Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 244
Тема: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Здравствуйте, заинтересовал данный ЦАП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390.
    Но из-за невозможности приобрести авторские платы решил повторить самостоятельно с некоторыми изменениями. В общем концепция авторская, основные отличия следующие: изменение цепей MUTE, RESET, добавлен псевдобалансный выход (XLR на плате), отдельный стабилизаторы для цифровой части 1955, МК, транспорта, цепь питания генераторов выполнена с полным гашением неактивного гена, и т д.
    Предполагается работа с транспортом Болеро В3 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80280.
    Предполагается изготовление 4х слойной ПП, черновой вариант трассировки Altium на рендере. Схема в ПДФ также приложена.
    Прошу опытных товарищей проверить подключение цепей питания генераторов, MUTE (нужно ли заводить ее на АД1955), RESET.
    Возможно появятся предложения и замечания по схеме (основная работа по разводке ПП предстоит позже), прошу озвучить.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    И делитель частоты какое имеет влияние на фазовые шумы, при делении на два фазовый шум тоже уменьшается в даа раза?
    Нет. В лучшем случае не меняется.
    Мужчины, имеет смысл силовые трансики обмотать толстой медной фольгой для снижения рассеивания высших гармоник? Т е выполнить замкнутый виток вокруг обмоток.
    Имеет. Только лучше не просто обмотать, а ещё пропаять его как следует, чтобы он был ещё более короткозамкнутым.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #102
    http://www.leoniv.diod.club/projects...006_power.html
  4. #103
    Аватар для Analog
    СПб
    По вашему опыту, с каких частот можно ожидать эффективную работу данного витка?
    Мне понравилось в качестве катушки использовать реле в пластиковом корпусе, тогда на экране осциллографа достаточно неплохо все видно.
    EDDiE, спасибо, статью читал.
    Единственные момент, который смущает, это то, что авторы Волин и Ридико не приводят измерений оценок эффективности данного витка, а ссылаются на других)
  5. #104
    RF detector
  6. #105
    Аватар для Analog
    СПб
    EDDiE, что это? И, главное, зачем?
  7. #106
    Ридико не приводят оценок эффективности данного витка
    вообще то в тексте есть такая фраза
    Вот и я «несмотря на это» применил экран в виде короткозамкнутой полоски медной фольги. Как и ожидалось, на практике не заметил никакого влияния этого витка. Зато вид у трансформатора стал более солидным.
    Т.е. влияние скорее эстетическое, хотя встечал подобное в некоторых CD аппаратах. Затраты - мизер, так что "пусть будет"
  8. #107
    Аватар для Analog
    СПб
    "пусть будет"
    Солидарен. Но при случае проверю
    Я ещё загорелся залить силовые трансики компаундом "Сурэл-СЛ-КСТ". Причина- механическая вибрация обмоток, возможно, будет модулировать тактовый генератор. Но останавливает отсутствие вакуумной камеры.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Основной источник электромагнитных помех - это гармоники выпрямленного тока.
    Чем больше внутреннее сопротивление транса тем более гладкая форма тока и меньше шумит.
    Или сделайте синхронник с дросселем.
    КЗ виток хорошо помогает именно от ВЧ гармоник выпрямителя.
  10. #109
    только не виток это, а внешний экран. КЗ виток тупо коротил бы транс, вот и вся его помощь.
    Самое то, это вынести транс на кабеле и бросить его в полутора метрах от нежных мест.
  11. #110
    Аватар для Analog
    СПб
    tomtit, а дроссель в синхронном выпрямителе сам не будет источником магнитных помех?
    IVX, в последнее время прихожу к умозаключению, что сетевой источник питания для аудио устройств должен располагаться в отдельном боксе. Причём как для УМЗЧ, так и для источников. Для усилителя прямо так и проситься такое решение, ведь индуктивность рассеяния мощного трансформатора очень прилична.
    А синфазный дроссель в сетевой части имеет смысл закрыть таким же КЗ медным экраном? Имхо, эти синфазники тоже «светят» неслабо. Может тут какой-либо дроссель броневой конструкции нужен, но не встречал таких.
  12. #111
    а к чему там индуктор? Я видел, правда не использовал пока, стандартного вида 50гц диодный мост с синхронными мосфетами, там никакого индуктора не надо - мост как мост, только падения на диодах почти нет.
    Да и с помехами он никак не поможет.
  13. #112
    Аватар для Analog
    СПб
    IVX, а тогда каково его преимущество перед мостовым выпрямителем на диодах Шоттки?
  14. #113
    Калуга
    IVX, Если только, как в прямоходах, для непрерывности протекаемого тока при коммутации диодов (или транзисторов). Но там он солидный выйдет, на 100 Гц
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Имхо, всё это - ненужная возня.
  15. #114
    без понятия, я мимо проходил, вижу люди, обсуждают КЗ виток, я глянул, оказалось не про КЗ виток вообще. Так и с синхронным выпрямлением, только теоретически, у мосфетного тупо выше КПД, чем у шоттки, вот и всё.
    Да и размер индуктора, как заметили выше, будет с транс размером, я бы не парился.
  16. #115
    BLR
    А в чем проблема?
    Вот замер с платы ЦАПа, где трансформатор (талема) прямо на плате, безо всяких дополнительных экранов и прочих мер. Его корпус буквально в паре см от выходных аналоговых цепей:
    И это у меня еще довольно габаритные сигнальные цепи с пленочными емкостями (вима). На керамике помехозащищенность будет еще лучше.
    Питание лучше делать на одном трансформаторе с двумя обмотками для двух-полярного питания ОУ. А все остальные питания можно делать степдаунами из шины положительного питания.
    Для усилителя просится хороший резонансный ИИП с PFC по входу. Хотя и с обычным транформатором тоже проблем не вижу.
  17. #116
    Аватар для Analog
    СПб
    dortonyan, отличный результат на графике!
    Подскажи, пожалуйста, про сабжевый случай, Виктор предполагал полную гальваническую развязку линий питания, поэтому их шесть. Как не получить земляные петли, например в аналоговом питании, ведь каскад I-U питается от однополярного источника, а сумматоры от двухполярного?
    ПС. Какие степдауны можешь порекомендовать из промышленных, Mornsun подойдет? Кроме уменьшения излучения контуров самого стаба какие доп меры следует применить для фильтрации?
    Я выше приводил фото уже изготовленных блоков питания, при полном экранировании и максимальном увеличении резисторов в первичной обмотке, этот вариант чем хуже, если не брать габариты?
    Кстати, если не секрет, отличается звучание с пленочными емкостями в сигнальных цепях от np0?
  18. #117
    Цифру лучше все-же от отдельного транса или обмотки, по многим соображениям.
  19. #118
    BLR
    С аналоговой частью как раз никаких проблем нет. Схема полностью дифференциальная, сигнальных токов в земле нету, откуда там взяться петлям?
    Проблемы могут быть разве что в цифровой части, а конкретнее - на куске земли между ЦАП и тактовыми генераторами. Но если все сделано компактно и запитано от локальных стабилизаторов, то и там никаких проблем.
    Любые синхронные, с частотой преобразования примерно от 0.5МГц и выше.
    Смотря что питать. Если чисто цифровые схемы или ОУ, то какая-то особенная фильтрации не требуется. Алюминиевых полимеров в паре с керамикой достаточно. Для ОУ можно еще организовать CLC фильтр.
    Если питать ЦАП или тактовые генераторы, то для них желательно использовать локальные линейные стабы. Причем самые лучшие и недорогие стабилизаторы низковольтные, с максимальным входным напряжением 5,5..6В (NCP163/164, NCV8163 и т.п.).
    Поэтому целесообразно сделать общий степдаун с выходным напряжением 5,5..6В, а с него уже раздавать питания на локальные LDO.
    Вариант с несколькими трансформаторами как раз и есть потенциальный источник земляных петель (паразитные токи между землями трансформаторов). Что требует обязательной фазировки первичных обмоток трансформаторов.
    Ну и в сравнении с одиночным трансформатором больше емкостная связь с сетью.
    Но раз платы уже готовы, то их и нужно использовать, только правильно сфазировать сетевые входы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Не знаю, у меня пока что с общим питанием проблем не замечено.
  20. #119
    Аватар для Analog
    СПб
    dortonyan, с фазировкой первичных обмоток я следовал рекомендации автора- соседние трансформаторы включены в противофазе. В теории поля рассеяния с увеличением расстояния от трансов взаимно ослабляются.
  21. #120
    BLR
    Analog, я бы на излучаемые поля не обращал внимания. Если мешают - трансформаторы можно и отодвинуть подальше.
    А вот токи по земле между трансформаторами лучше исключить. Можно мультиметром замерить переменку между землями при разном включении первичек.
