Страница 24 из 117 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #461
    Казань
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    да, вроде нормально, но говорят что та, что с 4,5мм фланцем лучше звучит
    надо ТС параметры подождать...
  3. #462
    Piter
    igor_kutuzov,
    Респект Игорь. Проект успешно движется к качественному результату. Так держать!!!
  4. #463
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    не сильно отличаются...
    Чет я не понял - это две разные головы? На двух графиках ачх косо восходящая вверх к вч, а на двух других практически ровная. Хорошо заметны резонансы выше 2кГц.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  5. #464
    Казань
    там подвижка одна а МС разные на 86мм магните одна с верхним фланцем 11мм (та что ровнее) а другая 4,5мм (восходящая)
  6. #465
    Краснообск
    А какая высота намотки катушки??
  7. #466
    Piter
    По АЧХ, вот те варианты, где болтанка (резонансы выше 2 кГц) будут звучать ужасно. Высокий голос, попадающий в эту область будет врезаться в уши. Звуки передающие ревебрацию тоже будут кривыми. Хотя легко можно будет найти какую нибудь спокойную одноголосую композицию под гитару, которая будет звучать шикарно.
    В общем болтанки быть не должно.
  8. #467
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    ацки-вредно зевнув и перекрестив пасть, спешу интеллигентно пробурчать, что с ИТУН эти бОшки петь будут пррелестно. Этот, сцуко, ИТУН умеет АЧХ подравнивать весьма и весьма прилично.
    Игорь, я не помню, приводил ли ты графики АЧХ с однослойной катушкой. И были ли испытания с однослойной катушкой вообще.
  9. #468
    Краснообск
    Если предположить, что высота намотки 4.5мм, то все получается правильно - уменьшается высота верхнего фланца, поле концентрируется - увличивается индукция в звзоре. Растет БЛ, увеличивается энерговооруженность мотора в ньютонах на ампер по отношению к массе подвижной системы. Динамик более резво отыгрывает фронты сигала, форму облюдает.
    Если бы подвес был мягким - то АЧХ просто приподнялась бы и все. Но динамик с жествим подвесом. Ход на НЧ и ВЧ для достижения одинакового давления разный, а упругость подвеса велика - вот и получается такое "поджатие" АЧХ снизу вверх. Если бы подвес был мягче - то отдача увеличилась пропорционально - но динамик был бы уже не для ОЯ.
    Что касается "болтанки", то мне кажется это не болтанка подвижной системы... тут другое...
    Вот тут http://gajdar.nm.ru/sm100GDSH33.jpg явление подобное... но эо не болтанка диффузора - это результат "конусного" излучателя.
    Т.е. в результате набега фазы происходит интерференция между излучением от края дффузора и зоны у катушки..
    Если сделать тупо пылезащитный колпачек - то эти ямки исчезнут..но звук ухудшится ))) Вот тут нужно играть величиной и формой фазовыравнивающего тела.
    Или другая причина - это тоже интерференция, но это отражение сигнала от измерительного щита/передней панели измерительного ящика.
    Это проверить просто - вокруг днамика прилепить слой звукопоглотителя во время измерения и посмотреть изменится ли что.
    Болтанка - она имеет вид провал -всплеск (как синусоида). А тут провал... и второй провал с кратными частотами... 1200...2400...и третий виден районе 4000 примерно.
    На ватерфолле бы посмотерть.. а то может это какой второй или третий резонанс подвеса или центрирующей шайбы вылазит...
  10. #469
    Казань
    высота катушки 5мм, однослойную не пробовали...
    Gajdar, BG-20 померяли?
  11. #470
    Piter
    Я то имел в виду именно болтанку, на последнем рисунке начиная с 3-ех до 5-ти килогерц.
    Что это такое и как это звучит, мне к сожалению известно
  12. #471
    Казань
    последний это тот же предпоследний только не усреднённый т.е. с фланцем МС 11мм ...
    прислали WAT как разберусь кто из who (их там несколько) выложу,
    бошку выслали скоро приедет,
    ТС такие
  13. #472
    Краснообск
    Т.Е. для фазика получается динамик
    Fs = 55 Hz
    Qms = 2
    Vas = 45 liters
    Cms = 0.693 mm/N
    Mms = 12.08 g
    Rms = 2.088 kg/s
    Xmax = 4 mm
    Xmech = 8 mm
    P-Dia = 165 mm
    Sd = 213.8 sq.cm
    P-Vd = 0.0855 liters
    Qes = 0.59
    Re = 5.1 ohms
    Le = 0.5 mH
    Z = 6.12 ohms
    BL = 6.007 Tm
    Pe = 40 watts
    Qts = 0.456
    no = 1.223 %
    1-W SPL = 93.02 dB
    2.83-V SPL = 94.98 dB
  14. #473
    Казань
    ход только не понятно, высота фланца 4,5мм а катушка 5мм
    и мне больше нравится тот что Qts=0,66 (фланец 11мм)
  15. #474
    Круто! Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    Qms =2
    с ИТУНом хорошо
    Она приносит огня и хлеба,
    Когда ты рубишь дорогу к небу.
  16. #475
    Казань
    Цитата Сообщение от balabala Посмотреть сообщение
    Qms =2
    с ИТУНом хорошо
    почему? а если было бы как у В200 Qms=8 ?
  17. #476
    Казань
    водопад
  18. #477
    Краснообск
    Несколько странно, что Кумс=2 на каптоновом каркасе.... Обычно такой показатель на алюминиевом каркасе..
    Да, в таком варианте линеный ход в пределах -+0.5-1мм +-3.5 это у того, что с фланцем 11мм.
    Вот его можно попробовать в экране..
  19. #478
    Казань
    сказали что мех.добротность можно поднять (в самом первом варианте было 5,5), пока правда не знаю как, и как это изменит АЧХ ...
    кстати Z тоже сказали можно не 6 ом а 8 ом сделать и практически ничего не изменится...
    сейчас вот думаю что готовить экран или тупо в ОЯ от проигрывателя "Россия" вставить хотя тогда баса вообще нечего ждать но с мех.доб. 2 стоит ли его ждать от экрана, или это не сильно зависит?
  20. #479
    Краснообск
    механическая добротность в купе с упругостью подвеса и массой подвижной системы скорее дает косвенное представление о периоде и амплитуде переходных процессов. О нижней частоте баса дает представление конструкция экрана и скажем резонансная частота в купе с полной добротностью.
    С добротностью 0.66 и такой упругостью подвеса динамик с линейным ходом +-3.5 ИМХО можно смело ставить в экран. В зависимости от размера экрана можно получить бас герц от 80-100. Можно попробовать его в ТКУВП, благо и резонансная частота позволяет и упругость подвеса и полная добротность. Можно просто сделать как ЗЯ с ПАС среднечастотное звено.
    Динамику малоходному ИМХО опять же самое место в трехполосной системе. Его в небольшой ящичек и снизу 12" НЧ.
  21. #480
    Piter
    Ну я бы тот что с ходом 3.5 в ОЯ, в трехполоску и порезать повыше, а не на 100 Гц. Мощи у АС в этом случае больше будет, искажений меньше. Т.е. для меня более важна ситуация с СЧ - ВЧ областью. Чтоб болтанки поменьше, да звук попрозрачней, по ровней.
