Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #381
    Орел
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    У меня не получалось, так аккуратно.
    Есть поговорка:
    хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается
    А вообще это напрямую именно об этом. Необходимо жёстко зафиксировать заготовку.
    Под заготовкой деревянная доска/брус, чтобы сверление продолжалось "дальше" заготовки и не получалась "восьмёрка", а отверстие при выходе сверла.
    Предварительная - центрующая сверловка меньшим диаметром обязательна и подразумевается само собой.
    Насчёт ступенчатых свёрел и толстого алюминия (а тем более стали) со сверлением на весу (ручная дрель) - шляпа всё это и не надо тут "ля-ля"
    Ступенчатое сверло норовит вытянуть металл на выходе. Весь техпроцесс сверления (фиксация, деревянная подкладка), описанный выше,
    так же необходим и при сверлении ступенчатым сверлом, за исключением, пожалуй, предварительной сверловки.
    Дмитрий.
  2. #382
    г.Кемерово
    Для дома на коленка ступенчатое сверло незаменимо(особенно если в гараже не стоит сверлильный станок вывезенный из Германии в 1945г). Можно и сталь ту же нержавейку и дюраль 10-20мм без особых проблем.
ID:	437564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437566   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #383
    На нержавейке морковка из обычного быстрореза HSS быстро затупится
  4. #384
    Для получения практически идеальных отверстий разных диаметров в листовых материалах давно использую набор котловых (котельных) разверток.
    Последний раз редактировалось ass77; 11.06.2023 в 11:31.
  5. #385
    Voronezh
    Руки надо чтобы из правильного места росли. И голову иметь. И никаких ля-ля не потребуется. Дрель нужна обязательно с двух-ступенчатым редуктором и желательно (но не обязательно) с константной электроникой.
    Наоборот - предварительная сверловка малым диаметром - как правило диаметром наименьшей ступени сверла - обязательна. И тогда ничего не вытягивает, не восьмерит и не портит геометрии. А заодно - делает аккуратную фаску края отверстия, чего другим способом на приличном диаметре отверстия сделать трудно.
    (а тем более стали)
    Низкоуглеродистая сталь сверлится на раз. Только смазывать не забывать - лучше всего СОЖ синтетическая. Обычным пульвером - из под стекломоя - много лет пользуюсь. И на токарном и на фрезерном - только пульвером и смазываю.
  6. #386
    лучше всего СОЖ
    Если чисто для смазки, то очень спорно. А охлаждение псыкалкой ну такое себе, для настольных станков и когда грязь разводить не хочется.
  7. #387
    Voronezh
    На нержавейке
    Нержавейка материал специфический. Для его сверления есть простой алгоритм - насверливаем будущее отверстие обязательно центровочным сверлом. Очень хорошо - твердосплавным. Затем рассверливаем обычным сверлом небольшого диаметра. Тут главное - меньше обороты больше подача. И только потом - рассверливаем ступенчатым на малых оборотах. Садит режущую кромку инструмента на нерже высокая скорость резания.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Многие материалы без СОЖ вообще необрабатываемы. Фрезеровал недавно каленые кассеты быстросменной резцедержки - там без СОЖ не сделать работу ни за неделю, ни за месяц. А пульвер делает меньше грязи, чем штатный насос СОЖ, который есть - но я его не пользую. Потому как у меня станки стоят просто в жилом доме.
  8. #388
    "Вязкий". Из-за этого перегрев и отпускание режущей кромки. Пониженная скорость резания и хорошее охлаждение - залог успеха.
  9. #389
    Voronezh
    "Вязкий"
    Ну да. Хуже него тока титан. Лет 20 назад делал для своего самолетика радиоуправляемого титановое шасси - караул, а не металл.
  10. #390
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Титан титану рознь. Есть грубо говоря, две основных модификации его кристаллических фаз - альфа и бета. Отличаются температурным диапазоном, самая противная в обработке именно высокотемпературная. ВТ-3-1, ВТ6. Низкотемпературная, тот же ОТ4-1, обрабатывается приемлемо.
  11. #391
    Сверла с кобальтом или твердосплав мне нравится больше - быстрее получается. Правда для твердосплава надо хорошо фиксировать девушку заготовку
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Титан
    Хорошо, что нам не надо, в аудио, его обрабатывать
  12. #392
    Voronezh
    Не скажите. Есть умельцы - точат ручки и фрезеруют рычажки а-ля 50-е годы из титана. Из настоящего. Но это уже Hi-End в корпусном деле.
  13. #393
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Даже корпус для электропроигрывателя фрезеровали из титана. Лично не видел, но попутчики в электричке рассказывали(в 80-х).
  14. #394
    Voronezh
    У меня был цельнофрезерованный корпус из дюраля для ZX-Spektrum. Делал правда не сам - заказывал на заводе. Он до сих пор где то валяется в старой кладовке.
    Выкинуть - рука не поднялась.
  15. #395
    В чем необходимость именно из титана делать?
  16. #396
    Voronezh
    В чем необходимость
    Как в чем? Понты!
    Да даже из дюраля цельнофрезерованный корпус настольного компа - это чистые понты - приятно в руки взять, погладить.
    На неделе был в Спасском-Лутовиново, обновил впечатления от мебели тургеневской усадьбы - весьма достойно, замечу. Умели 200 лет назад понты наводить. Подбор текстур - м-м-м! Особенно дощечек карельской березы - сейчас таких и не найдешь - рисунок крупный, не повторяющийся. Шахматный столик с маркетри - рисунок незамысловат, но приятен.
    Я вот ни разу еще не видел УНЧ крутого в корпусе с маркетри. Или хотя бы сделанном в технике Буля. А ведь это очень красиво! Особенно с элементами из панциря черепахи - загляденье!
  17. #397
    г.Кемерово
    Казалось бы простенькая панель. Но всегда сразу образуется много вариантов. Здесь ни одного годного, всё сырое, все элементы нужно двигать и пробовать другое.
    Так же, как и в доводке электронной начинки впрочем.
    Вложение 437267
    Все варианты рознятся по компоновке, даже если это не бросается в глаза.
    Всё требует пояснений, но писать комментарии в лом, там много всякого. Однако, если будут вопросы обязательно отвечу.
    Сдал большой заказ, было нужно переключиться.
ID:	440697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440698   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #398
    Завсегдатай Аватар для 4321
    сиротский дизайн у этой китайской панели
    и ручки не подходят.
    грустно всё это...
  19. #399
    г.Кемерово
    грустно всё это...
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    грустно всё это...
    Сделайте и покажите "богато","красиво". Если руки растут из заднего места купите на Японском аукционе.
ID:	440700   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2023-09-04 at 21-47-33 InJapan.ru — RCA 45 электронная лампа стерео усилитель мощност.png
  20. #400
    Иркутск
    Сергей, видел панель в другой ветке. Хорошо, что и здесь запостил.
    Надписи, похоже сделаны твердотельным лазером?
    Вроде есть фото сразу после лазера, неконтрастные и потом другие. Если не врёт камера и монитор.
    Чем и как затирал?
    Крутиляторы не нужно было так сдвигать к центру, даже если это было вызвано конструктивом и длиной проводов. Это уже не исправить.
    Размер крутиляторов - поправимо.
