Страница 9 из 14 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 268
Тема: К вопросу о сравнении выходных каскадов.
    Аватар для BesPav
    Идея! К вопросу о сравнении выходных каскадов.
    В этом профильном разделе форума обсуждается огромное количество различных конструкций усилителей мощности и телефонных усилителей, между тем вопросы оптимизации различных составляющих их блоков остаются в тени цельных конструкций. С учетом этого обстоятельства авторы и комментаторы иногда пользуются отсутствием подробностей об особенностях работы конкретных реализаций выходных каскадов, а также вольно или невольно вводят форумчан в заблуждение.
    Для наведения ясности в этом вопросе и предназначена эта пополняемая тема.
    Итак, какие же параметры требуются от выходного каскада? Ответ на этот вопрос позволит нам сформировать различные рейтинги и разработчики при формировании своих усилителей получат достаточно удобный инструмент анализа и библиотеку типовых решений.
    1. Так как выходной каскад непосредственно работает на достаточно низкоомную нагрузку от него требуется иметь низкое выходное сопротивление, доли Ома. Пока опустим тот момент, что выходное сопротивление снижается также и за счет действия ООС, оставим его для дальнейших рассуждений.
    2. Так как выходной каскад в подавляющем большинстве случаев охвачен обратной связью, то от него требуется иметь полосу работы бОльшую, нежели полоса работы этой ООС. Здесь есть важная оговорка и важное следствие. Оговорка – так как выходной каскад непосредственно связан с нагрузкой, а нагрузка в общем случае неизвестна, то полоса работы выходного каскада учитывается для наихудшего случая. Следствие – полоса работы ВК не должна использоваться в схеме коррекции условно устойчивого усилителя так как нагрузка в общем случае неизвестна.
    3. Область безопасных режимов, т.е. возможности конкретной реализации ВК отдавать в нагрузку соответствующую сигналу мощность и рассеивать выделяющееся при этом тепло.
    4. Высокое (или, в более общем случае управляемое) входное сопротивление и по возможности малую (или опять управляемую) емкость. Этот параметр напрямую определяет особенности сопряжения ВК с предыдущим узлом типового усилителя – усилителем напряжения, УНом.
    Для начала достаточно, а по ходу дискуссии и необходимости дополним.
    Приступим, как наглядно оценить комплексную величину выходного сопротивления? В симуляторе – достаточно просто, подключаем к выходу выходного каскада идеальный источник тока и измеряем величину напряжения на выходе ВК. Если полученное напряжение разделить на ток подключенного источника тока и включить линейный режим отображения, то получим график непосредственно в Омах.
    Пример:
    Следующее, как наглядно оценить комплексную величину полосы работы ВК? И снова, в симуляторе – несложно, подключим на вход нашего ВК источник напряжения с паразитными параметрами порядка типовых величин нагрузки ВК (для примера 1 МегОм и 22 пФ) и посмотрим, что же у него получится на выходе.
    Пример:
    По результатам подобных вычислений весьма наглядно отображаются различия в работе выходных каскадов, вот например:
    Думаю всем любопытствующим будет очевидны преимущества ВК с графиком зеленого цвета перед ВК с графиком красного цвета.
    Замечания и комментарии приветствуются, первое сообщение будет дополняться по мере развития дискуссии и если тема окажется интересной для сообщества.
    Крупное продолжение вот здесь.
    Последний раз редактировалось BesPav; 10.07.2022 в 14:52.
  2. #161
    Калуга
    По умолчанию Re: К вопросу о сравнении выходных каскадов.
    Можно сделать проще:
    https://disk.yandex.ru/i/cRWwh81TrEhNwA
  3. #162
    Ссылки надо конкретизировать.
    В.В.Раковский Измерения в аппаратуре записи звука кинофильмов. Москва 1962.
    Если она, то это прошлый век, понимаю твою иронию ...
  4. #163
    Ирония ли это, я пойму, когда пролистаю.
    Благодаря Сергею , скачал только что.
  5. #164
    Можно подумать вы из этого века, голубчик. Основы схемотехники не изменились ни на грош. У музыкантов не изменились ноты, если некоторое количество стали шпилиться в попу, это тоже ничего не изменило. Все попытки виртуальщиков придумать что то новое имеют успех только в узких кругах. Сопромат и физику не на**ешь.
  6. #165
    И в преамбуле тут же читаю:
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Это, вообще говоря, шах и мат идеологии минимальных искажений,
    200dB-льных ОООС и т.п.
  7. #166
    Калуга
    ИГВИН, выдернуто из контекста.
    Я тоже полистал.
  8. #167
    В целом - чтобы что-то внятное сказать, эту книгу надо читать.
    В ней - определенный, вызванный жесткими условиями кинозвука подход, по сути - идеология, как решать вопрос качественного звуковоспроизведения, когда любое решение (в те годы) будет весьма далеко от идеального, в силу технических причин.
    Кратко - как сделать хороший звук, когда сделать его нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Я тоже полистал.
    Нет, это не выдернуто! Это именно идеология, которая ставит задачи - а техника и приемы, осуществляемые людьми, эту задачу решают.
    Суть выражена кратко и точно, в той цитате Раковского, что я привел выше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Это не значит, что я полностью согласен с идеологией Раковского.
    Это значит, что Раковский именно так ставил вопрос.
    Запомним эти слова - "субъективная точность".
  9. #168
    Калуга
    ИГВИН, Да
    Но дальше четко все сходится к функционалу, который надо обеспечить)))
    И составляющие этого функционала... Как раз в усилителях вольностей там не предусматривается)
  10. #169
    Разумная достаточность
  11. #170
    ИГВИН, Да
    Не дошел до усилителей пока что.
    Но выделил график, который ниже.
    Что это, как не "золотые уши", над которыми только ленивый не потешался?
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Сообщение от Serge_L
    Именно.
    По Раковскому - субъективная точность.
    Добавим - для высококвалифицированного эксперта. А не для первого дурака на деревне, которому всё едино.
  12. #171
    "золотые уши"
    Сказки братьев Гримм
    Слухач, здоровяк, скороход, зоркий глаз, умник...
    Отбор экспертной группы для "слепых" прослушиваний (AES)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 11.05.2023 в 14:55.
  13. #172
    Очень интересная глава по уровню заметности различного рода искажений.
    Пороговый уровень в 1,5% похож на мои личные наблюдения, когда 1% искажений низкого порядка малозаметен, а 3% уверенно различается средним слушателем, которым я ставил записи с нормированными искажениями, в сравнении с неискаженными.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Главное, чтоб не для "глухих".
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    По заметности НИ высших порядков, вроде тривиально, но для понимания "субъективной точности" важно.
  14. #173
    Аватар для BesPav
    Да и продавать так гораздо удобнее.
  15. #174
    Там все главы интересные, не первый день читаю. И по ссылкам из книги интересные статьи. Старая литератутра интересна своей фундаментальностью.
    По теории измерения искажений на русском есть в большом справочнике по измерениям 1989го. Там видно, насколько технический продвинулись в этом вопросе. Печаль, что сей справочник никто еще не отсканировал.
    Отсканировали таки
    https://vk.com/wall-49053453_12236
    Последний раз редактировалось Openreel; 11.05.2023 в 16:25.
    WBR, Michael.
  16. #175
    Не знал, что Раковский - коммерсант.
  17. #176
    Евродупло
    200dB - это про то, как некоторым дискуссирующим не нужно прилюдно позориться своим непониманием, как всё же, мать его, работает УМЗЧ с ООС.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #177
    Вадя, кого-то подозреваешь?
    Лично я за любой кипиш, кроме голодовки. И за любые решения, если с ними есть звук.
    Который, является конечной целью всего этого безнадежного дела.
  19. #178
    а его у вас нет, понты есть, звука нет
  20. #179
    Частый гость Аватар для ААПП
    некоторое количество стали шпилиться в попу, .
    То же самое с количеством искажений.
    Главное, чтобы: "соблюдалось полное соответствие физиологических очучений". (Раковский).
  21. #180
    Если измеряем выходное дифференциальное сопротивление УН, то на входе этого УН напряжение НЕ ДОЛЖНО меняться в процессе наших измерений.
    Дима, заметь, что когда ты подключаешь сопротивление на выход усилителя, ты получаешь другой усилитель.
    Потом удивляешься, почему сопротивление отрицательное!
