Страница 32 из 39 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #621
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Если мысленно установить себя на позицию Дмитрия Малиновского, то выйдет что ЦСЦ-Про сравнивался с заведомо худшими усилителями. Они просто ниже классом. ЦСЦ же у нас выше высшего? А кто у Финна может быть такого же класса? Парус-МАХ или Параллакс. Вот с ними было бы интересно посравнивать. А то Лимит, ну ещё можно с Худом сравнить или с Линном производства 1973 года. Бить малышню в песочнице это хорошо, а как с более-менее равными?
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  3. #622
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Вопреки дилетантскому мнению выше, ЛиМиТ очень хорош и запросто переиграет любые "серхио" и "просторы" и что там еще имеется из теоретического вечностроя на форуме таксистов-симадрочеров. Причем переиграет, собранный на макетке из бросовых тумбочных деталей. Всего-то надо 134 и 1875 оригинальные достать. А все рассуждения того, кто вечерами слушает выключенный ржавый паяльник- это просто попытка казаться. Болтология и пустобрехство.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    только я знаю, что правда в помещении и балансе упоротости
    Помещение влияет на воспроизведение шипящих и свистящих звуков ВЧ динамиком?
  4. #623
    Братислава
    бывало и такое.
  5. #624
    Не думаю, что данном случае так, ведь я слушал и на малой громкости ухом вплотную к твитеру, тут влияние помещения можно исключить, наверное.
    Последний раз редактировалось finn32; 16.06.2023 в 15:12.
  6. #625
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    А с чего вдруг такое мнение? Просто хороший аппарат. В нашей классификации он является бюджетной альтернативой нашим старшим аппаратам, также он обладает повышенной выходной мощностью. И это единственный аппарат в про линейке, схему облегчённой версии которого мы опубликовали в открытых источниках.
  7. #626
    Одинцово
    Ага. Ну очень хорош. Только ты ли его спроектировал, а не те ли "симодрочеры" на этот раз с РЦЛ, а не с Убер_идеи.
    Поэтому я бы порекомендовал в данной теме прекратить рекламировать свои помои.
    Здесь разговор про Интеграл, а заодно и про ЦСЦ, который того же автора.
    А ты, Финн автор чего? Криптон? До. Отличный усилок.
  8. #627
    Конечно отличный. Ты даже и его не слушал, у тебя вершина- К174УН7.
    Зря ты так про свой форум (нет).
  9. #628
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Всё это мне очень напоминает пресловутые ЛГБТКУ+++чего там еще.
    Истерят, суетятся, все устали, а детей нет.
    Ну, в смысле, это бы имело смысл, если бы хотя бы один единственный инженер-монтажник получая зарплату со сборки всего этого ЛГБТКУ+++ был способен прокормить свою семью и выплачивать условную ипотеку/автокредит, я уж молчу за прибыли предприятия и налоги/соцстрах.
    Сейчас, конечно, зарево полыхнувших пуканов пробъётся сквозь плотные шторы блэк-аут и резанёт глаза, но там же все за правду-матку прямо в глаза.
  10. #629
    Одинцово
    Сразу заметно что твой уровень от детского сада недалеко ушел. Сочувствую искренне. Тяжелое было видать детство, пару раз подкинули один раз поймали?
  11. #630
    Это все ваши аргументы? Идите, куда шли, вам еще далеко шагать. Вилку в розетку, паяльник в руки и вперед, кастрюли лудить.
    Идиотов развелось по форумам, некому тут их под коврик замести.
  12. #631
    Одинцово
    Пока вижу только одного , бегающего по всем известным форумам и рассказывающего про некую "подачу". Правда измерить эту "подачу" пока не удалось. Подачеметр надо спроектировать, но все симодрочеры отказываются. Почему то. Загадка.
  13. #632
    Так не бегай, иди с миром. Когда будет слуховой опыт, поймешь, о чем речь. А пока ты как дальтоник на светофоре: вроде и идти можно и страшно.
  14. #633
    Одинцово
    Ко всем вышесказанному могу лишь тебе, финик , добавить. Завязывай ты с тяжелой наркотой. Вредно очень. Слуховой опыт. Очень смешно.
  15. #634
    Жень, закрой ветку, пожалуйста, опять попёрло.
    Жаль будет если снесут.
  16. #635
    Прибаньте вы этого дурачка влома. Уже везде загадил своим "особым мнением". Нет там ни мозгов, ни понимания, увы.
  17. #636
    Одинцово
    А давай финик ещё раз почитаем что ты и я понаписали и сразу будет понятно и кто из нас дурак, и кто пользоватей надуть регулярно пытается и кто свои помои двигает.
  18. #637
    Увы. Натурально дурачок.
  19. #638
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В связи с периодическим интересом форумчан к сборе этого усилителя, планируется небольшая коррекция плат CSC-LT (будет добавлен входной конденсатор, изменено подключение стабилитрона, и возможно, сделано немного мелких правок). После чего - заказ новой партии плат. Все присоединительные размеры сохранятся.
    Ориентировочный срок выхода новых плат - середина октября.
    Кому интересно - пишите в личку.
  20. #639
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Вид обновленной платы:
    CSC_LT_v0.3_схема.pdf
    Схема:
    BOM:
    CSC_LT_v0.3_bom.xlsx
    Список изменений для CSC-LT версии 0.3 по сравнению с 0.2.
    1. Стабилитрон VD17 переподключен, заменен на BZX55C6V8.
    2. Посадочные места под С13, С15, С23, С24, С25 изменены под расстояние между выводами 22,5 мм (MKP с габаритами до 11х26,5х21, например, MKP4F041005D00 или MKP4F042205I00).
    2. Удалены резисторы R22, R23, R31.
    3. Резистор R26 устанавливается номиналом 15 кОм.
    4. Резистор R27 устанавливается номиналом 100 кОм.
    5. Резистор R19 устанавливается номиналом 10 кОм.
    6. Резистор R20 устанавливается номиналом 10 кОм или 20 кОм, в зависимости от наличия конденсатора C7.
    7. Конденсатор C7 устанавливается при необходимости развязки входа по постоянному току. Возможна установка MKP конденсатора с расстоянием между выводами 22,5 или 27,5 мм и шириной корпуса до 13 мм (рекомендуется 2,2 мкФ 100 В MKP4D042205I00).
    При текущей партии в 24 шт., стоимость платы получилась 900 руб/шт. Завод - Резонит, толщина платы 2мм, медь - 105 мкм.
  21. #640
    Новичок Аватар для Sacha.
    Исправьте.
