR
    Смотря на сколько разное, какая-то разница в этой схеме должна быть.
    Выходы повторителей работают со смещением по току. Точное значение надо считать по схеме.
  14. #213
    Аватар для Analog
    СПб
    34 мА по +12; 48 мА по -12В. В посте 205 все нарисовал
  15. #214
    Орел
    Ошибочка здесь закралась! Это будет при 128*Fs. При 256*Fs - 192 получится
    Дмитрий.
  16. #215
    Аватар для Analog
    СПб
    Mishich, так ЦАП 512Fs получает
  17. #216
    Орел
    Упс, сам косанул, надо было перепроверить
    Значит так:
    по-дефолту 1955 принимает 256*fS и частота ограничена 88/96 в (INT 4x) Mode.
    см. Datasheet стр. 13 - таблица PCM Mode.
    Если ему в этот момент подать клок в 512*fS то можно получить на выходе 176/192, оставшись при этом в (INT 4x) Mode.
    Естественно! при этом "потеряем" 44/48.
    Он же (1955) не знает, что там у него на входе. Здесь тупо работает математика.
    Повторю: речь идёт о дефолтном состоянии, т.е. не дёргаем его по SPI.
    Дмитрий.
  18. #217
    Аватар для Analog
    СПб
    Mishich, спасибо за ответ!
    Можно уточнить, что такое
    Как можно проверить работу АД1955 в связке с МК (убедиться, что МК верно конфигурит ЦАП), и какие проблемы возможны, если не использовать МК?
    По факту на стенде работает без него.
    Артефакты какие-то должны вылезти на слух?
  19. #218
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Было это давно, но помнится, при подаче на AD1955 (256fs) без конфигуратора были такие артефакты:
    - 44,1/48кгц - моно звучание;
    - 88/96 кгц - стерео звучание.
  20. #219
    Аватар для Analog
    СПб
    Всем привет, появилось немного времени поиграться с ЦАП.
    Убедился логическим анализатором, что АД1955 получает верную конфигурацию от МК. Играют режимы до 192 кГц.
    Проверил ВЧ анализатором чистоту аналоговых выходов. Ограничил спектр помех на шлейфе от сигнала тактирования транспорта. Полазил щупом по плате, нашел два три самых "грязных" участка:
    1. ffc24.
    2. AD1955. Ее излучаемый спектр в непосредственной близости показан на фотоНажмите на изображение для увеличения.
    3. Переходники для генов 2,5*2 в ДИЛ14. Контура приличные
    Последний раз редактировалось Analog; 05.12.2023 в 13:42.
  21. #220
    BLR
    Analog, спасибо за отчет.
    Соб-но результат ожидаемый. Я поэтому давно не использую ни шлейфы, ни генераторы в выводных корпусах.
    Излучение 1955 - это нормально, там внутри достаточно мощная логика: ЦФ + модулятор. А вот то что гармоники тянутся до 700..800МГц - очень показательно, я думал сильно меньше.
    А что там получилось?
    Любопытно глянуть спектр в полосе до 5..10 МГц. Там должна быть видна шумовая полка шейпера ("горка" выше звуковой полосы).
    Или ДД анализатора не позволяет ее увидеть?
