Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 111 из 111
Тема: Интеграл. Тройной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Тройной.
    Решил объединить все, что сделано ранее в темах "Интеграл" в одну схему.
    Пока очень мало свободного времени, поэтому публикую просто структуру УНЧ.
    По мере развития проекта буду выкладывать схемы узлов, вплоть до полной схемы аппарата.
    УН будет однотактный, на основе ДК (VT2 VT4).
    Использован отработанный в усилителе "CSC" ПТВТ с высоким PSRR и малыми искажениями.
    От первого "Интеграла" заимствован принцип накачки усиления ДК, однако транзисторы ДК используются также в качестве повторителей для сигналов местных ООС и буферизации ОУ.
    Схема планируется с гибкими настройками глубины ОООС, от "малоосной", с простой коррекцией до глубокоосной, с лед-лаг коррекцией, чтобы можно было поэкспериментировать.
    ОУ будет использован сдвоенный, из низкочастотных "звуковых" серий (NJM4580, NJM5532, NJM2068, NJM2114, 157УД2, и т.д.).
    ВК скорее всего будет биполярный, на доступных компонентах в корпусе ТО-220.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 19.02.2023 в 23:03.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Интеграл. Тройной.
    Очень туманный пост, вызывающий много вопросов.
    Линейки параллельно включенных силовых групп, с выравнивающим сумматором на выходе.
    «Выравнивающий сумматор на выходе» это эмиттерные резисторы или что?
    Как показывает практика, этого оказалось достаточно.
    Достаточно для чего?
    Если все сделать правильно, то возвратные токи не будут содержать продуктов переключения
    Что подразумевается под возвратными токами и какое отношение они имеют к продуктам переключения? Что означает «все сделать правильно»?
    контуры будут малыми, а общие наводки от такой структуры на 10 дБ меньше
    О каких наводках (от чего наводки?) идет речь и почему они на 10 дБ меньше? Как получена эта цифра? Как на нее влияет количество «пальцев»?
    Ответы желательно привязать к схеме и осциллограммам искажений. Кстати, при каких номиналах компонентов схемы получены эти осциллограммы?
  3. #102
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Выравнивающий сумматор - это сумматор. Эмиттерные резисторы к нему не имеют отношения.
    Достаточно для получения отличного результата.
    Возвратные токи означает просто возвратные токи.
    Все сделать правильно - не совершить грубых ошибок в топологии.
    Наводки - результат протекания токов по распределенной конструкции.
    В первом приближении, наводка на проводник вблизи полигона питания: dU=Lсв*dI/dt, для трех пальцев при сравнимой взаимной индуктивности, ток пальца в 3 раза меньше. Это примерно -10 дБ. Взаимная индуктивность же этого проводника с шинами других пальцев при этом значительно меньше за счет геометрии. Также меньше общая индуктивность шины питания, за счет меньшей ее длины.
    Все номиналы, достаточные для понимания, напряжения и рабочие токи приведены в постах с осциллограммами.
    По остальным номиналам тоже все написано, больше на эту тему комментариев не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Кто будет прикидывать возможность размещения усилительного модуля в каком-либо корпусе, выкладываю размеры платы и рассверловку охладителя.
    Плата размером 200х75 мм. Минимальная высота конструкции в корпусе - 88 мм, поскольку за габариты платы выходит несколько силовых транзисторов.
    Общая высота модуля от подошвы охладителя - 47 мм. Под усилитель нужно резервировать не менее 50 мм.
    Рассверловка охладителя при симметричном расположении модуля по высоте и использовании миниатюрных плат термодатчиков,
    для охладителя высотой 95 мм:
    Подойдет любой из корпусов с Али, у которого внутренний размер больше 88 мм, а глубина - больше 250 мм.
    Например, такой: https://aliexpress.ru/item/100500493...00031075882904
    Или такой: https://aliexpress.ru/item/100500476...00030379202339
    Или такой: https://aliexpress.ru/item/330480910...id=67383034426
    Можно и повыше: https://aliexpress.ru/item/100500471...00030224437673
    Последний раз редактировалось bukvarev; 02.05.2023 в 23:46.
  4. #103
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Имхо цену загнули.
    https://aliexpress.ru/item/202553898...00000412533500
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Евгений, спасибо. Хороший магазинчик из вашей подборки добавил в закладки
    Nemoli, обрати внимание на стоимость доставки. В мою локацию по ссылке от Евгения получается выгоднее.
  6. #105
    г Липецк
    Вы меня прямо заинтриговали Просто чтобы люди понимали о чем идет речь. Надеюсь большинство не живет в Белоруссии
  7. #106
    Могилев, Беларусь
    Ну, таки шо поделать
  8. #107
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Схема детектора клипа.
    Светодиоды - входы двух оптронов (или одного сдвоенного оптрона). Выходы оптронов объединяются и подаются на контроллер управления, либо на одновибратор на 555 таймере.
    В схеме транзисторы выполняют роль ключей - ограничителей тока, работающих по схеме с общей базой. Максимальный ток ограничивается резистором R3.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Евгений, а MJE15034/35 в качестве драйверов в данной схеме/топологии не подходят?
  10. #109
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Это один из возможных вариантов. Должны подойти.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Возможная схема простой триггерной защиты, без слежения за ОБР:
    (схема в железе не проверялась!)
    Светодиод - вход оптрона, блокирующего усилитель (без снятия силового питания).
    И еще одна модификация детектора клипа, с одним светодиодом, но подключением к общему, хотя в принципе, эту точку можно сделать виртуальной.
    Такой детектор удобно использовать для управления входным лимитером в мощном УМЗЧ.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 05.05.2023 в 13:12.
  11. #110
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Выдался вечерок, собрали субмодули защиты и клипа, по мотивам того, что описано в предыдущем сообщении.
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для finn32
