Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 184
Тема: AK4137+PCM1794 MONO
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию AK4137+PCM1794 MONO
    Прикупил у люси на побаловаться две платки:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    https://aliexpress.ru/item/32881808265.html
    Пока едут думаю что с ними делать какой транспорт использовать, как до ума доводить.
    В стоке на плате ЦАП установлены в i/u NE5532 и в фильтрах/смесителях NE5534
    Тут уже задал вопрос по замене ОУ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106408
    Конденсаторы фильтров буду менять на NP0 керамику, я очень сомневаюсь, что приедут FKP2 как на фото. По питанию тоже пройдусь, обложу все до чего дотянусь 100н нп0.
    Теперь чего бы мне хотелось, отключить ЦФ у PCM1794 и использовать ЦФ AK4137, но для этого нужно делать сепаратор, у люси кстати он тоже продается, но имхо дорого.
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Но это вторым этапом, для начала настрою вывод с AK4137 на 192/24, отсюда вопрос знатокам PCM1794.
    При входном режиме 192/24, 176/24 какой апсэмплер PCM1794 задействуется, 2х 4х 8х?
    И знатокам AK4137:
    Входной поток в двух сетках 44,1/48, а выходной только в 48, насколько корректно AK4137 конвертит?
    Или искать как ей частоты менять? В описании платы об это как-то забыли упомянуть, а в моих источниках таких сигналов нет.
    Насколько хорошо она подавляет джиттер источника? Пока планирую i2s брать с Raspberry Pi и с спдиф приемника DIR1703
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #161
    BLR
    По умолчанию Re: AK4137+PCM1794 MONO
    Посмотрел осциллом, думал мастерклок который я подаю на вход 4137 будет отличаться от того что она выдает на своем выходе, таки отличается, он проинвертирован и всё.
    Скорее сдвинут на пол периода.
    Я вот теперь думаю, надо ли инвертировать тот клок который идет на цап?
    Инверсия мастерклока ни на что не влияет, ибо это просто равноценно задержке на пол периода.
  3. #162
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не правильно написал, на цапе конечно-же не надо клок трогать, а вот тот что идет на 4137 проинвертировать, тогда клок от цапа и клок от 4137 (который не используется) будут в фазе.
    Последний раз редактировалось Delta213; 26.06.2023 в 07:42.
  4. #163
    BLR
    И что с того? Я же выше уже писал, что фаза ни на что не влияет. Если ASRC затактирован от ЦАП, то никаких рассинхронов быть не должно.
    Я бы скорее подумал на рессивер, или ЮСБ транспорт. Из этого поста не понятно, что там на входе.
    Или ASRC где-то неправильно сконфигурирован. Он случайно не в байпассе?
  5. #164
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    На входе вм8805, как стм32 конфигурирует 4137 я не анализировал, но похоже там все нормально с этим. Возможно с БП есть проблемы, пока питаю от импульсника, а он очень шумный. В финале конечно-же не этот БП будет. Ну как не влияет? Мастерклок (512фс) всего в два раза больше битклока.
  6. #165
    BLR
    Да хоть в один раз, пофигу. Данные во входной регистр ЦАП загружаются асинхронно. По мастерклоку они только параллельно считываются из приемного регистра.
    Тоже маловероятно, что влияет. Если именно рассинхрон (периодические биения), то больше похоже на неправильную конфигурацию где-то чего-то.
  7. #166
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нууу, возможно 4137 вместо 44 сетки гонит 48, хотя нет, не возможно, мастерклок на ее входе и выходе совпадают по частоте, различаются инверсией, фаза не дрожит, фронты стоят как вкопанные. Ладно, проехали, спдиф не особо важен, у меня только телек его источник. Когда в чистовую соберу, думаю все само наладится На соплях пока всё. Но от аманеро в слейве все ОК, я даже пару дней это дело послушал, вполне неплохо звучит.
  8. #167
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Собрал почти в чистовую, в схеме скорее всего ничего не буду изменять, но пока все соединения на дюпонах, хочу все переделать на пайку. Что в итоге получилось, цап в первом посту, заменены ОУ, в и/у ад826, в фильтрах ад823. Под платой цапа приклеена на самоклейке платочка генераторов со своим питанием (адп151), буфером и логикой переключения частот. Юсб транспорт аманеро в слейве, с аманеро сдуты генераторы и как раз они и установлены на плате клока. Установлен одноплатник Orange Pi Zero LTS на нем крутится аплеер, оранж по wifi залогинен к моему роутеру, управляю плеером телефоном. С оранжа через релейный коммутатор юсб подключается к аманеро. Т.е. на задней стенке три юсб, два юсб А и один юсб Б. Если к юсб Б подключен комп, то оранж отключается от аманеро. К юсб А можно подключать флешки и внешние HDD, все автоматом монтируется. Есть и оптика (ради нее все и затевалось) и коакс на вм8805. С оптики идет на асрц 4137, там весь поток в 192/24 и на цифровой коммутатор. 4137 тоже тактируется от мастер клока. У оптики приоритет, если на оптике есть поток (телек включен), то все отрубается и цап работает от оптики. Питание на одном торе, +-12В и три по +5В (5V для оранжа, 5V для аманеро+4137+8805 и 5V для цапа) + маленький тарансик для дежурки. И вся эта любовь уместилась в корпус от двд плеера. Довольно тяжело было все втиснуть, там по высоте 2см всего, но влезло. Индикацию режимов не делал, можно на оранже сделать, да особо незачем, на аплеере видно какой поток идет, а по оптике я и так знаю что 192/24
    Надо бы еще один такой плеерок прикупить, для симметрии только что в него засунуть?
    Последний раз редактировалось Delta213; 13.08.2023 в 21:43.
  9. #168
    Неплохо, очередной источник звука. Думаешь все же, лучше аманерка в слейве, чем просто i2s брать с микрокомпа?
  10. #169
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тут ведь еще можно подключать через юсб комп, или планшет с контентом, собственно комп лежит под стойкой и его не видно и не слышно, в нем суммарно 8+тб контента, 80% музыки и остальное фильмы. Вот в данном случае dsd не подходит без конвертации в пцм из за 1794, но вообще аманеро позволяет, плеерок лежит на усилителе, а рядом, правее в таком-же корпусе основной мой цап на 4497+хэдамп и тоже аманеро, вот там слышно, что за дсд будущее. Кстати, я думал что оранжа с его аж 512мб памяти не хватит для конвертации на лету, оказалось, что хватает и апконверт пробовал, и из дсд в пцм, все без затыков.
  11. #170
    Новичок Аватар для WolfSS
    Кто в теме, эта чуда платка настраивается на asrc режим? Генераторы стоят на плате ЦАП и сам выдает частоту мастерклок.
  12. #171
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Обычно в таких платках накосячено с трассировкой (что и видно невооруженным глазом), которую "довести до ума" не представляется возможным.
    Платка сепаратора - вообще "шедевр": отсутствует даже блокировочная керамика возле микрух.
    Еще очень важна разводка резистора 10кОм, который опорный ток модуляторов задает, его надо макс близко к ноге земли микросхемы, это правильно? Вроде так. А в этой плате это так же не учитывается вроде)
  13. #172
    Частый гость Аватар для Artik
    Это было сделано софтвэрно или хардвэрно?
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  14. #173
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Давно делал, уже и не помню, но скорее всего софтверно.
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ох ты)
    А я как раз смотрю на эту же плату с AK4137)
    Только, я хочу использовать с PCM63 без ЦФ.
    Апсемплить в 705.6/768 кГц. И такой же платкой с Али на логике раздать потоки на каждую 63юю.
    Есть у меня еще и SM5847.
    Сейчас пока сделал на asrc ADAU1467 апсемплинг в 88.2 кГц и х8 на sm5847.
    Мастерклок от генератора 22.5792 МГц идет на 5847 и от него же синхрится выходной порт адау1467.
    Но, судя по даташиту 63их, на них можно и 1.0584 МГц подать семплрейт по 24 бита. И вроде как CM5847 так может. То есть, апсемплить ак4137 в 176.4/192 кГц и х8 на 5847. Или даже, ак4137 в 352.8/384 кГц и х4 на см5847.
    Только, мастерклоки в таком режиме не сходятся у ак4137 и см5847…
    Если я правильно понял, для работы на 192 кГц, 5847 надо 36.864 МГц, а ак4137 49.152 МГц?
    Вот и вопрос, как бы это все дело затактировать от одного генератора, от которого будет браться мастерклок 5847, что бы в нем включить функцию джиттер фри?
    Это я к чему… На выходе 63их оставить только I/V конвертор) фильтр уже и не нужен…
    У меня на I/V идет выход через бусину 1500 Ом и 100 пФ на землю. Ну и кондером в ОС ОУ I/V еще фильтруем.
ID:	456292   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 15.06.2024 в 18:33.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  16. #175
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Ох ты)
    Все равно фнч после ток-напряжения желателен) Порядок фильтра то будет не высокий если фильтрануть только в каскаде ток-напряжение. И опять же чем выше как вы пишите 16fs, то и операционник надо будет более устойчивый к помехам на входе, быстрый, и плюс с мощным выходом, чтоб емкость в цепи оос не вносила искажений, из за своего уменьшения импеданса с ростом частоты)
  17. #176
    А вот, еще вопрос.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=IdHBsNX
    Платка для NOS с 8 микросхемами)
    Там же сдвиговые регистры, где бы посмотреть схему?
    Просто, возможно ли на ней сразу и реклочить, подав клок регистрам напрямую от тактового генератора?
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Ну, это по месту разберемся)
    Мне бы сначала, с цифровой частью разобраться.
    Тани Куссо
  18. #177
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, но тогда она поднимет максимум вдвое до 384. Так что ставить 4137, а после нее 5847 смысла никакого. Тем более что 63 без растягивания данных только и сможет 384 переварить, сам посчитай 384кГц, битклок/данные тогда будут 384*64=24,5МГц, а сколько там предельная для 63?
    После 4137 надо ставить сепаратор, но не на Г китайском на 74НС164, а хотя бы так, почитай с этого поста и вниз:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3224446
    У энергетика есть болеро нос, там и сепаратор, и растягивание имеется, ставишь аплеер и соксом конвертируешь все в 705/768.
    Последний раз редактировалось Delta213; 16.06.2024 в 08:31.
  19. #178
    Мне нужен именно, хардварный апсемплер. Источник у меня- Айфон с Apple Music), там уже пару лет как, контент от 16/44.1 до 24/192.
    По клокам, у вас не верная информация.
    На 705.6 семпл рейта, битклок 14.5 МГц.
    20 бит с рваным клоком, как в даташите��
    Дома только такой показометр, вместо осцилла)Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  20. #179
    Moscow
    SM5847AF точно может преобразовать 192кГц (4Fs) в 32Fs в режиме 8х. Но мало какая микра ЦАП сможет её переварить (я знаю такую только PCM1702P или конвейер на несколько микросхем). Поэтому SM5847 и нужно перевести в режим 4х для 192кГц.
    Сказанное верно при MCLK=768Fs.
  21. #180
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я как ни считаю, на сколько ни делю (в вменяемом диапазоне) 14,5 не получается, наверное так мгло бы быть, если бы 20 бит данных полностью вписывались бы в LR, но так не бывает. Минимум что может быть, это соневский 48 битный формат (очень я сомневаюсь, что яблоко в нем данные гонит), тогда при условии растягивания битклок будет 16,9.. Но 5847 так не может, в реальности будет 33,86, а скорее всего данные идут в филипсе и2с и там 64 битный фрейм. То что битклок останавливается, не делает частоту ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Уверен? Не хватает однако мастерклока, при 32фс мастерклок должен быть минимум 98+МГц, а это в 3 раза выше допустимой.
