Страница 32 из 43 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 848
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #621
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Цитата Сообщение от ath2525 Посмотреть сообщение
    Вложение 433965
    Тоже послушал ak4499ex, звучит лучше старого чипа даже без кристеков, основной подчерк старого 4499 прослушивается
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Надпись Lynx Dxx отсутствует. Фотореалистичная копия ЦАПа Андронникова от известного в узких кругах форумчанина из Курска?
    На этом фото тоже нет ни каких надписей. Сделай свое фотореалистичное фото копии. Можешь сделать лучше??? Присылай плату ...
  3. #622
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Это новый конкурс такой, с номинацией "самый похожий на Lynx ЦАП" ?
  4. #623
    Имеется, оригинал с надписью LYNX
  5. #624
    г.Кемерово
    Оригинал на 4499EXEQ LYNX? На сайте АДВ нет такой платы ЦАП.
  6. #625
    У меня разных ЦАПов Андроникова была целая коллекция. Почти все продал.
    4499EXEQ у меня нет, но, это не значит, что у самого Андронникова его нет.
    Просто он не все, что делает, выкладывает на сайт.
  7. #626
    г.Кемерово
    Это значит только одно,что на сайте нет готового изделия на АК4499EXEQ на продажу.
  8. #627
    Астрахань
    Почти все продал.
    Просто любопытно, а какие оставил?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #628
    Частый гость Аватар для dsimon
    Торрес:У меня на 4499EX вполне заходит, но конечно не Топпинг.
    А какой цап у вас на 4499ex?
    Самодельный или от какого нить производителя?
  10. #629
    Мой, разумеется.
    А в чем, в даном случае, разница?
  11. #630
    Мой, разумеется.
    Интересно посмотреть фото на этих чипах.
    У него на каждый канал свой выходной чип или общий?
    Не планируете в ближайшее время выпустить киты или готовые платы?
    Как по измерениям и по звуку?
  12. #631
    г.Кемерово
    ........... Получил ЦАП на АК4499EXEQ из Курска от Сергея. Интересно насколько будет различие в звучание с АК4493.
ID:	437656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437654   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #632
    В смысле?
    Возможно.
  14. #633
    В смысле?
    Возможно.
    Попробую от Сергея из Курска получить.
    Когда у вас будет готовность по платам ?
  15. #634
    Не знаю.
  16. #635
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Цап https://aliexpress.ru/item/100500537...f46b4aa6ab9GuA
    на AK4499EX
    Не могу понять, почему высокий уровень THD, в десятки раз больше, чем должно быть. На графиках уровень -5дб соответствует выходному напряжению 2vrms.
    В преобразователях ток-напряжение поставил lt1634, с ора1612 было совсем плохо. В фильтр и сумматор opa1612, которые были в стоке на ток-напряжение. Электролитические конденсаторы в выхлопе Китай, но по esr соответствуют lowesr.
    Картинки левого и правого канала, искажения больше в правом канале.
ID:	437716 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437718 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437717 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437720 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #636
    Voronezh
    Похоже просто брак. За приличные деньги.
    Если нельзя вернуть - надо внимательно смотреть выхлоп. В т.ч. правый канал.
    Может быть все, что угодно. В т.ч. несоответствие номинала детальки исходной схеме - у меня такое было. После исправления ошибки монтажа искажения вошли в заявленные значения.
  18. #637
    Меня малость смущает странное поведение шумовой полки....
    Особенно на первых 4-х картинках.
  19. #638
    Может цап изначально спроектирован так ,с такими искажениями и шумами....
    Нет же его замеров...
    Лучше все таки покупать китайские цапы с заявленными и измеренными характеристиками(smsl,topping,gustard).
    У них измерения по искажениям гууд и звук хороший.
  20. #639
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Мой экземпляр ЦАПа звучит отлично, я бы второй раз на АК4499 не покупал бы! Соотношение цена/качество у него отличное!
    SMSL и Topping примерно в этой ценовой категории делают "игрушки", с чем вы и играетесь, с мыслю где бы взять лучше после своей покупки.
  21. #640
    Voronezh
    Не может.
